E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Daylight
    • Feb 2010
    • 675
    Kaipailisin tietoa E61 DRL valojen koodauksista.
    Elikäs koodasin noin viikko takaperin 2008 vuosmallin 530d DRL valoihin näkymään pelkästään jenkkiparkit,viikset + annelit.
    Kokeilin toisen kaverin autoon mikä on 2005 vuosmallin 545i. Ei onnistunut ihan sama. Jenkkiparkit onnistui koodata, mutta xenonit palaa päivänvalossakin.
    Onko siis 2005 vuosmallin vehkeissä eri purkki, ja saako sitä päivitettyä uudempaan?
    ///M3
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3011
      LCI-mallissa on uudempi valomoduuli, eli LMA2 vs. LMA (pre-LCI). Jos retrofittaat LCI-umpiot pre-LCI -autoon, niin samalla tarvitsee vaihtaa se valomoduulikin LMA --> LMA2, niin DLR:t saat sitten koodattua kuten siinä uudemmassakin.
      Tampere
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        #303
        Autona 2005 530d manuaalina. Autossa nyt ohjelma, jolla irronnut 284/600nm. Mikäpä kytkin tuohon menis, ja kestävä vauhtipyörä? Pitääkö siirtyy kovaan vp. Vai löytyykö hyviä kaksoismassoja? Tarkoituksena siis ottaa enemmän voimaa koneesta, cooleria yms tilattuna.
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        E39 523i Montrealblau
        E34 DiamantSchwartz 535i
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 615
          • Lohja
          #304
          Ärsyttävä ääni/resonanssi loppuu kun painaa jarrua?
          Elikkäs nyt on reilu vuoden vaivannut tuossa pre lci E60 530 D sellainen ongelma, että ajaessa rosoisella pinnalla kuten vanha asfaltti alkaa kuulumaan jostain pohjasta/edestä/ kaikkialta sellaista ääntä kun jotkut marmorikuulat pyörisi tyhjässä tölkissä/pullossa.
          Ääni on niin hiljainen ettei sitä kuule kuin radio sammuksissa ja puhallin pienellä, mutta itse kun tiedostan äänen niin kuulen sen vaikka radio täysilläkin
          Ääni loppuu kun jarrua painaa vähänkin :think
          Nyt vaihdettua osaa on kaikki keulan alustan osat (tukivarret, reaktiotangot, raidetangot, etutolpat kaikkine osineen, jarrut eteen taakse, pyöränlaakerit, kallistuksenvakaajan helat)
          Lisäksi autosta on kiristettu konehuoneen jäykistetanko niin tiukkaan kun uskaltaa laittaa, sekä kiristetty pohjan vahvikelevy pohjamuovi on paikallaan tukevasti.
          Alkaa usko loppua tuon äänen kanssa. Ollaan sitä kavereiden ja puolison kanssa yritetty paikantaa, mutta se kuulostaa tulevan jostain keskikonsolin tai kojelaudan takaa. Ääni tosiaan loppuu heti, kun pääsee uudelle asfaltille tai painaa jarrua. Pahimmillaan ääni on mukulakivikadulla ja nimismiehen kiharoissa.
          Lämpötilalla tuntuu olevan jotain yhteistä äänen kanssa, sillä heti kun oli nuo 30 asteen helteet, niin ääni katosi täysin. Nytkun on taas 20 astetta ääni kuuluu enemmän tai vähemmän. Myös olen huomannut että jos ajaa pidemmän etapin kuten +100 km niin ääni on vahvimmillaan kun palaa kaupungin nopeuksiin.
          Ja tosiaan ääni kuuluu niin herkästi, että jos asfaltti on parikin vuotta vanhaa niin se alkaa kuulumaan tien pinnan mukaan.
          Tämän kun saisi tästä autosta korjattua niin oisi niin mukavia kilometrejä, nyt lähinnä ärsyttää kuunnella tuota ääntä. Olisiko kenelläkään mitään hajua mistä lähteä etsimään tätä vielä? :think
          Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1274
            • Kajjjaani
            #305
            Onko mahdollista/oletko tarkastanut, että tulee taustapeilin kuorista jotka ovat kiinni tuulilasissa. Se kuulostaa aivan siltä kuin kuuluisi kojelaudan sisältä.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #306
              Vilkun ja pyyhkijöiden viiksien napit taitaa ropottaa. Kokeile pistää sormet napeille ajon aikana.
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Tämä^
                Tai jos ei tuo aiheita niin voisi olla myös kuskin jalkatilassa/ kojelaudan sisällä joku moduuli mikä asennettu L muotoiseen metallitelineeseen. Omassa pitkään etsin ääntä ja lopulta löysin tuon telineen / moduulin mistä lähti ärsyttävä ääni vilkkuviiksen lisäksi.
                • Juhnukka
                  • Mar 2014
                  • 615
                  • Lohja
                  #308
                  Joo siis tämä on tullut jo tavaksi pitää sormea vakkarin napin päällä
                  • Juhnukka
                    • Mar 2014
                    • 615
                    • Lohja
                    #309
                    Originally posted by toNmbbA View Post
                    Tämä^
                    Tästä on ainakin mun aikana CAS moduli käytetty irti, pitää tarkastaa että se on vielä kiinni
                    • Juhnukka
                      • Mar 2014
                      • 615
                      • Lohja
                      #310
                      Yksi vaan mikä saa epäilemään ettei ole vaan jotain osien resonanssia on se kun heti jos jarrua painaa ääni loppuu jarrun kun päästää ääni jatkuu. Jarrutkin tuli laitettua uusiksi uudet levyt, palat, herkisteltyä männät, putsattua liukutapit ja tarkistettua ettei ole väljät, laitettu keraamista tahnaa palan liukupinnoille
                      • Hartsai
                        • Jan 2018
                        • 60
                        Ois tarkotus vaihtaa e60 6hp19 laatikkoo öljyt huuhtelemalla ens vkl. Yheltä nettisivulta (alla) lukasin tuosta ja siinä kerrottiin että laatikon adaptaatioita ei kannata resetoida jos ei ole mahdollisuutta tehdä ohjeen mukaista harjoitusajoa laatikolle. Itsellä laatikon uudelleenharjoitus tulisi siis ihan normaalissa ajossa.
                        Onko tuolle väitteelle mitää perää vai onko ihan paskapuhetta. Tai onko tuo adaptaatioiden nollaus erillainen inpalla ja istalla. Autolla ajettu noin 200k ja tuskinpa on koskaan vaihettu laatikkoöljyjä.
                        https://blog.fcpeuro.com/how-to-rese...daptations-zf6
                        • Petsku333
                          • Jun 2014
                          • 349
                          • Kerava
                          #312
                          Adaptions – The most misunderstood part of transmission control. Since the launch of xHP, nearly 1 year ago, there is the same question popping up every...
                          Itse en ole ikinä öljyjä vaihtaessa koskenut adaptaatioihin. En E60 6HP:n, enkä F20 8HP:n kohdalla, enkä tulevaisuudessakaan.
                          F07 535d xDrive Gran Turismo
                          Ex. Seat Cupra 290
                          Ex. F20 118i MHD Stage 2
                          Ex. E60 2006 525i
                          • Alapta
                            • Jun 2010
                            • 18
                            • Finland, Oulu
                            #313
                            Osaakohan kukaan sanoa mistä johtuu, että hätävilkut vilkkuvat epätasaisesti? Onko jossain joku rele mikä pitää vaihtaa, vai mitä kautta tuommoista voisi selvittää?
                            EDIT: Selvisikin, näköjään koodaamalla voi tuon vaihtaa.
                            Tuolla tavalla siis tekee.
                            https://www.youtube.com/watch?v=xTd6ivZPzTI
                            Tuli auto katsastuksessa käytettyä ja tuli muutama korjauskehotus. Toinen asia vielä jäi ihmetyttämään.
                            "Korjauskehotus:Valaisimet ja sähkölaitteet, Suuntavalo, Toiminta virheellinen, Edessä vas. ja oik. Sekä sivusuuntavalot. Kytketty toimimaan etu- ja takavalojen kanssa"
                            En hoksannut katsastusmieheltä kysyä, että mitä tuolla meinasi. Koitin tuossa itse katsella ja mietin että kuuluuko vilkun hehkun palaa myös silloin kun ajovalot ovat päällä? Onko tuokin mahdollisesti koodaamalla vaihdettavissa normaaliksi?
                            E61 530xd 2008
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3011
                              Originally posted by Alapta View Post
                              [SIZE="1"]En hoksannut katsastusmieheltä kysyä, että mitä tuolla meinasi. Koitin tuossa itse katsella ja mietin että kuuluuko vilkun hehkun palaa myös silloin kun ajovalot ovat päällä? Onko tuokin mahdollisesti koodaamalla vaihdettavissa normaaliksi?
                              Autoon on ilmeisesti koodattu nk. jenkkiparkit päälle. Nekin saa onneksi koodattua pois.
                              Tampere
                              • Alapta
                                • Jun 2010
                                • 18
                                • Finland, Oulu
                                #315
                                Okei! Kiitos tiedosta! Pitääpä etsiä joku tyyppi, joka nuo osaa koodata normaaliksi!
                                E61 530xd 2008
