Originally posted by hatemi
View Post
E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin part 2
Tuossa tosiaan rakentumassa perinteinen compound turbo setti. Isompi ahdin on Borgin S362SX-E ja pienempi 350CDI:n VNT. Kuvissa mallina vielä gtb2260vk, mutta DHL on tuomassa vielä Bluetecin kuulalaakeroitua 2060vklr ahdinta euroopasta ja sen tähän laitan jos se vaan fyysisesti sinne käy. Isomman ahtimen siivet on 76/68mm turbiini sekä 83/62mm kompura.
Polttoainepuolelle ei nyt tässä vaiheessa tule vielä mitään ihmeellistä. R90 pumppu ja 2700bar anturi näin alkajaisiksi. Katsotaan ensin että mihin noilla päästään. Suuttimetkin jää auttamatta pieneksi ennen kuin ilma loppuu.tdituning.fi
Jääkö hatemilla koneen alakerta vakioksi, vai joko alkaa ilmestyä girdle tms. juttuja?
Missähän tällaisen alakerran keston raja muuten menee?
Mitä muuten meinaa sen niminen vika kuin "FMTC MAP WRONG"? Onko huonoki homma?
E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
Myydään E6x LCI M-Sport ratti
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
>300 & >700.Originally posted by veku View Postmillaisia lukemia porukka on saanut m57n2:sta?
Auto tuo x3 ja 160kw malliMusti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
235hp mallista 320hp 720nm dpf pois muuten pelkkä softa.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Originally posted by Supra^ View Post>300 & >700.Meidän x3:ssa ilmeisesti sama kone kuin E6X pietzoilla mutta kuristettuna (235 vs 218)?, kun piezot äxxästä kuitenkin löytyy.Originally posted by suppari View Post235hp mallista 320hp 720nm dpf pois muuten pelkkä softa.
Tuo 300\700 setti riittänee tuohon
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Kolmesataa/seitsämänsataa on aika hyvä luku tässä.
Riippuu siitäkin, onko hiukkassuodatin vielä paikoillaan.
Jos on, niin noin 300, tai vähän alle.
Jos ei, niin noin 300, tai vähän päälle.
Piezoista noin 10hv,n etu verrattuna solenoidiin.
Noin 700 on se, mitä laatikko kunnossa ollessaan vielä vanhemmissakin kestää.CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä Bemareiden ohjelmointia.
Laatikko toimii todella hyvin kylmänä ja kuumana ,ei humppaa yhtään missään vauhdissa.Originally posted by tuikku View Post.
Ajettu 284tkm ,ja näyttää että dpf pois kun putken sisäpuolet mustat.
Edellinen omistaja ei ollut autoa ohjelmoinut ja hänellä ollut + 80 tkm\6-vuotta.
Vaimohan tuolla ajaa nyt työmatkaa kun ihastui siihen joten 300\700 setti on hyvä
Näkyykö varustelistassa muuten tämän ikäisissä autoissa dpf olemassa olo, auto valm. 25.11.05 ?Last edited by veku; 17-01-2017, 07:32.F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Mitenhän tämän uuden päästömittauksen tultua näitä nakuttimia katsastaa...viime vuonna itellä e39 m57 k-arvo päästöissä 2.73 ja sallittu 3.0..tyyppikilvessä merkintä 2.0 niin millä tuon enää katsastaa jos sen arvon pitää alittaa tuo tyyppikilvessä mainittu,ellet ota sitte lappua toisesta autosta ja esitä sitä konttorillaE60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
Ex E61 525d m-sport -06
Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
Kyllä kait tuossa jotain vikaa on kun nuin paljon savuttaa kuormittamattomana.Originally posted by lurkki3 View PostMitenhän tämän uuden päästömittauksen tultua näitä nakuttimia katsastaa...viime vuonna itellä e39 m57 k-arvo päästöissä 2.73 ja sallittu 3.0..tyyppikilvessä merkintä 2.0 niin millä tuon enää katsastaa jos sen arvon pitää alittaa tuo tyyppikilvessä mainittu,ellet ota sitte lappua toisesta autosta ja esitä sitä konttorilla
Omissa 530d ilman dpf softattu 0.17 ja 335d ilman kat/dpf softattu 0.1.F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
Onhan tässä vikaa vanha m57.. 535d rail pumpulla ja 535d suuttimillaOriginally posted by vekkuli View PostKyllä kait tuossa jotain vikaa on kun nuin paljon savuttaa kuormittamattomana.
Pitää varmaan soittaa aj techille ja kysyä Oisko ideoitaLast edited by lurkki3; 21-01-2017, 19:51.E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
Minkäs verran ja millä reseptillä sais voimaa m57d25 koneesta. Suuttimet kaipaisi huoltoa, kun käynnistys kestää ja aika kärykin tulee putkenpäästä, joten isommat suuttimetkin voisin samalla hommata vai kannattaako? Niin ja manuaali e39
Edit: Menikin vähän väärään topiciin, mutta täällä näyttää tietoa ainakin olevan.Last edited by escortmk2; 08-02-2017, 19:29.BMW 740IA 1993
BMW 530D E61
