E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Tuoppo
    • 558
    Originally posted by Tuoppo View Post
    Mitä osia e39:ssa voi huoltaa/vaihtaa kardaanista manuaalivaihteisesta autosta. Autossa tasaista maantienopeutta ajaessa tuntuu välillä vapinaa taka-akselilta yli 80 km/h nopeudessa ja mm. vaihdekeppi tärisee hiukan aina ajaessa.
    Vakionopeusnivel, ristinivel ja tasapainotus.
    Originally posted by Tome View Post
    +keskitysholkki, rättinivel ja tukilaakeri
    Mikä näistä menee ensin ja mistä kannattaa aloittaa osien vaihtaminen/korjaaminen?
    G30 530e xDrive iPerformance -20
    E70 X5 xDrive40d -10
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #317
      Otat sen kardaanin käteen niin alkaa selviämään. Oikeastaan kaikki kannattaa vaihtaa kun kerran sen irroittaa. Helpoin on merkkarilta täydellinen kardaani, ei tarvitse kuskaille tasapainotukseen yms puljailla.
        • 9232
        Tasapainotus tarvitaan vain, jos ristikkokin vaihdetaan. Jos ristikon vaihtoa pitää harkita, niin todennäköisesti itsekin hommaisin Saksasta uuden orkkis-kardaanin täydellisenä.
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          #319
          Jos e39lci:stä ( bensa) on irrotettu jälkiasennettu Webasto kaikkine kilkkeineen niin minkäläinen operaatio se on laittaa paikalleen toiseen samanlaiseen? Haen tässä paljonko siihen menee aikaa ja tarviiko auto saada nosturille, joutuuko automaatti- ilmastointilaitetta koodaamaan, jne vai onko helppo plug&play suoraan ilman suurempia purkuoperaatioita yläkautta. Webasto on asennettuna luovuttaja- autossa heti matkustajan puoleisen etuvalon taakse.
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
          • Mikkomies84
            • 1056
            Meni pää pyörälle lukiessa noita vetokoukku-topikkeja, eli lyhyt kysymys: saako faceliftiin vetokoukun kytkettyä näillä 5 releen virityksillä, ja kannattaako se? Vai kannattaako suoraan ostaa jo koukullinen auto..
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #321
              ABS ja DSC valot palaa, nopeusmittari ei toimi. Vikakoodi kertoo ettei anturin lukema ole järkevä. Täällä sanottiin vian olevan boksissa, no ei ollut. Anturi ja laakeri vaihdettu syksyllä uusiin Bosch/Koyo. Onko anturi tattis? Välillä toimi pari viikkoa täysin, sitten lopetti taas toiminnan.
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #322
                Katoitko sitä livedataa? Katoaako nopeussignaali aina samassa kohdassa pyörän kierrosta?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #323
                  Se ei näyttänyt yhtään mitään, täysin nollaa kokoajan. Muutama päivä sen jälkeen se sitten alkoi toimia normaalisti pari viikkoa. Nyt en ole katsonut mitä se näyttää.
                  • E.K.
                    • Nov 2010
                    • 494
                    Saa kytkettyä ja toimii. Herätteet takavaloista eikä anna herjoja tietokoneelle. (tosin parkkitutka pitää sammuttaa napista joka kerta kun peruutusvaihteen kytkee päälle.)
                    • E.K.
                      • Nov 2010
                      • 494
                      tupla
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #326
                        Mulla ei ole facelift, mutta vetokoukulta menee johto pdc:lle joten se osaa sammuttaa sen kun kärry on kiinni.
                        • E.K.
                          • Nov 2010
                          • 494
                          Jäi aikoinaan rakentamatta toi pdc-ohitus ku harvoin koukkua tarttee...
                          Se pdc-boxihan on siinä akun vieressä. Meneekö koukun rasian tunnistejohto vaan johonki nastaan tossa liittimessä vai?
                            • 10251
                            #328
                            Eikö tuo mittarin toimimattomuus viittaisi vs.takapyörään?Sinnekkö olet laakeria ja anturia uusinut?
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #329
                              Jep vasen taka.
                              • Sammmy
                                • Mar 2012
                                • 274
                                • 03
                                #330
                                Radiolle menevä i-bus väyläjohto on kytketty jotenkin pieleen. Nuo kaikki viat aiheutuu sen väylän sekoilusta. Onkohan se mennyt entisellä soittimella johonkin adapteripurkkiin (jotta ratin napin on saatu tarvikesoittimella toimimaan) ja nyt se on jossain radion takana irrallisena?
                                Soittimen takana oli jokin adapteri ilmeisesti Iphonelle tms, nyppäsin irti ja kaikki rokkaa taas normaalisti!
                                Kiitokset avusta
