E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • eemi
    • 307
    • Heinola
    Originally posted by eemi View Post
    KLIK
    Osaisko joku kertoa miks toi radio näyttää kanavat noin? Näytöllä lukee Groove, mutta kun se on valittuna näkyy vasemmassa alakulmassa kanavan oikea nimi eli Loop. Sama noiden Local-39 ja Local-43 kanavien kohdalla, kun ne valitsee lukee vasemmassa alakulmassa kanavien oikeat nimet eli tässä tapauksessa toinen on Lahden paikallisradio Voima ja toinen on Nostalgia.
    Pieni vika mutta ois kiva saada näyttämään oikein :think
    Nyt näkyy kanavat niin kuin kuuluukin! Kiitti neuvoista, sain siis toimimaan kun etsin kanavan manuaalisesti ja tallensin sen vanhan väärällä nimellä olevan kanavan tilalle.
    Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
    e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
    e91 320d -11 Alpinweiss III
    e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
    e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
    e39 520i -97 touring Schwarz II
    e34 525i -89 Luxorbeige metallic
    e34 520i -89 Diamantschwarz
    • kaikkonen___
      • Nov 2010
      • 101
      • las woikas
      josko joku vaivaituis kertomaan millä ton hainevä antennin kuoren saa irti?
      • Cunttory
        • Feb 2004
        • 1772
        En ole irrottanu mutta katso vaikka tämä video.
        • kaikkonen___
          • Nov 2010
          • 101
          • las woikas
          eli 6x sarjalaisissa se on myös noin?
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3000
            • Tallinn
            Originally posted by McBeast View Post
            BMW 525i e60 adaptiivisilla xenoneilla. Projektorin linssin ympärillä lukee D2S, mutta voiko tuohon luottaa? Auto rullannut tehtaalta 2004/07.
            Vastastaas itselle sitten. Tilasin siis D1S "polttimon", mutta umpion irrotuksen jälkeen paljastuikin, että autossa on D2S polttimot. Rahalla selviää, kun Motonetkin oli alle 30km säteellä, mutta oma vaivansa siitäkin.
            • Petsku333
              • Jun 2014
              • 349
              • Kerava
              Miksei siellä olisi D2S ?
              Seat Cupra 290
              Ex. F20 118i MHD Stage 2
              E60 2006 525i
              • Kernwaffe
                • 173
                • Masku
                Originally posted by Tzap View Post
                Moron,
                Sotkeeko muilla autot konehuonetta iskaritorinin etupuolelta? Itsellä sylkee ainakin kuraa ja hinompaa hiekkaa noiltamain konehuoneeseen... vika vai ominaisuus
                Ittellä sama homma.
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  Originally posted by Mikiis View Post
                  No ei voi. Aukaset umpion päältä hehkun kohdalta sen läpän, niin näkee kumpi polttimo siellä majailee.
                  Originally posted by djs^ View Post
                  Nuo mun mielestä lukee jossain sivulla. Alkupään e60:issä oli d1s ja jossain kohtaa vaihtui d2s:säksi.
                  Kumpaa uskoit
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                  • jjanii
                    • Apr 2012
                    • 629
                    • joensuu
                    Mikähän e61 530dssä, näyttää nosturin kuvaa ja jotain akusta ilmoittaa? Vaihdoin akun ja sama jatkui, muuten toiminut moitteetta. Tänään tuli vikakoodeja ja näytti akun kuvaa, ohjaustehostimen tiputti myös pois käytöstä, missä vika?
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5420
                      Ilmoititko autolle uudesta akusta?
                      • Hakkapeliitta
                        • Mar 2014
                        • 552
                        • P-Sawo
                        Täysin mahdoton sanoa ruudun takaa, missä vika mutta se akun kuva tarkoittaa matalaa akun jännitettä. Sulla voi olla esim. latausvikaa tai sitten auto ei mene lepotilaan, joku moduli ei nukahda ja syö virtaa, joka tyhjentää akun.
                        Mitähän vikakoodeja tuli?
                        annetaan BMW-osaa
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3000
                          • Tallinn
                          Kumpaa uskoit
                          No avasin sen luukun, josta polttimokin vaihdetaan, mutta eihän se aukea kun puoli senttiä umpion ollessa kiinni ja kuvittelin sen perusteella siellä olevan D1S:n.
                          • Mikiis
                            • Mar 2013
                            • 906
                            Niin juu, tarkoitin umpion päällä olevaa tirkistysläppää. Siitä suora näköyhteys ajovalopolttimoon
                            F11 530d -11
                            E91 -06 320d
                            x2 Tuikut
                            • jjanii
                              • Apr 2012
                              • 629
                              • joensuu
                              En
                              • jjanii
                                • Apr 2012
                                • 629
                                • joensuu
                                Tuo akun kuva tuli siis eilen ensimmäistä kertaa. Abs, vaihdelaatikon ainakin, en muista äkkiseltään muita.
                                Latausjännite on kyllä hyvä. Olikos tuosta jossain jo juttua, miten selvittää tuota lepotilaan menemistä..?
