E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • zener
    • 14904
    1. ilmastoinnin kuivain, tuskin siitä ääntä lähtee
    2. valot ajetaan ylös alas, joka kerta kun auton käynnistää jottei säädöt jumitu. Sama efekti oli sitten halogeenit tai xenonit. Jos xenonit on, silloin ei säätörullaa ole ollenkaan sisällä. Säätövivut on oikella edessä ja takana alustassa, jotka hoitaa korkeuden säädön.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Gize
      • 551
      Originally posted by Madduli View Post
      Webasto vai eberspächer? Eber ainakin aukeaa päädystä eikä päältä.
      TTC kyseessä ja sainkin tuon nyt auki. Purkautuikin aivan eritavalla kuin luulin
      Tuolta näytti tuolla pesässä, ei kovin likaista mielestäni mutta kai tuo kannattanee teräsharjalla raapia puhtaaksi??
      Hehku näytti tuolta. Milläs osanumerolla sen sieltä volkkarikaupasta nyt siis saa? Kyselin sieltä jo mutta myyjä levitteli käsiään kun ei ollut osanumeroa eikä ollut volkkarista kyse :think
      Suurin lika oli täällä pömpelin pohjassa. Onko tämä se palopesä kokonaisuudessaan joka tulee merkkiliikkeestä siihen ~150€ hintaan kun ei hehkua saa irrallisena? Saako tuon jotenkin purettua puhdistusta varten (oli todella sitkeän näköistä mustaa tervaa juurikin hehkun kohdilla, myös muualla), vai suositteletteko ostamaan uuden?
      Pikaista apua kaivataan jälleen
      Kiitos jo etukäteen.
      Kulkineet:
      BMW 730dA -03
      BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
      BMW 323i -95
      Honda CBR600Fighter
      EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
      3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
      • TheRipper
        • 5475
        • Paimio
        #273
        Itsellä jostain syystä ei mene enää ylös alas vaan vain ylös ja jää siihen. Menossa juuri katsastukseen ja hyvä että on näin pimeitä aikoja niin huomasin valojen näyttävän hieman liian ylös joten käsisäädöllä otin hieman alas...mutta jotain mätää tuossa säädössä selvästikin on...Pikaisella tarkastelulla säätövivut alustassa olisivat (ainakin ulkoisesti) ehjät.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
          • 9232
          Gize:
          Webaston käynnistyessä se ensin testaa, toimiiko hehkun liekkivahtiominaisuus (resistanssi/lämpötila toleransseissa), tässä kohtaa INPA:lla näkyy "Flame detector query". Jos tuo ei mene läpi, niin menee suoraan tuuletukselle. Vika voi olla hehkussa tai hehkun mittauspiirissä ohjainkortilla. Jos on tarkoitus käyttää käytettyä hehkua, niin korttia testatessa kannattaisi aina olla parina juuri kyseinen hehku.
          Hehkun saa nykyään kyllä erikseenkin. KLIK Tosin omaan käyttikseen aika herkästi vaihtaisin samalla koko palopesän, niin ei tarvi kovin usein ropata. Palopesästä voi hehkun kohdalta rapsia enimmät nokikokkareet, kun ei vaurioita verkkoa. Verkko-osan voi putsata vaikka kaasuttimen puhdistus aineella ja paineilmalla.
          • TinoTK
            • Apr 2009
            • 817
            • Kirkkonummi
            #275
            Mahtaakohan jostain löytyä E39 faceliftin orkkis hellan enkeleihin oransseja polttimoita? En tarkoita nyt alkuperäistä keltaista sävyä vaan lähemmäs vilkunoranssia. Esimerkkikuva liitteenä.
            Ebaystä löysin yhden vaihtoehdon: http://www.ebay.com/itm/321276522099...84.m1423.l2648
            Olisiko jollain tietoa että onko todellinen sävy lähelläkään tuota ja näkyykö nuo ollenkaan päivällä yms?
            ///BMW G05 X5 M-Sport
            • Muurahainen
              • 9195
              Näkymisestä ja väristä en tiedä mitään mutta ei ihan tieliikenne väri ainakaan kuvassa.
              • Jube
                • 9636
                #277
                1= tyhjennys, 2= täyttö
                Ok, ja tarkastus auto käynnissä öljyt 40c lämpöisenä?
                MB c124 230CE -90 "Badboy"
                • comanche
                  • Dec 2012
                  • 131
                  #278
                  Hei!
                  Mistä lähteä etsimään vikaa kun vakionopeudensäädin ei toimi?
                  Mittaristoon syttyy vihreä valo mutta cruise ei mene päälle.
                  Auto on 530d -99
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #279
                    Originally posted by comanche View Post
                    Hei!
                    Auto on 530d -99
                    Vikakoodeista ja livedatasta.
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      Mistäs sai ostettua ilmastoinnin paneeliin uudet napit?
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #281
                        Auto käynnissä, lämpötilasta en tiedä sanoa muuta kuin että vanhoissa 4hp laatikoissa piti tarkastaa ajon jälkeen "käyttölämpöisenä" :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Kievari
                          • Nov 2013
                          • 50
                          Millä tällaisista vanteista saa tuon pulttien päällä olevan palikan irti? Vissiin pitäisi vastapäivään vain vääntää niin että loksahtaa auki, mutta millä? Tekisi mieli vain hakata se irti jollain ruuvimeisselillä mutta taitaa mennä vain rikki, eli jokin millä saa vääntömomenttia.? Onko olemassa joku oma työkalunsa tuohon? Tämä ensimmäinen bemmini tuli hankittua hetki sitten, joten tulen varmaan jatkossakin täällä huutelemaan tyhmiä kysymyksiä
                          On kahdenlaisia autoilijoita, niitä jotka haluaisivat ajaa bemarilla, sekä niitä jotka ajavat bemarilla.
                          • zener
                            • 14904
                            Tuo on han muovinen painettava keskikuppi ja irtoo nykäisemällä.
                            F10 520dA '11 klick
                            • comanche
                              • Dec 2012
                              • 131
                              #284
                              Jaahas..
                              Eilen ajoin auton talliin ei mitään vikaa, nyt kun yrittää käynnistää niin ei starttaa, vain naksuu.
                              Akkua ladattu ja lisävirtaa annettu ei vaikutusta. Kun virta-avainta renklasin eestaas vähän nopeammin niin nyt sytytysvirralle kääntäessä kaikki auton sähköt tavallaan "pätkii" on-off puolen sekunnin välein ja moottorin lämpöviisari nousee tappiin ja ajovalot välkkyy. Starttausasentoon kääntäessä joko kaikki pimenee tai kuuluu vain naksuminen konehuoneesta. Akunkenkiä kiristelty.
                              Virtalukonpohja?
                              • Maki1
                                • May 2011
                                • 149
                                Startin solenoidi jumissa? Hakkaa jollain startin kylkeen ja kokeile uudestaan startata?
                                Atm:
                                E61 530d Black Sapphire Metallic
                                Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
                                E32 740iaL Sterlingsilber
                                E36 323 Touring
                                E39 523 Touring
                                Farkku Omega Ekotekki
                                Farkku Omega 2,5Td
                                BMW
                                E32 730i Alpinweiß II
                                Honda Accord
                                Sunny N13
                                Mazda 323 1.3 "50hp"
