E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    Originally posted by andi View Post
    Onko tommoset "halppis" alustasarjat mistään kotosin? TA-Technix, FK yms vastaavat ~300€ hinnoissa pyörivät alustat. Kokemuksia?
    Ei. Aika kamala ajettava tulee. Eivätkä taida kovin pitkäikäisiäkään olla..
    +muutaman vuoden kun jyryyttää menemään tuommosella kivikovalla alustalla niin alkaa kori nitistä ja natista jokapuolelta.
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • Rocla
      • 7692
      Originally posted by Fastpiksu View Post
      Se sun autos tietää ilmamassamittarin arvoista, meneekö sitä paskaa imusarjaan vai ei.
      Solenoidista tulee tietysi eri vikakoodi kuin poikkeavasta ilmamassata, sopivasti poikkeava ilmamassa tulkitaan EGR:n viaksi.
      Ja voi mennä puolikin vuotta/~15 000Km ennenkuin tulpatusta EGR:stä tulee vikakoodi, ainakin 99 530dA:ssa
      Olli.
      • peto2
        • 8283
        • Järvikylä (Nakkila)
        Eikai tuo touringin radio antenni voi olla noin surkea, kun ylen kanavat vaan kuuluu hyvin. Kaikki muut tahtoo rutista ja surista. :think
        kyllä mulla ainakin kuuluu ihan yhtälailla e38:ssa ja e39 toukassa :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          Tottakai, tuolla jossain vain joku pähkäili että mistä se auto tietää että egr on tukittu pellillä. Venttiili kun toimii silloin normaalisti, pakokaasua ei vain kulje läpi. Tunsin sitten valtavan tarpeen tulla pätemään tänne.
          E36 325i group F
          e34 525i
          e39 530d M-Sport
            • 14579
            Mikähän lienee vikana sitten. :think
            • Rocla
              • 7692
              Niin no mulla oli tulpattu ohjaus, eikä virtaus, mutta liekö tuolla nyt isoa merkitystä.
              Sanos vielä että pitääkö siellä solenoidissa olla alipaine vai ei?
              Saa sen joku muukin sanoa jos tietää.
              Melkei pitäis taas imusarja kaivaa pöydälle että saisi laitettua letkut sinne solenoidille, ei oikein jaksaisi vaikka nyt ei isosta askareesta kyse olekkaan.
              Olli.
              • Madduli
                • Oct 2012
                • 395
                onko kukaan vaihtanu ~200tkm rullattuun bensa laatikonöljyjä? Paraniko? Itellä tuntuu vähän miettivän ennen ku lähtee
                löytyykö täältä ketään uudeltamaalta kuka haluis vaihtaa korvausta vastaan laatikonöljyt 98vm 523ia? Itellä ei nosturia...
                E46 316 -99
                E39 523iA -98
                E46 316 -99
                E46 318 -99
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  Antennivahvistin?
                  BMW driver and owner since 2000.
                  • Kusilaitu
                    • Sep 2010
                    • 706
                    Originally posted by Kusilaitu View Post
                    Sopiiko -01 e39 530i touringin etutolpat -97 523 sedaniin vai meneekö muokkaamalla? Jomin säädettävä alusta nyt kiinni ja mehut tullu pihalle apparin puolelta ja pitäisi tatechnixin säädettävät etutolpat saada sopimaan.
                    Uppista
                    ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                    • Ha2
                      • 1786
                      Mulla kuulu radio aikanaan huonosti. Ja vielä huonommin, kun laittois takalasinlämppärin päälle. Syy löytyi takaluukun johtosarjasta, koska siellä menee se radioantennin johtokin. Mulla oli se radioantennin johto melkein poikki sekin monen muun johdon ohella. Korjattiin se ja siitä lähtien ei ole ollu kuuluvuusongelmia.
                      E61 525d LCI
                      • Tome
                        • Nov 2003
                        • 548
                        Omaan vaihdoin juuri ja mittarissa 235tkm. Meni laatikon öljyjäähy uusiks niin samalla tuli sit öljytkin vaihdettua. Ei juuri eroa laatikon toiminnassa. Magneetit tosin oli sellasen liejun peitossa ja tuskin suodatinkaan oli enää täysissä voimissa eli tuskin hukkaan meni kuitenkaan. Vanhat öljyt oli ihan siistit.
                        Jos sulla tuntuu että laatikko ei lähde heti vetämään niin varmaan vajausta siellä? Kannattas nyt ainakin tarkistaa se öljyn määrä.
                        • T0maz
                          • Oct 2007
                          • 124
                          • Kemi
                          msport sumarit
                          asia kunnossa !
                            • 14579
                            Miksihän ne johdot sinne menee, kun radiohan on takasivulasissa... No enivei, lasinlämppäri ei tuossa vaikuta kuuluvuuteen, mutta kai nuo johdot täytyy jokupäivä ottaa auki ja korjata.
                            • Rocla
                              • 7692
                              Eikös se ole molemmissa?
                              Radio diversity control jotakin, kaksi antennia.
                              Olli.
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                Mikä oikea tarkoitus tuolla Imuilmantunnistimella on? Eikö IMM aja samat asiat?:think
                                Bmw 316 E30 -88
