E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • bore^
    • Aug 2016
    • 169
    Originally posted by -challenger- View Post
    Ne mitä oon ite tilannu on ollu 40-50e kpl
    Tältä tyypiltä oon tilannu pari kertaa.. On toimineet ja saa eri väreillä
    + TOlle pystyy tehdä tarjouksen.
    Muista aukasta ne ruuvit takakontista sielä sivuilta jotta lähtee takapuskuri irti.. Torxit muistaakseni..
    Tosta mun pitikin kysyä että mitä kaikkea avataan? jos sellaset pikaohjeet sais. Onko tietoa kauan tossa menee? Työkalut kyllä pysyy kädessä...
    E61 2006 530d m-sport
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2945
      Omassa '04 mallisessa ei tehdas Webasto sulata peilejä. Onko tuo vuosimallikohtainen asia? Koodattavissa?
      On koodattavissa ainakin LCI-malleissa. Todennäköisesti onnistuu myös pre-LCI.
      KGM-moduulissa ASP_STANDHEITZUNG ---> aktiv
      Tampere
      • Mikiis
        • Mar 2013
        • 906
        Originally posted by bore^ View Post
        Onneksi on musta auto niin eipä tuolla värillä niin väliä. Takapuskurin irroitus oli muutenkin aikeissa panorama katon letkun pään irroitusta varten niin pääseepä samalla tutkimaan tuota propleemaa. Minkä hintasia oot sitten katellu ebaystä ja todennut toimiviksi?
        Ja tuolta sitte maalaamattomat orkkis anturit, kun kyllästyt ebay kuraan.
        F11 530d -11
        E91 -06 320d
        x2 Tuikut
        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
        • _Sylin_teri_
          • May 2013
          • 366
          • Suomi finland
          #664
          Noniin. Lci:n CCC navin lukupää ilmeisesti lähellä maaliviivaa kun karttanäkymä toimii vain kylmänä.
          Levyn kun viilentää pakkasessa niin toimii taas hetken
          Levynä alkuperäinen jostai kuuden vuoden takaa.
          Voikos tuo toimia itse poltetulla levyllä paremmin? Taitaa olla satkun pantin jälkeen uudella asemalla hintaa? Ei kallis sinänsä vaihtaakkaa.
          Jos joku noita levyjä polttaa niin voisin olla kiinnostunut ostaa jos ei hinnan kiroissa ole Sais uudet kartatkin
          • NariNari
            • Dec 2016
            • 3
            • Jalasjärvi
            #665
            Kellään kokemuksia kyseisestä verkkokaupasta, tuleeko osat perille ja millaisella aika välillä?:think
            https://www.bmwautoparts.net/en/cata...762/L/0/2004/0
            • penari
              • Nov 2004
              • 599
              • Vihanti
              #666
              Mitäs kokoa on alkuperäinen pakoputkisto -04 530d? 2,5"?
              F01 730d semivoll
              e30 325 turbo m-tech2
              • Heguli 31
                • 10201
                • KVLA
                #667
                Takapätkän ulkomitta 70mm (ainakin yhdessä kokoonpanossa).
                • Samii-
                  • Nov 2006
                  • 679
                  • Klaukkala
                  #668
                  Mistä lähtisi ettii vikaa kun ei toimi kuskin ikkuna paneli sekä peilin säätö nappi? Muut ikkunat aukee oviensa omista napeista. Voiko noi panelit hajoo? Vaihdoin uuden akun ja koodit nollattii sekä akku koodattii ja sen jälkee ei toiminu kuskin oven ikkuna/peili säädöt.
                  • Virdee
                    • Dec 2016
                    • 27
                    Mikähän mahtais olla vikana kun e60 takasivulasit lakkasi yhtäkkiä toimimasta? Molemmat toimi ennen ja yhtäkkiä ei enään toiminut kumpikaan?
                    • 523i
                      • Aug 2009
                      • 319
                      • Iisalmi
                      #670
                      N52b25 koneessa tuo öljynsuodattimenkotelon tiivisteen vaihto. Viime keväänä vaihdoin pelkän lämmönvaihtimen tiivisteen (vaikka monessa ohjeessa oli että vaihda molemmat) joten pystyykö tuota toista tiivistettä vaihtamaan sillon kun tuo lämmönvaihdin on kiinni tuossa suodatin kotelossa? Ainaki varmaan enemmän sotkua tulee jos siellä lämmönvaihtimessa on vielä öljyt sisällä eikä pysty kallistamaan?
                      Ja ootteko luottanu tuohon sähköiseen öljyntasoanturiin jos se antaa niitä oil level failure häiriöitä että siellä on se määrä öljyä mitä se väittää?
                      • Petsku333
                        • Jun 2014
                        • 349
                        • Kerava
                        #671
                        Varmaan kyllä helpointa ottaa se lämmönvaihdin siitä irti, enkä usko että tiiviste on ainakaan kovasti jumahtanut paikalleen että tiivistää varmaan se keväällä vaihettu vaikka välillä irrottaakin. Mutta kysymys kuuluu miksi ihmeessä et vaihtanut kumpaakin samalla ?
                        F07 535d xDrive Gran Turismo
                        Ex. Seat Cupra 290
                        Ex. F20 118i MHD Stage 2
                        Ex. E60 2006 525i
                        • 523i
                          • Aug 2009
                          • 319
                          • Iisalmi
                          #672
                          Oli niin puhdas se toinen sauma että ajattelin että jospa se kestää vielä niin suotta vaihtaa (eli kannattaa vaihtaa kerralla molemmat). Onko tuo suodatinkotelon tiiviste yhtä helppo vaihtaa että kallistaa vaan koneesta pois päin niin pysyy öljyt ja nesteet erillään?
                          Pitää varalta vaihtaa se lämmönvaihtimen tiiviste uuteen samalla kun irti ottaa.
                          • Petsku333
                            • Jun 2014
                            • 349
                            • Kerava
                            #673
                            Itse valutin öljyt kokonaan, kun tein öljynvaihdon samalla ja kun siellä auton alla pyörin niin valutin jäähdytinnesteetkin niin tähän en osaa vastata :think
                            Ex. Seat Cupra 290
                            Ex. E60 2006 525i
                            • makek87
                              • Dec 2013
                              • 101
                              Mitä nämä vikakoodit tarkoittaa OBD-järjestelmässä??
                              P14A6, P2620, P14A2
                              530d vm 2005
                              • hencca89
                                • Sep 2011
                                • 619
                                • ikaalinen
                                #675
                                P14A6, P2620, P14A2
                                530d vm 2005
                                taitaa tarkottaa että sulla on hiukkassuodatin tukossa.:think
                                p14a6 ilmeisesti hiukkassuodattimen virtaus liian alhainen
                                p2620 viittaa kaasuläppään
                                p14a2 viittaa myös hiukkassuodatimen alhaiseen virtaukseen
                                BMW E91 320
                                MB W108 280SE
                                SUZUKI GSX-R
                                BMW K100 "cafe"
