E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Fabsu
    • 1754
    Originally posted by Versuli View Post
    Varmaan bensapumppu menny
    Itselläni ainakin antoi herjan, kun laukesi pa-pumppu. Siis ihan i-driven näytölle.
    e30 318i -88
    • Tur_re
      • May 2007
      • 199
      • Lahti
      Vika löytyi, omaa tyhmyyttä
      F10 nokileka:think
      • Muppe
        • 1866
        • Östermyra
        Oisko mitään järkeä kertoa tyhmyyttä? Saattaa olla että joku muu mahdollisesti välttää jatkossa saman ongelman...
        E61 530dA M-Sport
        E39 520iA Touring
        ex. E34 525iA
        ex. E34 535iA
        ex. E34 520i
        ex. E34 520i
        ex. E36 320i
        • Aceishigh
          • 293
          Sigun auto, ollut minulla pari vuotta. Pitäisikö olla huolissaan, kun öljytason mittarissa on OK-merkintä, mutta taso vain kolme vihreää palkkia (max viisi palkkia öljynvaihdon jälkeen?)? Öljyn vaihtoon 16 000 km eli nykyisillä ajettu vasta 14 000 km. Aikaisemmin kaikki viisi palkkia olleet tasona koko vaihtovälin ajan. Katoksessa, jossa pidän autoa, ei näy öljyläikkiä.
          Old golfers never die, they only lose their balls.
          BMW 740d xDrive (06/2014).
          • Hakkapeliitta
            • Mar 2014
            • 552
            • P-Sawo
            Ei muuta kuin kovaa ajoa, täysin hyväksyttävä öljynkulutus. Itellä on kohta 300 000km ajettu M57 ja kuluttaa öljyä n. litran/20 000km. Lisää sitten öljyä kun/jos laskee alle minimitason. Riittänee yksi lisäys 30 000km matkalla.
            Dieselkoneilla tehtaan mukaan max. moottoriöljynkulutus taitaa olla 0,7l/1000km.
            annetaan BMW-osaa
            • *PexU*
              • Aug 2002
              • 1989
              Vähissä on viat (kopkop), mutta tuli taas mieleen kun kukonlaulun aikaan autoa kotipihalla availin, mikä mahtaa olla/mistä mahtaa tulla sellainen "pihaus" auton alta? kun ovet avaa kakella:think
              Ihan kun ilmaa tulisi jostain vähän ulos
              Muistaakseni edellisessäkin pre-lci 530d:ssä kuului samanlainen ääni
              AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
              E61 530xd M-Sport Touring -07
              Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
              Duunissa: F11 520d x-drive -17
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                Avatkaas vähän tietämättömälle, onko kyseessä vika vai johtuuko tämä kaikki nyt siitä dpf:stä. Ajelin tuossa suomesta eestiin ja alkoi auto isolla tiellä pitämään vähän omituista jurinaa pienillä kieroksilla. Moottorin lämmöt näkyivät salavalikosta koko ajan, ja kun jurina/murina alkoi niin lämmöt nousi n.91-92 asteeseen. Hetken päästä murina/loppui ja lämmötkin tippuivat n87-88 asteeseen, ja auto tuntuikin ihan ohjukselta. Ajeltiin sitten mökille ja lähdettiin seuraavana päivänä Latviaan. Rajan ylityksen jälkeen oli tietöitä, joten välillä pysähdyttiin ja välillä mentiin hissukseen n.10km/h, ja alkoi taas tämä enemmän murinaa muistuttava ääni. Pysäytin auton ja koitin pakoputken päitä että tuleeko sieltä miten kuumas tavaraa, ja tulikin. Taisin sormenikin polttaa. Hetken murina taas kesti ja sitten loppui. Onko tämä nyŧ sitä, kun dpf tekee polttoa?
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E39 530dA M-Sportx2
                -E60 525dA M-Sport x2
                -E60 545i Matte white
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • Madfexx
                  • Jun 2005
                  • 3646
                  • Lempäälä
                  Terve,
                  Kävimme eilen hakemassa faijalle 5/2007 valmistuneen 520d e61, joka on siis manuaali facelift M47-koneella. Itselläni ei ole juuri aiempaa kokemusta e60/e61:n kanssa näpräämisestä, joten viitsisittekö te kyseisten mallien parissa enemmän telmineet antaa muutaman vinkin siitä, mitä autolle olisi fiksua tehdä "alkuhuoltona/tarkastuksena"? Aikomuksena on ainakin tarkistaa tasonsäädön kompuran imuletkun kunto ja vaihtaa se samalla uuteen.
                  Kiitoksia jo etukäteen
                  Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                  Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                  • eemi
                    • 307
                    • Heinola
                    Originally posted by Madfexx View Post
                    Terve,
                    Tuolta naapurifoorumilta löytyy hyvä lista e61:n hankkijalle työohjeineen: http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=23&t=404
                    Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                    e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                    e91 320d -11 Alpinweiss III
                    e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                    e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                    e39 520i -97 touring Schwarz II
                    e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                    e34 520i -89 Diamantschwarz
                    • Hattis
                      • Apr 2013
                      • 166
                      Se on juurikin se DPF - poltto.
                      Pakoäänet on möreämmät ja omassa ainakin tuntuis, että vaihtopisteet nousee ylemmäs, eli hiljaa ajaessa vaihtaa vähän töksähdellen.
                      • Madfexx
                        • Jun 2005
                        • 3646
                        • Lempäälä
                        Kiitos vinkistä, pitää selata läpi. En olekaan tuolla foorumilla vielä käynytkään.
                        • Aceishigh
                          • 293
                          Roger!
                          • Heguli 31
                            • 10088
                            • KVLA
                            Ei paha.Esim. juurikin tuolla 30tkm suoritteella ölppää häviää reilut 20 litraa.Jo puoletkin tuosta olisi ihan tajuton määrä.
                            • Hakkapeliitta
                              • Mar 2014
                              • 552
                              • P-Sawo
                              [OFFTOPIC]
                              Kaverilla on E39 M5 vm. 1999, S62 moottori siis.
                              Tuossa moottorissa öljynkulutus on luokkaa 1 litra/1500km, ja öljyhän on sitä 10W-60, eli vähän arvokkaampaa kuin tavalliset öljyt.
                              Ja tuo Moottori todella kuluttaa sille luvatun verran. Vasta faceliftissä uusittiin männänrenkaat, jolloin öljynkulutus laskee huomattavasti.
                              [/OFFTOPIC]
                              annetaan BMW-osaa
                              • Laku
                                • 17555
                                [OFFTOPIC]
                                [/OFFTOPIC]
                                Voiko prefaceliftiin vaihtaa nuo uudemmat männänrenkaat?
