E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 9159
    Originally posted by ripaxp86 View Post
    Sitten on mietityttänyt, kun käynnistyksessä ei pala moottorin vika valo. Johtuukohan se tuosta valomoduulista? Kysessä on arabi tuonti auto ja siellä ei ole ollut tuota obd pakkoa katsastuksessa sillon. Jostain lueskelin et silloin ei käynnistyksessä syty moottorin valo:think:think
    Ero on moottorinohjaimen softassa. Onko maahantuontikatsastuksen yhteydessä tuosta moottorin vikavalon puuttumisesta laitettu rekisteriotteeseen joku poikkeus? Muutenhan se ei mene katsastuksen OBD-testistä läpi.
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1424
      Sumarit teipattuna ja sulake tai polttimot pitää poistaa.
      Kysyin tätä katsastuskonttorilta:” Etusumuvalot ovat vapaaehtoiset valot ja voidaan poistaa käytöstä seuraavin edellytyksin:
      -valo voidaan katsoa poistetuksi, kun valonlähteen, varokkeen ja johdotuksen poistamisen lisäksi valaisimen valoa näyttävä pinta on kokonaan peitetty valoa läpäisemättömällä kiinteällä rakenteella tai esimerkiksi maalaamalla, jota ei voi helposti poistaa tavanomaisin työkaluin. Valaisinta ei katsota poistetuksi, jos se on peitetty tarrakalvolla tai teippaamalla.
      Noita on maalattu sprayllä umpeen tai asennettu sopiva valon peittävä muovi lasin päälle esim. liimalla.
      Tuo jälkimmäinen antaa myös samalla suojan laseille lentäviä kiviä vastaan.
      Sitten vaikka sulake pois tai polttimot pois ja johtoliitokset irti.”
      Eli ilman purkua menisi läpi jos peittäisi sumarit ja nappaisi sulakkeen irti. Tokkopa katsuri alkaa syynäämään polttimoita ja johtoliitoksia.
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Ei minulla ollut kysyttyä omakohtaista tietoa, mutta tämä projektiraketti on edellisen omistajan toimesta katsastettu noin 5krtaa katsurin ohjeiden ja kuvan mukaisella sumarideletellä. Musta gorilla ja polttimot poistettu. Eikä ole teippiä uusittu katsastusten välillä.
        • ripaxp86
          • Jan 2020
          • 45
          • jkl
          Tollasena se on katsastettu suomessa vuodesta 2012. Otteessa ei oo merkintää. Tiiä sit onko merkintä jossain sähkösessä järjestelmässä, mut katsastusmies ei oo ikinä valittanut
          Onko mitään ideaa, kun en oo päässyt miken inpalla lukeen valomoduulista vikakoodeja? Tai mitä noi vikakoodit on mitä se löysi kun hakee kaikista ohjainlaitteista?
          E: otteessa oli merkintä
          "Ajoneuvo hyväksytty muuttoajoneuvosäännösten mukaisesti"
          Tuollako viitataan tuohon obd testiin????
          Viimevuoden katsastustodistuksessa obd tarkastuksessa lukee hyväksytty. Et ei se obd taida olla ihan pimeenä:think
          -e60 525 LCI - Honda X11
          ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
          • Laku
            • 17571
            Työnantajan Transit Connectissa teippautin vain sumarit yli, muuta ei tietääkseni tehty. Hyvin meni katsastuksesta läpi.
            Onko sumareille yleensä aina oma sulake autoissa? Pahoittelut OT E6x-topikissa.
            • Zeni
              • Jul 2020
              • 332
              • Savo
              8/03 ja 10/03 käyttöönotetut E60:t
              Toisessa näkyy vasemmassa alareunassa keskisuuttimien lämpötila-asetus(?)
              Miksi toisessa ei? :think
                • 10946
                Riippuu autosta. Mitä uudempi, niin sen todennäköisemmin ei ole. Esim. BMW:llä valot on menneet jo ainakin jostain E39 ajoista asti valomoduulin kautta, ilman omia sulakkeitaan jokaiselle valolle. Valomoduulille toki sitten usein useampi syöttö sulake. Varmaan meinasit, että voisi napata sumuvalon sulakkeen pois, mutta eipä taida onnistua monessa uudemmassa autossa.
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1424
                  Hyvä pointti, enpä hoksannut tätä. Miten nuo sumarit kantsisi poistaa ettei tule herjoja minnekään? Ja toisaalta tehdä muutos peruutus mahdollisuudella jos vaikka seuraava omistaja haluaa laittaa takas toimintaan.
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  • Fubar
                    • 201
                    e60/e61 diesel manuaalilaatikolla?
                    Onko kenelläkään omakohtaisia kokemuksia e60/61 korisen 3.0l dieselkoneen ja manuaalin yhdistelmästä?
                    Lähinnä esim. kytkimen kesto mietityttää. Kytkinrementti luultavasti kuitenkin kertaluokkaa halvempi juttu kuin automaattilaatikkoremontti recrolla tai Siekkisellä?
                    Laatikon öljyjen vaihtokin taitaa olla automaattia yksinkertaisempaa tehdä vaikka omassa tallissa.
                    Eli onko noissa jotain ns. tyyppivikaa olemassa? Haulla löytyi aika huonosti juttua näistä manuaalilaatikoista.
                    Ikinä en ole manuaali e6x koppaa ajanut ja aika harvinainen kombo taitaa ainakin näissä isommissa dieseleissa olla.
                    Jälleenmyyntiarvo varmastikin automaattia huonompi, mutta tuo pitänee sitten ottaa jo ostaessa huomioon että ei maksa samaa hintaa kuin automaatista.
                    E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                    • 324td
                      • Dec 2005
                      • 82
                      En kyllä suosittele manuaalia yhtä kepin heiluttamista varsinkin taajamassa välillä kyrpii aivan kunnolla 1,2,3&4 ja vauhtia 60km/h Huoh...
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1424
                        ^Vaihdot 1, 3, 5, parilliset voi skipata.
                        F10/11 8v tomaatilla ilman muuta, e60/61 6v automaatissa vaihtamisen ja diiseliturbon viiveet kantsii kokeilla itse ennen ostoa. Meille tuli bensamanuaali aikoinaan sen jälkeen kun 530xd koeajettiin.
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                          • 10946
                          Koodaamalla.
                          • penari
                            • Nov 2004
                            • 598
                            • Vihanti
                            Mikäs tämän napin funktio on :think:
                            F01 730d semivoll
                            e30 325 turbo m-tech2
                              • 10946
                              Kysy edelliseltä omistajalta, ei ole BMW alkuperäinen nappi.
                              • Zeni
                                • Jul 2020
                                • 332
                                • Savo
                                Logon perusteella joku jälkiasenteinen sadetunnistin?
