E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Jondis
    • Feb 2014
    • 698
    • Tuusula
    #151
    Valonpesureiden koodaus pois käytöstä. Kun koodaan kbm moduulista valonpesurit pois käytöstä, niin sen jälkeen aina takaluukun avatessa ruikkaa nestettä valoille:think Kun koodaa takaisin käyttöön niin ei ongelmaa. Mikäs tässä nyt mättää? En keksinyt mitään muutakaan paikkaa mistä ne vois napata pois käytöstä. Kyseessä siis -09 e61 lci. Autossa ollut automaattinen takaluukku, joka poistettu käytöstä -> voiko tällä olla vaikutusta?
    MB E55 AMG -05
    E36 318TiA -96
    E34 535i -89 imolarot
    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
    • Heguli 31
      • 10197
      • KVLA
      #152
      Löytyykö tähän jokin korjaussarja. Näyttäisi että tapin ja pyyhkimen varren reijän välistä on kadonnut jotain.
      Kaveri äsken soitteli. Oli just hajonnut sama laakeri sen -09 mallista,jolla mittarissa vielä alle 200tkm. Melko rimpulalle systeemille vaikuttaa,jos ei enempää kestä.
      • JepJap
        • Feb 2018
        • 49
        Ottaa lampun pesurin pumpun töpselin irti? Omassa on "koodattu" näin pois käytöstä:think
        • Nutcase
          • Nov 2010
          • 281
          • Kymenlaakso
          #154
          Oikeanlaista signaalia lähettävän avaimen parittaminen uudelleen pitäisi periaatteessa olla mahdollista, joten sitä voisi kokeilla seuraavaksi. Vastaavasti jos toinen autonavain on avattu ja sen paristo on virroissaan, mutta avain ei lähetä signaalia on mahdollista, että avain on vaurioitunut ja sen joutuu uusimaan. Huonoimmassa tapauksessa molemmat avaimet on uusittava, mikäli uudelleenparitus ei yrityksistä huolimatta onnistu ja muut komponentit (antennivahvistin jne.) ovat täysin toimintakuntoisia.
          Kokeile parittaa uudestaan. Ellei sillä selviä niin sitten tutkimaan antennivahvistinta (sullahan oli sedan?).
          Paikallisella korjaamolla käyty, toinen avaimista ei lähetä signaalia kun taas toinen lähettää, tämä signaalia lähettävä on juuri se avattu avain, jonka akku on testattu olevan 3v.
          Kokeilin parittaa niin, että käänsin virtalukon 1-asentoon, vedin avaimen pois, lukitusnappi eli bmw-merkki pohjaan ja avausnappia painoin kolme kertaa -> ei mitään.
          Antennivahvistin on vaihdettu toisesta autosta, jossa se toimi normaalisti.
          Onko vinkkejä miten kannattaisi lähestyä ja tutkia toimimattomuuden syytä vai pitääkö kaivella kuvetta ja antaa 300e/2kpl avaimia jollekin pajalle? :think
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2904
            Kokeilepa vielä niin, että käytä avainta nopeasti virtalukon 1-asennossa 5 kertaa peräkkäin, vedä avain virtalukosta ja paina UNLOCK-nappi pohjaan ja paina LOCK-nappia (BMW-logolla) 3 kertaa 10 sekunnin sisään.
            Kaikki auton ovet täytyy myös olla kiinni ja keskuslukitus auki.
            Tampere
            • pheno
              • 2005
              Takalasin lämmitin ei toimi. Valo kyllä tulee nappiin.
              Mistä lähtisi vikaa etsimään? ISTA ei toimi enää, liekkö joku .NET päivitys sotkenut jotain... joten pääseeköö INPA:lla jäljille? Mistä modulista pitäis vikakoodit lukea, IHKA ?
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2860
                Sulla tais olla E61 ja tuo vika johtuu siinä tapauksessa takaluukun johtosarjojen viasta.
                • Hattis
                  • Apr 2013
                  • 166
                  12/04,E61,530D tehdaswebastolla.
                  Webasto antaa vikakoodia "glow plug defective" toisinaan lähtee käyntiin joskus taas ei. Käsittääkseni viallinen ohjainkortti voi aiheuttaa saman vikakoodin.
                  Onko muuta tapaa varmistua vikapaikasta, kuin kokeileminen ?
                  Voihan se hehku oikeastikkin olla hajalla...
                  Inpa on käytössä
                  • Markkanenn
                    • Jan 2016
                    • 262
                    Takapään kompressori pitää vain pakkasilla todella ikävää rutinaa. Plussa keleillä taas ei. Mistähän johtuu? Tätä samaa teki jo viime talvena mutta jäi tutkimatta kun kevät tuli ja plussa kelit niin ei rutise. Muuten toimii ok.
                    F11 520d -12
                      • 10947
                      Oliskohan kuivausrakeet nyt niin märät, että jäätyvät -> ilma ei pakkasella kulje kunnolla. Ne rakeet voi kuivata uunissa ja laittaa takaisin.
                      • pheno
                        • 2005
                        Miksiköhän sisävalot "värisee" kun auto on käynnissä? Akku on yön aikana ladattu täyteen konehuoneen pistokkeesta ja mun mielestä sen jälkeen alkoi tämä. Jännästi hyppii latausjännite....
                        Ohessa videota:
                        IBS- arvo kertoo akun latauksen (miinus edessä) tai kulutuksen.
                          • 16491
                          #162
                          Oiskos kellään jakaa varmaa tietoa ja ratkaisua tähän ongelmaan?
                          • revote
                            • Aug 2013
                            • 1886
                            • Hollola
                            #163
                            En viittinyt uutta topicia luoda ku on varmasti aihetta käsitelty ennenkin.
                            potilas 535d dfpf tyhjätty, egr tukittu. On alkanut kylmänä 5km ajan puskemaan sinistä savua, reilusti.. hehkupoksi on ollut viallinen jonku aikaa muta ei pitäis siitä johtua suoraa ainakaan. Muita oireita ei ole. Kysymys: turbo, suuttumet, huohotin tukossa, joku muu vika mikä?
                            Mulla samanlaiset oireet, tosin sinistä pukkaa kylmäkäynnistyksessä vain ihan hetken ajan. Myös kesällä. Savu muuttuu nopeasti valkoiseksi ja sitä tulee sitten varmaan sen 5 minuuttia, yllättävän kauan.
                            Hehkut pitää vaihtaa kun niistä kaikista on vikakoodit, vaihdan myös boxin.
                            Tämä on toki hakuammuntaa mutta mihin voisi viitata? Ja miten tuo huohotin vaihdetaan, missä on edes on konepellin alla?
                            | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                            • Juuså
                              • Oct 2009
                              • 207
                              Originally posted by revote View Post
                              https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=493
                              Ahdin/ahtimet vuotaa pakopuolelle öljyä? Tuskin on huohottimessa vika, mutta toki se kannattaa tsekata ekana. 535d pitäs kaikissa olla vortex mallinen ja lci:ssa tyhjä kotelo. Huohotin on koneen päällä takaosassa.
                              G31 540d xDrive -18
                              • revote
                                • Aug 2013
                                • 1886
                                • Hollola
                                #165
                                Jos vuotaisi niin miksi se pukkaa sinistä vain kylmänä ja hetken aikaa?
                                Vaihdetaanko tässä huohotin? https://youtu.be/EFPqNn-cnxM Mulla on pre-LCI.
