E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Penahh
    • Dec 2017
    • 69
    • Lappi
    #331
    Originally posted by Juuså View Post
    Siellä varmaan on EWS tampering vikakoodi. Istalla se onnistuu, en nyt ulkoa muista minkä valikon alta mutta vahva veikkaus että DME EWS Start value reset tms. Inpallakin onnistuu.
    Juu sainkin tuon inpalla ollattua, oli vaan hieman hakusessa kun tuo dme ews valikko oli saksaksi.
    E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
    Ex.
    E46 330D ///M-Sport vm. 04
    E61 535D ///M-Sport vm. 09
    E39 530D ///M-Sport vm. 02
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 850
      • Hämeenlinna
      #332
      Olikos kaikis e6x se kääntyvä peili peruuttaessa? Omassa ei ainakaan toimi vaikka nappula ois kuskin peilille :( mistä vois johtua?
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
        • 9231
        Tarvii muistipenkit, että peileissäkin on asentotunnistimet, jotka tuon tiltin mahdollistaa.
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 850
          • Hämeenlinna
          #334
          Aah okei.. kiitos!
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #335
            Particle filter error lävähti tauluun. Käytössä olisi INPA.
            Mistä kautta tuon kimppuun pääsi ajamaan pakkopolttoa? Täällä oli äskettäin jossain ketjussa ohje, mutta en mä sitä enää löydä. Liekö olen lukenut vielä toisen mallin ketjuja kun en löydä.
            E32 750i 11/89
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #336
              INPAlla ei onnistu, jos on ISTA niin onnistuu pakkopoltto.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #337
                No perskeles. Onnistumis mahdollisuudet saada poltto päälle pelkkää vikakoodia kuittaamalla 0%?
                E32 750i 11/89
                • Cunttory
                  • 1772
                  Aah okei.. kiitos!
                  Onpa ihme homma jos e6x:n vaatii muistipenkit. e9x sarjaan on saanu, vaikka penkit olis täysin mekaaniset.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3006
                    Ei välttämättä. Katso ensin INPA:lla pöntön vastapainelukemia, niin selviää onko poltolle edes tarvetta, vai johtuko vika esim. anturiviasta tms., joka saattaa estää poltot kokonaan.
                    Tampere
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #340
                      Oolsprait. Muistatko vielä valikkopolkua ulkoa mistä nuo vastapaineet näki?
                      E32 750i 11/89
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3006
                        Viittaan aiempaan viestiini vastaavasta aiheesta.
                        Tampere
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          #342
                          No siinähän se on mitä olen yrittänyt etsiä. Jäi varmaan tuon ketjun otsikon takia kurkkaamatta tuo keskustelu.
                          E32 750i 11/89
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 850
                            • Hämeenlinna
                            #343
                            Saako pre-LCI e60 vaihdettua etu-umpioiden ääriledit/kulmakarvaledit? Tilasin niitä yksittäisiä oransseja ledejä, koska mistään ei löytyny valmiita moduuleita kun vaan kirkkaina. Tosin en löydä mistään myöskään tietoa pre-LCI mallista, vaan kaikki on LCI johon niitä on vaihdeltu:think
                            Pitääkö koko umpio avata, vai lähteekö samasta kohtaa liimoja lämmittämällä kuin LCI mallissa?
                            • Habaku75
                              • Jun 2017
                              • 36
                              • Tornio
                              #344
                              Comfort penkin lämmitys (istuinosa) ei toimi
                              Moroo, juu elikkä otsikon vika ollut päällänsä jo pitempään. Samantyyppisiä ongelmia on
                              tuntunut muillakin olevan, mutta itellä tästä ei ole ikinä mitään vikakoodia tullut. Ei vaan lämpiä, napin valot pelaa yms... Tuleeko yleensä aina vikakoodia jos lankapoikki, moduulivika, voiko löytyä vikakoodi vaikka auto ei sitä mulle ilmoita ....?
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #345
                                Varmistetaan.
                                Onko keksinäytöstä säädetty myös takapuolelle lämpöä ?
