E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Jarsse
    • 1528
    • Kymenlaakso
    #841
    Mitä tuo "tv function" meinaa kun löytyy varustelistasta?tv valmius?jos niin miten ja millä palikoilla sen saa toimintaan?
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • Prison
      • 635
      • Kankaanpää
      #842
      Originally posted by HSuomi View Post
      Onko tämä motonetin n53 koneen suutin oikeasti alkuperäinen ja luotettava hankinta vai pitääkö suunnata marmorille? Kokemusta kenelläkään?
      https://www.motonet.fi/fi/varaosahak...1-bfd02b081dd9
      On ihan alkuperäinen.
      Pari bemaria
      • Jarsse
        • 1528
        • Kymenlaakso
        #843
        Minkä kokoista putkea on 530d:n pakoputki?
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • sakke39
          • Aug 2014
          • 60
          • Finland, Salo
          #844
          Onko e61 äänentoistolle vahvistinta jossain? Osa kanvista kuuluu hieman pätkimällä/rätisemällä ja antenninvahvarin aattelin vaihtaa keväämmällä. Mutta aux soittaessa ei kaikista kaiuttimista kuulu hyvin, ja subbarit on sekoillu tässä parin kk ajan, eli subbarit toimii ja ei toimi.
          • Jarsse
            • 1528
            • Kymenlaakso
            #845
            Onko sulla mitään hifipakettia? Niissä vahvistin löytyy takakontista vasemmasta sivusta verhoilun alta
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • furi
              • 135
              Jaaha, ajoinpas tuossa eilen illalla tiellä olevaan monttuun ja nyt apukuskin puoleinen kulma on madallettu aika reilusti...
              Mitäs alustasarjaa tuohon kannattaisi alkaa katselemaan etupäähän? -30mm sarjoja olin miettinyt...
              Autona on siis E61 520d LCI
              E61 520dA LCI -08
              • energy
                • May 2003
                • 1698
                • Haukipudas, Oulu
                #847
                Itsellä e61 535d alla H&R -35mm madallusjouset edessä, lisäksi vielä e9x nelivedon etuyläpäät (madaltaa 10mm lisää). Ei ole liian kova eikä liian löysä tuo H&R jousi, harvoin on H&R huono valinta
                Peräpää onkin sitten pusseilla eli INPAlla säädetty korkeus sopivaksi.
                :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                • furi
                  • 135
                  Näinpä. Onko etupäässä vakiotolpat? Tunkkasin autoa ylös katsellakseni vaurioita, ja ainakin jouset näytti ehjiltä, ja laskin alas niin nurkka jäi taas ylemmäs, eli olisiko pelkkä iskari antautunut?
                  E61 520dA LCI -08
                  • energy
                    • May 2003
                    • 1698
                    • Haukipudas, Oulu
                    #849
                    On auton vakiotolpat, tässä on tuo tehtaan "S226 Sports suspension settings" alusta.
                      • 10954
                      Jousi määrittää alustan korkeuden ei iskari (kun puhutaan normi iskareista). Itse tutkisin hieman tarkemmin sen alustan vielä. Veikkaisin siellä jotain vaurioita löytyvän, jotka on syytä korjata.
                      • furi
                        • 135
                        Iskaria epäilen vahvimmin, että olisi jäätynyt ja jäänyt jumiin tai jotain, koska eilen aamulla hidastetöyssyssä nurkka jäi pompottamaan aivan kuin olisi ollut pelkän jousen varassa. Sen jälkeen ajoin pihaan ja tunkkasin autoa ylös niin että rengas oli ilmassa pari senttiä. Kohta pyörä olikin taas maassa kiinni, ja tunkkasin sen taas ilmaan. En huomannut mitään ihmeellistä ja laskin auton maahan, jolloin koko nurkka oli taas entisessä asennossaan. Eli aivan kuin iskari olisi vapautunut jumista. Ei kuitenkaan kolise ajossa tai mitään ja auto on pysynyt normaalina siitä lähtien.
                        Jokin on joka tapauksessa vialla ja sen vuoksi kyselinkin alustasarjojen perään. Auto on minulle kohtuu uusi, enkä tiedä mitä edelliset omistajat on tuohon asennellu. Varusteluettelossa on S226 sporttialusta, mutta en tiedä onko enää tai mitkä jouset tms., auto on kuitenkin vakiota matalampi.
                        Ensisijaisesti haussa on kiinteä alusta, ei säädettävä, esim.
                        Eibach pro-kit ja Meylen iskarit tarvikkeineen
                        E61 520dA LCI -08
                        • jeppe56
                          • 65
                          • Keminmaa
                          #852
                          Iskari on Furi:lla hajonnut, itsellä teki tismalleen samalla lailla, kun satuin ajamaan kunnon monttuun. Iskareiden vaihdolla korjaantui.
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #853
                            Jos ajoit yleisellä tiellä on valtio korvausvelvollinen. Ajoin vuosia sitten tiemonttuun ja hajosi iskari, tukivarret ja vanne. Korvasivat kaiken 100% vuokra autoa myöten, hinauksineen.
                            • JAK85
                              • Dec 2015
                              • 210
                              • Pello
                              #854
                              Nightvisionista
                              Fiksasin kameran linssin ja sain kuvaa näkymään.
                              Onko tuo kamera sellainen että talvella ei oikeastaan muuta näe kuin ihmiset ja eläimet? Kesällä sitten vähän vähän ympäristöäkin?
                              E61 535D 360/750
                              • Arnolds
                                • Jun 2005
                                • 3310
                                • Kajjjaani
                                #855
                                Millä ja miten fiksasit sen linssin?
                                F26 xDrive20d TwinPower
