E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • melli
    • May 2015
    • 147
    • Pori
    Just sunnuntaina tilasin Sencomin korjaussarjan tuohon:
    Nämä voisi olla testaamisen arvoiset:
    Näyttää tyrkyttävän uros+naaras -liittimiä siinä alempana niin saanet sopivat. Jostain sopivasta liikkeestä sitä RG174-kaapelia tykö.
    Jos en sunnuntaina olisi jo tilannut tota Sencomia niin tilaisin itse mutta ei taida enää palautus luonata.
    Edit: tuollakin näyttää olevan: http://www.spelektroniikka.fi/p17616...llattu-fi.html, löytyy uros ja naaras.
    E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
    • huotski
      • Sep 2013
      • 126
      Tossa sigun autossa taitaa putki vuotaa, onko joku yleinen paikka josta pettää? Oliko näissä pakosarjan murtumisia?
      Vika löytyi kun avasi konepellin näköjään egr putki löystyny kun ilmaputsari oli nokeentunut.
      e65 730d lci
      ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
      • salomaa
        • Jan 2010
        • 158
        • Järvenpää
        525d manuaalissa kuuluu suhina kiihdytyksissä. Onkohan turbo menossa vaiko imuvuotoa tai muuta vastaavaa ? Ääni on tosiaankin enemmän suhinaa kuin vihellystä :think
        • vekkuli
          • 1335
          • Liminka
          Veikkaisin ahtovuotoa. Olisikohan letku halki ennen imusarjaa.
          E93 ///M3
          E60 530dA aka M5
          F11 525dA Xdrive
          Tesla model 3 LR MY22
          • salomaa
            • Jan 2010
            • 158
            • Järvenpää
            Tuolta nr. 10 tai 12 ? Ymmärrys näistä on huono..
            • vekkuli
              • 1335
              • Liminka
              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3605
              Osa numero 6, joko siinä alumiiniputkessa reikä tai viimeiseesä mutkassa halkeama. Tsekkaappa nuo ensin.
              E93 ///M3
              E60 530dA aka M5
              F11 525dA Xdrive
              • cape
                • Aug 2012
                • 25
                • Riihimäki
                Idrive
                Nyt tarviis jeesiä, löytyykö jostain tolle idriven näytölle omaa sulaketta? Ja löytyisköhän jostain hyvää ohjetta tolle cic ohjaimen retrofittaukseen ton ccc n kanssa, ei ollutkaan ihan niin plug&play asennus kuin mitä olen ymmärtänyt.. Idriven näyttö pimeni kun säädin tuon ohjaimen kanssa ja onnistuin sähläämään yhdet piuhat yhteen.. Kiitos.
                • Wangel436
                  • Nov 2002
                  • 1029
                  • Ylöjärvi
                  Osaakos kukaan sanoa kun alatukivarsiin tarkoitettujen powerflexien paketissa neljä prikkaa mukana,mihinkähän ne lienee tarkoitettu? Järjen mukaan ne tulis molemmille puolille puslaa,mutta ei ne ainakaan e61 sovi sinne paikoilleen huonostikkaan. Vai onko ne tarkoitettu johonkin muuhun malliin kenties? :think
                  Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                  E61 530D ///M-sport
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    1 punainen
                    2 ruskea
                    3 musta
                    4 keltainen
                    Jos kytket CCC:n kanssa, niin sen on oltava lci malli ja vaihdettava softa.
                    SISUSTAT modaukset
                    • cape
                      • Aug 2012
                      • 25
                      • Riihimäki
                      Originally posted by buksin-1 View Post
                      1 punainen
                      2 ruskea
                      3 musta
                      4 keltainen
                      Tiedätkö tuosta sulakkeesta vai rikoinkohan jo jotain? Radio kuuluu normaalisti, näyttö vaan on pimeenä.
                      • kimmog
                        • Nov 2011
                        • 67
                        • Salo
                        SFZ: Resistance, firing circuit, safety battery terminal, too high.
                        Tuollainen vikakoodi sytyttää airbagin valoa, onkohan kontin plussakaapeli kokonaan ehtoopuolella vai onko noita jollain saanut elvytettyä? Tai onko jollain tietoa mitä vastusarvoa sieltä pitäisi tulla?
                        Ainakin se kontin läpivienti mistä lähtee pohjaan jatkamaan oli aivan hapettunut ja ruosteessa, yritetty hioa ja putsata. Voiko sieltä päästä johtua vai plussan kenkä vaan kokonaan sökö?
                        Ex
                        E60 530d
                        E46 330d touring M-sport
                        E46 325Ci M-Sport
                        E39 530i M-Sport
                        • Maili
                          • Aug 2011
                          • 449
                          • E-pohjanmaa
                          Onko noi tuning kaupan ja tuning design e61 m-Sport helmat kuinka istuvat ja onko kiinnikkeet kunnolliset mitkä tulee mukana?
                          E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo
                          Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                          • s4mmy
                            • May 2017
                            • 32
                            Auton vaihto edessä ja aikaisemmin pyörinyt vain VAG piireissä, joten näistä bemareista ei niinkään ole tietoa. Tuli kuitenkin koeajettua tuollainen 2006vm E61 530xd 260tkm ajettuna, ja vakavasti harkitsen sen hommaamista.
                            Onko näissä jotain tiettyjä asioita mitä kannattaa tarkemmin katsoa? Näytössä oli jotain värivirhettä, mutta liike lupasi vaihdattaa näytön uuteen ennen ostoa. Takaluukku myös aukesi ja meni kiinni napeista sekä lasin aukaisu toimi, nämä ilmeisesti yleisiä vikoja jos eivät toimi?
                            Liitteenä olevassa kuvassa näkyy kuskinpuolen puskurin alaritilässä kolo, jossa oli keulatutkan näköinen laite. Tarkoittaako tuo, että olisi adaptiivinen vakkari vai onko se joku muu? Myyjältä kun kysyin niin katsoi jotain auton sisältä, ja totesi, että ei olisi adaptiivistä, pitääköhän paikkaansa? Muutenkin vähän hukassa, että mitä kaikkia varusteita näihin on saanut, kun tuota mainostetaan hyvin varusteltuna.
                            Ensimmäinen viesti tällä foorumilla, joten anteeksi jos meni väärään paikkaan. :think
                            • Benighted
                              • Jan 2015
                              • 281
                              • Klaukkala
                              Jos saat auton korinumeron 7 viimeistä merkkiä kaivettua, niin sillä saa täydellisen varustelistan netistä. Autoliikkeiden hyvin varusteltu ei kyllä sano mitään, voi olla ihan karvalakki silti. En osaa sanoa tuosta tutkasta, omassa 2009:ssä on eri puolella ja isompi, mutta tutka lienee pitkälti ihan erilainen tossa mun kulkineessa.
                              Tuon ollessa pre-LCI niin varmaan isoimpana huolenaiheena vaihteiston kunto, mikäli automaatti - humppaako kierrokset vakkari päällä, miten vaihtaa noin yleensä. Sitten kontin johtosarjat (varmaankin laitettu jo tuon ikäsessä), perän tasonsäädön kompuran letkut (varmaan nekin ok) ja kompuran toiminta yleensä, imusarjan läpät kannattaa poistaa jos ei ole jo. Jos kattoluukku, niin toimiiko se kunnolla, onhan kontin pohjalla olevat moduulit kunnossa ja kuivan näköiset, ettei ole ruikannut katon vesiä sinne joskus. Ei kai muuta suurempaa.
                              Mutta jos se loota pelaa, niin eipä kai siinä. Itselle tärkeä kriteeri oli penkit, eli jos tuo on oikeasti kattavasti varusteltu, niin siinä toivottavasti on jotain muuta kuin normaalit littanat manuaalisesti säädettävät aika surkeat penkit - paremmat olisi sportit ja parhaat comfortit.
                              Vikakoodit tuosta kannattaa varmasti lukea ja vähän miettiä sen mukaan, mitä löytyy. Voisihan auto tietty käydä näyttämässä jossain e6x asiantuntijallakin ennen ostopäätöstä?
                              F11 530xdA M-Sport 2014
                              Ex. E39 530iA Touring 2001
                              Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                              • vekkuli
                                • 1335
                                • Liminka
                                Näyttäis olevan night vision eli pimeänäkö, kuskinpuoleinen kamera ja vänkärin puolella näkyy aktiivivakkarin tutka. Vissiin kumminkin kuhtuu varusteilla tämä auto.
                                E93 ///M3
                                E60 530dA aka M5
                                F11 525dA Xdrive
