Originally posted by BMW525Xda
		E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
 Niin, lähtökohtaisesti 100% takavetoinen, esim. pysäköidessä ja hiljaisissa nopeuksissa.e39 M54B22 manual
 Polestar2 LRDM -21
 Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
 KL-Varaosan sivu antaa tälle nrolle releen?Originally posted by Clavurion View PostKoko istuisosan pehmuste. 52107065825
 Paljonko teillä on jarrupalojen anturinvaihdon jälkeen huoltovalikkoon tullut kilometrejä seuraavaan palanvaihtoon ?
 Vaihdoin uuden Motonetin anturin eteen ja antoi 40000km seuraavaan vaihtoon.
 Takana on 60000km vanhalla kaapelilla ja ennen palojen vaihtoa oli 9000km...tämä siis nollautui ilman kaapelin vaihtoa.
 Tosin eihän tuo 40000km muutu mihinkään ennenkuin ~5mm on palat kuluneet eli suunnilleen 30-40000km kun ilmaisin alkaa kulua.Last edited by BMW525Xda; 17-07-2016, 12:35.
 Täytyy olla virhe KL:n tietokannassa. Kato vaikka mitä Google antaa kyseisellä osanumerolla.Originally posted by revote View PostKL-Varaosan sivu antaa tälle nrolle releen?E39 530dA -02 M-Sport
 Jos laittaisin totteron myyntiin niin mitähän siitä mahtaisi saada?
 - E61 535d vm. 04. Mittarissa 230tkm
 - Varmaan kaikki tyyppiviat korjattu mutta laatikkoremppa odottaa vielä joskus tulevaisuudessa (ei akuutti)
 - Hyvät varusteet (aito M-Sport, nahkaiset comfortit, panoraama, aktiiviohjaus, sähköinen takaluukku, pro-navi LCI:n CCC:llä, sähkösäätöinen ratti jne)
 - Tuunattu yliteippauksella, edessä coilit, kesäksi 19" replicavannetta talveksi 18" M-Sportit
 - Aj-Techin ohjelma (380/728)
 - jne
 Aika halpaa on, jos miettii että mitä tuolla rahalla asiakkaana saa.Originally posted by Wangel436 View PostTaitaa olla 13,5-15,5tonnia noiden hintahaarukka noin karkeasti ottaen,millä vaihtaisi "ehkä" omistajaa.
 60,000 on mielestäni tullut eteen ja taakse...Originally posted by BMW525Xda View PostPaljonko teillä on jarrupalojen anturinvaihdon jälkeen huoltovalikkoon tullut kilometrejä seuraavaan palanvaihtoon ?
 530d harkintalistalla
 Tervehdys! Tuli rekisteröityä bemariforumille koska autonvaihto ajankohtaista viimeistään 0,5-1v sisällä ja isoa diesel farmaria etsin, 530d mukana yhtenä vaihtoehdoista. Hintabudjettia on noin 10000-15000€. Vuodessa kertyy kilometrejä 30tkm. Kiirettä ei ole vaihdolle joten voi rauhassa etsiä hyvää yksilöä.
 Onko 530d jotain tiettyä vuosimallia, jota tulisi välttää? Tyyppivioista minulla on tiedossa imusarjan läpät jotka tulisi poistattaa.
 Automaatin kesto? Hajoaako alle 300tkm? Joitan yksilöitä koeajettu ja missään ei ole löytynyt merkintää vaihteistoöljyjen vaihdosta.
 Miten nämä kestävät kilometrejä, uskaltaako ostaa esim. 200tkm ajetun ja ajaa sillä mittariin 350tkm? Laukiaako kytkin ja massapyörä? Turboon vaikuttanee ajotyyli + pitkät öljynvaihtovälit.
 Miten 530dxA:ssa kestää automaatti? Rasittaako neliveto? Aika paljon lueskellut foorumeja ja tähän en oikein vielä ole onnistunut hyvää vastausta löytämään.
 Tällä hetkellä käyttiksenä 2003 diesel-passat, 377tkm mittarissa, halpoja ja tylsiä kilometrejä takana noin 120tkm. Nyt on harkinnassa 530d E61 vs. Volvo V70 2005-2007 D5. Automaatti/manuaali ei oikeastaan merkitystä kunhan pysyisi ehjänä. Xenonit ja nahkapenkit saisi mielellään olla, mutta kai niistäkin tiukan paikan tullen voi tinkiä.
 Heitetään vielä nettiautosta pari esimerkkiä joita tullut katseltua:
 http://www.nettiauto.com/bmw/530/8053812 530dxA
 http://www.nettiauto.com/bmw/530/7961078 530dA
 http://www.nettiauto.com/bmw/530/7837727 530d manuaali, kytkin ja massapyörä vaihdettu
 -Ampy
 ^Tietyt tyyppiviat kun laittaa niin noilla ajaa sen 350 th km. Termostaatti murheet ym. ym.
 Foorumilta löytyy hyviä topicci ja asiasta, tässä yksi:
 Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
 ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
 Flat Tyre Monitor antaa herjaa epäsäännöllisesti, kun yritän resetoida niin ruudussa pyörii vain "activating" eli jostain syystä ei suostu aktivoimaan valvontaa. Sitten ajan kanssa sytyttää FTM failuren, mutta uudelleen käynnistämällä herja häviää. Ehdotuksia?
 Paina samaa nappia pitkään nii lähtee kaikki estot pois.Originally posted by rotaN View Postonko näissä 530d joku sähköinen lukkoperä systeemi? tuntuu ainakin heittävän perää sivulle kun kerran painaa dsc nappia, tosin aika nopeesti tarraa luistonesto tms kiinni. onko jotenkin koodattavissa käyttöön kun ottaa kaikki avut pois? :think
 Ainahan voit pyytää sen 20te ja katsella kuinka kauppa käy.Originally posted by revote View PostAika halpaa on, jos miettii että mitä tuolla rahalla asiakkaana saa. - -
 Käyttöautona: F20
 Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **190e**
 Myydään: HP 14" kannettava Win11 **190e**
 Hmmm.Originally posted by Zeta View PostAinahan voit pyytää sen 20te ja katsella kuinka kauppa käy.
