E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    #916
    En ole varma mutta taitaa olla kuivalla 100% takaveto niin pitkään kun järjestelmä huomaa luistoa, joku viisaampi korjatkoon. Esim kun auto sammutettuna edessä pyörii renkaat "tyhjää".
    Niin, lähtökohtaisesti 100% takavetoinen, esim. pysäköidessä ja hiljaisissa nopeuksissa.
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      #917
      Koko istuisosan pehmuste. 52107065825
      KL-Varaosan sivu antaa tälle nrolle releen?
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #918
        Paljonko teillä on jarrupalojen anturinvaihdon jälkeen huoltovalikkoon tullut kilometrejä seuraavaan palanvaihtoon ?
        Vaihdoin uuden Motonetin anturin eteen ja antoi 40000km seuraavaan vaihtoon.
        Takana on 60000km vanhalla kaapelilla ja ennen palojen vaihtoa oli 9000km...tämä siis nollautui ilman kaapelin vaihtoa.
        Tosin eihän tuo 40000km muutu mihinkään ennenkuin ~5mm on palat kuluneet eli suunnilleen 30-40000km kun ilmaisin alkaa kulua.
          • 9220
          Täytyy olla virhe KL:n tietokannassa. Kato vaikka mitä Google antaa kyseisellä osanumerolla.
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            #920
            Jos laittaisin totteron myyntiin niin mitähän siitä mahtaisi saada?
            - E61 535d vm. 04. Mittarissa 230tkm
            - Varmaan kaikki tyyppiviat korjattu mutta laatikkoremppa odottaa vielä joskus tulevaisuudessa (ei akuutti)
            - Hyvät varusteet (aito M-Sport, nahkaiset comfortit, panoraama, aktiiviohjaus, sähköinen takaluukku, pro-navi LCI:n CCC:llä, sähkösäätöinen ratti jne)
            - Tuunattu yliteippauksella, edessä coilit, kesäksi 19" replicavannetta talveksi 18" M-Sportit
            - Aj-Techin ohjelma (380/728)
            - jne
            • Wangel436
              • Nov 2002
              • 1029
              • Ylöjärvi
              #921
              Taitaa olla 13,5-15,5tonnia noiden hintahaarukka noin karkeasti ottaen,millä vaihtaisi "ehkä" omistajaa.
              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
              E61 530D ///M-sport
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                #922
                Aika halpaa on, jos miettii että mitä tuolla rahalla asiakkaana saa.
                • AnttiMH
                  • Oct 2013
                  • 146
                  • Esbo
                  #923
                  60,000 on mielestäni tullut eteen ja taakse...
                  • Ampy
                    • Jul 2016
                    • 7
                    530d harkintalistalla
                    Tervehdys! Tuli rekisteröityä bemariforumille koska autonvaihto ajankohtaista viimeistään 0,5-1v sisällä ja isoa diesel farmaria etsin, 530d mukana yhtenä vaihtoehdoista. Hintabudjettia on noin 10000-15000€. Vuodessa kertyy kilometrejä 30tkm. Kiirettä ei ole vaihdolle joten voi rauhassa etsiä hyvää yksilöä.
                    Onko 530d jotain tiettyä vuosimallia, jota tulisi välttää? Tyyppivioista minulla on tiedossa imusarjan läpät jotka tulisi poistattaa.
                    Automaatin kesto? Hajoaako alle 300tkm? Joitan yksilöitä koeajettu ja missään ei ole löytynyt merkintää vaihteistoöljyjen vaihdosta.
                    Miten nämä kestävät kilometrejä, uskaltaako ostaa esim. 200tkm ajetun ja ajaa sillä mittariin 350tkm? Laukiaako kytkin ja massapyörä? Turboon vaikuttanee ajotyyli + pitkät öljynvaihtovälit.
                    Miten 530dxA:ssa kestää automaatti? Rasittaako neliveto? Aika paljon lueskellut foorumeja ja tähän en oikein vielä ole onnistunut hyvää vastausta löytämään.
                    Tällä hetkellä käyttiksenä 2003 diesel-passat, 377tkm mittarissa, halpoja ja tylsiä kilometrejä takana noin 120tkm. Nyt on harkinnassa 530d E61 vs. Volvo V70 2005-2007 D5. Automaatti/manuaali ei oikeastaan merkitystä kunhan pysyisi ehjänä. Xenonit ja nahkapenkit saisi mielellään olla, mutta kai niistäkin tiukan paikan tullen voi tinkiä.
                    Heitetään vielä nettiautosta pari esimerkkiä joita tullut katseltua:
                    http://www.nettiauto.com/bmw/530/8053812 530dxA
                    http://www.nettiauto.com/bmw/530/7961078 530dA
                    http://www.nettiauto.com/bmw/530/7837727 530d manuaali, kytkin ja massapyörä vaihdettu
                    -Ampy
                    • Tommix
                      • 5550
                      • S:t Karins
                      #925
                      ^Tietyt tyyppiviat kun laittaa niin noilla ajaa sen 350 th km. Termostaatti murheet ym. ym.
                      Foorumilta löytyy hyviä topicci ja asiasta, tässä yksi:
                      • nordi
                        • Sep 2007
                        • 36
                        • Kirkkonummi
                        #926
                        Flat Tyre Monitor antaa herjaa epäsäännöllisesti, kun yritän resetoida niin ruudussa pyörii vain "activating" eli jostain syystä ei suostu aktivoimaan valvontaa. Sitten ajan kanssa sytyttää FTM failuren, mutta uudelleen käynnistämällä herja häviää. Ehdotuksia?
                        • rotaN
                          • Oct 2015
                          • 211
                          #927
                          onko näissä 530d joku sähköinen lukkoperä systeemi? tuntuu ainakin heittävän perää sivulle kun kerran painaa dsc nappia, tosin aika nopeesti tarraa luistonesto tms kiinni. onko jotenkin koodattavissa käyttöön kun ottaa kaikki avut pois? :think
                          • ^^pazi^^
                            • Mar 2013
                            • 134
                            • Iisalmi
                            #928
                            Paina samaa nappia pitkään nii lähtee kaikki estot pois.
                            • Zeta
                              • 7639
                              • Kotona
                              #929
                              Ainahan voit pyytää sen 20te ja katsella kuinka kauppa käy.
                              Käyttöautona: F20
                              Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
                              Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
                              • revote
                                • Aug 2013
                                • 1886
                                • Hollola
                                #930
                                Hmmm.
