E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • daro
    • Jun 2010
    • 113
    Ratin takaa, selvästi auton sisältä kuuluu raivostuttava"natina", pienikin kääntöliike saa äänen aikaan, kuulostaa kuin joku kumiosa hankaisi jotain vasten. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja mitähän tuolle voisi tehdä?
    • energy
      • May 2003
      • 1698
      • Haukipudas, Oulu
      #677
      Olisi mielenkiintoista nähdä miten se oli hajonnut, tulevan varalle koska mulla on 330cissä kyseinen kitti, toimii toistaiseksi, ajettu 20tkm. Otettu kyllä todella vähän BLM lähtöjä, ehkä pari kolme kertaa, pääasiallinen käyttö ollut radalla.
      Tuosta oli uudemmalla videolla juttua, mutta ne kitkalevyt oli yksinkertaisesti kuluneet loppuun. Onhan ne naurettavan pienet pinta-alaltaan kun vertaa millaiset ne on oikeassa lukkoyksikössä
      :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
      :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
      :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Täällä samaa ongelmaa, narina / natuna kuulostaa aivan kuin kumi hankaisi metallia vasten. Syytä en ole vielä jaksanut etsiä, autolla ajoa max 20km / vko niin ei ole vielä jaksanut nähdä vaivaa.
        Kerro ihmeessä jos löydät äänen lähteen.
        • Sandelsson
          • Nov 2013
          • 34
          Meinas E60 530d 02/04 tomaatti sammua valoista pintakaasulla liikkeellelähdettäessä lämpimänä ja pari kertaa aikaisemmin on sammunutkin. Tämä tapahtuu säännöllinen epäsäännöllisesti noin 1000-2000km välein.
          Vapaalla paikallaan kun kierrättää niin kierrokset humppaa noin 1100rpm pinnassa noin +-50 ja railipaineet hyppii INPAn mukaan aikapaljon. Nyppäämällä railpaineanturin johdon pois vikavalo syttyy mutta käynti parantuu huomattavaati ja suuttimien korjausarvot menevät paljon paremmaksi.
          Mitään muita koodeja ei anna kun tän kuvassa näkyvän. Virrat kun otti pois ja käynnisti uudellee vikavalo sammu ja toimii taas normaalisti? Missä mahdollisesti vika? Railpaineanturi? Suutinkiskon takana oleva "määränsäädin/paineensäätöventtiili"? Kiitoksia jo etukäteen!
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2952
            Kuulostaa rail-paineanturin vikaantumiselta, ja erityisesti jos käynti paranee kun ko. anturijohdon irroittaa.
            Tampere
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 946
              • Mustio
              #681
              Originally posted by Jesse93 View Post
              E61 adaptiivisilla xenoneilla, oikean puoleinen pitkä alkanut räpsyy/vilkkumaan ajossa. Ei tule vikaherjaa mittaristoon, ei vilku valokatkasijan vihree ledi ja adaptiiviset valot toimii muuten kyllä. Auto tyhjäkäynnillä rattia kääntelemällä saa vian päälle eli vilkkumaan valon. Kellään ollut vastaavaa?
              Ideoita? Tänään herjas myös cornering lights failure mutta meni pois kun sammutti auton. Voisko viittaa johonkin maavikaan?
                • 16533
                #682
                Siellähän ne umpion alla on molemmat boksit sekä ballasti että kurvivalon boksi. Onkohan miten kosteaa siellä?
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 946
                  • Mustio
                  #683
                  Kiitos vinkistä, pitää pyhinä kaivaa umpio käteen. Tosin jos olis ballastiongelmaa niin koko ajovalo vilkkuisi? Umpion tais saada irti ilman puskurin irrotusta?
                    • 16533
                    #684
                    Kah, jotenkin kuvittelin että bi xenonit on. Onko?
                    Joo, umpio lähtee irti ilman puskurin irroitusta.
                    • fraatti
                      • 4666
                      Tämä on kyllä legendaarinen neuvo, jota kenenkään ei pitäisi kokeilla. Tältäkin foorumilta löytyy tarina, jossa 2€ kolikon keskiosa irtosi ja päätyi koneeseen. Siinä rahan arvo nousee kertalaakista.
                      Legendaarista. Moinen ei ollutkaan osunut silmiin ja piti oikein kaivaa googlella esille.
                      F11 535dX LCI
                      • Kiding
                        • Dec 2015
                        • 213
                        • Tamperkele
                        #686
                        Oikeat jarruosat
                        Moro,
                        Pitäisi vuosihuollossa uusia jarrut, ja kuuklettelin vaihtoehtoja jo valmiiksi.
                        Kysymys kuuluukin että tietääkö mistään kumman kokoiset levyt tuohon sigun keksintöön sopii? Realoem;kin antaa nuo 2 vaihtoehtoa (320mm ja 348mm)
                        Tarkoitus olisi uusia koko kierros samantien, eli levyt ja palat eteen ja taakse.
                        Vai pitääkö vaan käydä tunkkaan auto ylös, rengas irti ja rullamitta käteen?
                        Toisekseen mitkä levyt ja palat olisi hyvät hinta/laatu suhteeltaan?
                        Kiitos
                        BMW E61 530D 2008
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2952
                          Ellei auto ole ollut viranomais- tai muussa erityiskäytössä, niin etuakselilla jarrulevyjen oikea mitta on 324x30 mm ja taka-akselilla 320x20 mm.
                          Hinta-laatusuhteeltaan hyviä jarruosien valmistajia ovat mielestäni esim. Ate ja Brembo.
                          Tampere
                          • Zeni
                            • Jul 2020
                            • 332
                            • Savo
                            #688
                            9C77 vikakoodi kiertovesipumpusta. Ei ole webastoa eikä taukolämmitystä. Lämpöä tulee sisälle hyvin.
                            Kuuluuko tuon pyöriä aina virrat päällä?
                            • Timo N
                              • Oct 2014
                              • 181
                              • Ylöjärvi
                              #689
                              530d mahdollisen ahtovuodon paikallistaminen.
                              Onko mahdollista jarrua vasten kuormittaa niin paljon, että saa ahtoja tarpeeksi vuodon paikallistamiseksi?
                              • Jesse93
                                • Apr 2012
                                • 946
                                • Mustio
                                #690
                                Umpio käytetty irti. Ei kosteutta kummassakaan moduulissa tai umpion sisälläkään näkynyt mitään normaalista poikkeavaa. Heiluttelin kaikki liittimet läpi mutta ei vaikutusta eli räpsyy edelleen oikea pitkä bixenon ja tuntuu olevan nimenomaan riippuvainen ratin asennosta tässähän myös adaptiiviset valot
