E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1788
    • Vähäkyrö
    #826
    Mikäs funktio noilla maskin takana olevilla kaihtimilla on? E61 omistajakaveri eilen huomas että multa ne puuttuu. Kattoin osakuvia niin pitäis olla ylhäällä aktiivinen ja alhaalla passiivinen. Onko aktiivinen jotenkin alipaineella toimiva, ku samassa osakuvassa on jotain BKS vacuum capsuleita? Vissiin jarrujen jäähytyskanavissakin on jotkin alipaineläpät.
    • Nettipepe
      • 1355
      #827
      Saksalaisen insinöörin mielestä kaihtimien tarkoitus on pienentää ilmanvastusta.
      Kuuluu efficient Dynamic pakettiin.
      Suomessa toimii mukavasti talvella viimasuojana
      Sähköinen ohjaus noissa lienee... Aukeaa vasta lukosta kun ilmastointi tarvitsee kylmempää ilmaa tai moottorin tuuletinplekti käynnistyy.
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • Telehell
        • Feb 2016
        • 330
        Mikä on M57TUD25 130kw koneen vakioturbon maksimi ahtopaine?
        Mitsubishi Outlander PHEV
        Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
        Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
        Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
        Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
        Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
        Ex: Nissan Primera P11 -01
        Ex: Nissan Sunny -94
        • Noesoe
          • 104
          Iltaa. Autoon tarvisi akku vaihtaa ja ajattelin tilalle Tätä Pystyykö auton koodaan suoraan tolle 100ah?
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            #830
            Originally posted by revote View Post
            Saako marmorilta tai jostain muualta näitä penkin kiskon kiinnityspulttia? Kuvassa keskellä näkyvä iso torx-päinen pultti.
            Meni pää vituiksi, ajattelin rälläköidä tuon pois ja tarviis uutta tilalle. Tai vastaavan.
            Anyone?
            | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #831
              Anyone?
              Toisen vai tarvitsetko kummankin?
              SISUSTAT modaukset
              • rotaN
                • Oct 2015
                • 211
                #832
                osaako joku sanoa onko "kannattavaa" hommata joku autokohtainen kaiutinsarja e61 paremman äänentoiston toivossa? gz sarja noin 400e..
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #833
                  Varalta vois hommata vaikka molemmat, korkkasi pää siitä kun oli niin pirun tiukassa. Se iso pultti jossa on T45 vai oliko se T50 torxi, kiskon kiinnityspultit.
                  • 523i
                    • Aug 2009
                    • 319
                    • Iisalmi
                    #834
                    Minkä kokoinen on N52b25 koneen (523i -06) suodatin avain? Näkyy olevan 15 kanttisia 74mm yms mutta omassa näyttäisi olevan 16 kanttia ja 85mm.
                    • Petsku333
                      • Jun 2014
                      • 349
                      • Kerava
                      #835
                      Etkö juuri vastannut omaan kysymykseesi
                      F07 535d xDrive Gran Turismo
                      Ex. Seat Cupra 290
                      Ex. F20 118i MHD Stage 2
                      Ex. E60 2006 525i
                      • Telehell
                        • Feb 2016
                        • 330
                        Tietoa?
                        • Gukkuu
                          • Feb 2016
                          • 27
                          Kysellääs nyt tässäkin topickissa, että sattuisiko olemaan kenellekkään tuttu auto. Historian mukaan ollut parillakin omistajalla vain noin 6kk, joten mahtaakohan olla kiertopalkinto?
                          http://www.nettiauto.com/bmw/525/8011283
                          Varustetaso sopisi omaan silmään aika kivasti, vaikka LCI ei olekkaan. Eikös tuon nappikäynnistyksen mukana tullut jo tekniikkaan muutoksia? Lueskelin autokuumeen tultua nuo "ostamassa e60" topickit kyllä läpi, mutta ei kaikki jäänyt päähän.
                          Kuinka paljon tuo neliveto nostaa kulutuksia, sekä nostaako paljon jo korkeita(ilmeisesti) käyttökustannuksia entisestään?
                          Lisättyjä kysymyksiä:
                          Kävin tuossa puolivahingossa koeajamassa 2009 520D mallin ja sinäänsä tuosta ei mitenkään paha maku jäänyt suuhun, vaikka ei normaalisti dieseleistä perustakkaan. Kulutus näissä houkuttaisi todella kovasti, mutta mitenkäs tuollainen kaksilitrainen kestää kilometrejä? Katsomissani autoissa on noin 200 000km rullattu.
                          • revote
                            • Aug 2013
                            • 1886
                            • Hollola
                            #838
                            Pre-LCI 535, mittarissa 229k. Ohjelmoitu.
                            Tänään huomasin, että pitkässä ja jyrkässä ylämäessä jostain ravistaa/täristää. Vauhtia oli 40-60km/h. Kytkinkö siellä täristää? Muissa tilanteissa en ole tätä ainakaan vielä huomannut. Tosin en tiedä miltä tuntuu jos automaattilaatikolla oleva auto ja sen kytkin luistaa joten jos se luistaa niin tästä mulla ei ole tietoa. Paljon maksaa remppa?
                            Viime päivinä on tullut ajettua taas isolla tiellä ja paikoin isolla kaasulla. Nyt alkaa työntämään todella paljon mustaa pakoputkesta. Niin paljon että jos joku ajaa perässä niin ei kehtaa paljoa polkea kaasua. Mitäs tämä on, mikä siellä on rikki ja paljon maksaa? Turbot on rempattu noin vuosi sitten (jos sillä edes on vaikutusta, en tiedä).
                            Tasakaasulla kierrokset humpaa, eli kohta vois olla laatikkoremppakin tulossa.
                            Joko alkaa olla siinä kunnossa että ajan sillalta alas?
                            • 523i
                              • Aug 2009
                              • 319
                              • Iisalmi
                              #839
                              Vaan ei tuommoista avainta tunnu olevan myynnissä.
                              • Petsku333
                                • Jun 2014
                                • 349
                                • Kerava
                                #840
                                Uudempi N52 kone, jossa enemmän vääntöä, paljon pirteämpi ja vähemmän syöppö. Ei kuitenkaan vielä suoraruisku, jossa bensapumput hajoilee. 20D mallit on ihmisille, jotka eivät tiedä ketjuongelmista tai niille jotka haluavat vähän jännitystä elämään.
                                Ex. Seat Cupra 290
                                Ex. E60 2006 525i
