Olisko ideoita mikä ongelmana kun vaihdoin depon umpiot joissa vilkut on ledilliset niin enää ei pala jenkkiparkit vaikka on koodattu päälle, eikö ledi vaan osaa sellaista tietoa.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
Pre-lci 525d sammuilee itsekseen, eikä aina halua tämän jälkeen käynnistyä, toisinaan taas herää kun käyttää virrat nollilla.
Luettu koodit inpalla:
4560 Raildruck-Plausibilitaet mengengeregelt
4590 Raildruck-Plausibilitaet mengengeregelt
Tankinpumppu pitää mielestäni outoa ääntä, eikä pyöri silloin kun tuo käynnistymisongelma ilmenee, mutta voiko se aiheuttaa tuollaista sammuilua vaikka tankissa on yli puoli tankki polttoainetta?
Originally posted by Hane. View PostPre-lci 525d sammuilee itsekseen, eikä aina halua tämän jälkeen käynnistyä, toisinaan taas herää kun käyttää virrat nollilla.
Rail- paine anturien kunto?E91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
Jos polttoainepumppu ei pumppaa tavaraa eteenpäin niin sillä ei ole väliä vaikka tankki olisi täynnä kun polttoaine ei liiku. Klassiset oireet sille, että polttoainepumppu on vaihdon tarpeessa, polttoainepumpusta itsestään ei jää myöskään vikakoodia.Originally posted by Hane. View PostTankinpumppu pitää mielestäni outoa ääntä, eikä pyöri silloin kun tuo käynnistymisongelma ilmenee, mutta voiko se aiheuttaa tuollaista sammuilua vaikka tankissa on yli puoli tankki polttoainetta?Last edited by alpine3; 02-01-2020, 13:03.BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Jenkkiparkeissa hehkulankapolttimolle syötetään vajavaista jännitettä, että se ei pala täyskirkkaana. Ledeissä on rajajännite jonka ylityttyä se syttyy palamaan, tässä tapauksessa se jännite ei ylity.Originally posted by mehtojarvi View PostOlisko ideoita mikä ongelmana kun vaihdoin depon umpiot joissa vilkut on ledilliset niin enää ei pala jenkkiparkit vaikka on koodattu päälle, eikö ledi vaan osaa sellaista tietoa.BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Tarkista ne siirtopaineet. Jos itseltä löytyy INPA, niin katso paljonko ne on silloin kun ei lähde käyntiin. Kuten edellä todettiin, niin kyllähän tuo pumppu ongelmalta paljon kuulostaa.Originally posted by Hane. View PostPre-lci 525d sammuilee itsekseen, eikä aina halua tämän jälkeen käynnistyä, toisinaan taas herää kun käyttää virrat nollilla.
Tankinpumppu pitää mielestäni outoa ääntä, eikä pyöri silloin kun tuo käynnistymisongelma ilmenee, mutta voiko se aiheuttaa tuollaista sammuilua vaikka tankissa on yli puoli tankki polttoainetta?e39 540iA E85
Mitenkäs inpalla näkee siirtopaineen? En tiiä onko mulla joku paska versio vai mitä, kun ainakin desired/current valikosta näkee pelkästään railpaineenOriginally posted by HTK12 View PostTarkista ne siirtopaineet. Jos itseltä löytyy INPA, niin katso paljonko ne on silloin kun ei lähde käyntiin. Kuten edellä todettiin, niin kyllähän tuo pumppu ongelmalta paljon kuulostaa.
Tämä vika tosin taisi tulla jo kuntoon, ainakin toistaiseksi. Syylliseksi paljastui huono liitin EKP:n päässä.
Juurikin tätä itsekin epäilin.Originally posted by alpine3 View PostJenkkiparkeissa hehkulankapolttimolle syötetään vajavaista jännitettä, että se ei pala täyskirkkaana. Ledeissä on rajajännite jonka ylityttyä se syttyy palamaan, tässä tapauksessa se jännite ei ylity.E91 325xi vm07
Kaukkarin antennin lattakaapeli
Onko kukaan onnistuneesti jatkanut kysestä takalasille menevää lattakaapelia, lähtee vahvarin punaisesta liittimestä? Tänään alettiin vaihtaa autoon kontin johtosarjoja ja huomattiin että joku edellinen hätäilijä on katkaissut ton kaapelin. Ei onneksi ole ihan lasin reunasta rikki vaan liittimen kohdalta katkennut.
Hyviä ideoita?e61 530d lci
Itsellä sama kanssa poikki , mutta eikös tämä vaikuta vain radion antenniin ja sitä kautten sen kuuluvuuteen vai oonko aivan väärässä?Originally posted by reative View PostOnko kukaan onnistuneesti jatkanut kysestä takalasille menevää lattakaapelia, lähtee vahvarin punaisesta liittimestä? Tänään alettiin vaihtaa autoon kontin johtosarjoja ja huomattiin että joku edellinen hätäilijä on katkaissut ton kaapelin. Ei onneksi ole ihan lasin reunasta rikki vaan liittimen kohdalta katkennut.
Hyviä ideoita?
Itsellä siis ei toimi kaukokeskuslukitus ja radio hieman säräjää jos ajaa taajamasta pihalle.Last edited by _j00na_; 04-01-2020, 20:41.Bemarit:
-E61 535d M-sport LCI -07 Tiefseeblau Metallic
- ½ E34 ///M5 touring -92 Diamantschwarz Metallic
- Harraste: Chevy Camaro LT1 V8 & T56 Manual -95
Ex: -E36 318is dakargelb M-technic
-E34 520i Touring -96 Fjordgrau Metallic
Eikö lasilta tuleva latta nimenomaan ole keskuslukitukselle/am antennille ja spoikalta tuleva latta (musta liitin) ole fm/navin antennille.Originally posted by _j00na_ View PostItsellä sama kanssa poikki , mutta eikös tämä vaikuta vain radion antenniin ja sitä kautten sen kuuluvuuteen vai oonko aivan väärässä?
Yritettiin kolvaamalla herättää henkiin mutta tuloksella. Toki vahvarikin oli niin vihreä sisältä että tuskin toimii jotenka se ainakin menee vaihtoon.e61 530d lci
Joo, kuinkahan kun itsellänikin antennivahvistin sen näköinen , että todennäköisesti myös se menee uusintaan mutta mietin vain lähteeköhän kaukkari toimimaan pelkällä uudella vahvistimella kun tuo lattakaapeli lasiin poikki myös..toivottavasti ei vaikuttaisi siihen.Originally posted by reative View PostEikö lasilta tuleva latta nimenomaan ole keskuslukitukselle/am antennille ja spoikalta tuleva latta (musta liitin) ole fm/navin antennille.
Yritettiin kolvaamalla herättää henkiin mutta tuloksella. Toki vahvarikin oli niin vihreä sisältä että tuskin toimii jotenka se ainakin menee vaihtoon.Bemarit:
e61 530xd LCI 3/2007
Onko sulla kontin johtosarjat, ainakin oikeanpuoleinen, uusittu? Itsellä oli johdot oikealla puolella suht huonossa hapessa, vain yksi kylläkin oli selvästi poikki. Jännä että usein noista johtosarjoista juuri oikeanpuoleinen hajoaa, vasen puoli oli mullakin ihan fine.Originally posted by _j00na_ View PostJoo, kuinkahan kun itsellänikin antennivahvistin sen näköinen , että todennäköisesti myös se menee uusintaan mutta mietin vain lähteeköhän kaukkari toimimaan pelkällä uudella vahvistimella kun tuo lattakaapeli lasiin poikki myös..toivottavasti ei vaikuttaisi siihen.
Sanoisinko että jos sulla se lasilta tuleva latta on poikki niin en kyllä usko että pelkkä antennivahvarin vaihto auttaa. Kyllähän se kaukolukitus ilman antennia siitä ihan spoilerin kupeesta pitäisi toimia muttei kovin paljon kauempaa.
Se takalasin irrotus nyt ei välttämättä mikään ylivoimainen urakka pitäisi olla, sieltähän voi sitten raapia sen lasia kiertävän johtimen esiin ja ainakin teoriassa liittää siihen jonkunlaiset ohuet johtimet jotka vetää siihen vahvarin liittimeen.
Toki tämä täytyisi tehdä lämpimässä.
Olethan muuten mitannu että vahvari saa ensinnäkin kunnolla maakontaktin ja että siihen leveään lattaliittimeen tulee johtimiin jännite? Ruskea pitäisi olla maa, ja muihin pitäisi tulla +12, +5 ja +12v. Tuo +5v oli muistaakseni siihen keskimmäiseen johtimeen.e61 530d lci
Kiitos hyvistä neuvoista.Originally posted by reative View PostOnko sulla kontin johtosarjat, ainakin oikeanpuoleinen, uusittu? Itsellä oli johdot oikealla puolella suht huonossa hapessa, vain yksi kylläkin oli selvästi poikki. Jännä että usein noista johtosarjoista juuri oikeanpuoleinen hajoaa, vasen puoli oli mullakin ihan fine.
Mittailtiin tuo liitin ja kaikkiin johtimiin tulee nuo kertomasi jännitteet. Tosiaan violetin värinen lattaliittimen piuha on poikki aivan talalasin muovin kohdalta. Kaukkari ei toimi edes siitä päältä ilman spoileria. Voisiko tuosta päätellä että kontin johtosarjassa ei ainakaan vika ole koska vahvarille tulee virrat ja kaikki muu myös toimii. Eli uusi vahvari ja uusi lasi / vanha irti ja pöydälle ja kaivelemaan.
Lasi näytti pikaisesti ainakin että ei olisi kovin mahdoton homma ottaa irti.
On hieno keksintö kyllä tuo E61 kaukkari/radio sydeemi..
Bemarit:
