E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Zeni
    • Jul 2020
    • 332
    • Savo
    Originally posted by jonsered92 View Post
    Kaikis pemareis taitaa olla. E60 on ainaki.
    Kiitos tiedosta.
    Samalla lie lämpeää myös pesunestesuuttimet?
    • Urpo_rotta
      • 5273
      • Pirkkala
      Originally posted by cobra89 View Post
      Hei!
      Mulla siis vanhempi e60 535d, missä hiukkassuodatin on helpommin poistettavissa, kun on erikseen putkistossa n. keskellä autoa.
      Niin haittaako mitään että catti jää vai pitääkö ostaa tuollainen "downpipe"?
      Tarkoituksena siis poistaa EGR ja DPF ja optimoida.
      Onko mitään muuta mitä pitäisi ottaa huomioon?
      Katti nimenomaan kannattaa jättää, ettei auto ala haista
      Kysy jos tarvetta
      • buubaa
        • May 2013
        • 140
        • Lahti
        Pikkuhiljaa ruvennu semmosta vaivaa tuleen -07 530deehen ettei puhalla lämmintä jaloille ja keskisuuttimistakin tulee haaleahkoa mutta tuulilasille tulee kyllä todella lämmintä, mistähän moinen vois johtua:think
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 470
          • JKL
          e60 hifi systeemillä ja sillä A676 versiolla. Muut kajarit toimii mutta bassot ei sano yhtään mitään. Vahvaria veikkaisin mutta voiko sitä mitenkään testata yleismittarilla. Sähkövian etsintätaidot ei vahvasti ole nimittäin hyppysissä.
          Nyt:e60 530xda herkuilla
          ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
          • macman_lahti
            • Mar 2017
            • 290
            • Lahti
            Onko aiemmin toiminut ?
            Itse lähtisin mittaamaan ensin, että vahvariin tulee virta. Virtapinni on nro. 10. Maa on 20.
            -08 E60 LCI
            -13 F10 3.0 xDrive
            • Fubar
              • 194
              Osaako kukaan kertoa mitä pitää sisällään seuraava varuste Saksan markkinoille tehdyssä autossa?
              7A4 Advantage Pack.i.c.w.innovationpack. Advantage Pak.i.v.m.innovationspak.
              Yritin etsiä netistä vastausta, mutta en löytänyt mitään järkevää.
              Kyseessä e61 pre-LCI 530d, valmistetty 10/2006.
              E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 470
                • JKL
                En tiedä, ei muka aiempi omistaja tienny ku käyttäny aftermarket sub mut tiiä noista. Eipä itekkää ostaessa tullu sitä ajateltua
                Mut kiitosta pitää mittailla
                • macman_lahti
                  • Mar 2017
                  • 290
                  • Lahti
                  Jos on tollainen tilanne niin katso nyt ensin alkuun että siellä on edes vahvari vasemmassa takakulmassa
                  Itse tuli jumpattua ton kanssa aikalailla kun ensin päivitin perusaudion perus hifiin ja sen jälkeen vielä vahvariksi Alpine josta ajettiin etuovet ja lattiabassot.
                  -08 E60 LCI
                  -13 F10 3.0 xDrive
                  • Kiding
                    • Dec 2015
                    • 193
                    • Tamperkele
                    Tarviiko hehkujen vaihdon jälkeen kuitata vikakoodit, jotta toimivat?
                    BMW E61 530D 2008
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2150
                      • L a h t i
                      No ei tarvi
                      • Rami1981
                        • Oct 2020
                        • 14
                        • Tuusula
                        E61 07 525D LCI Kaasuläppä
                        Eli kaasuläppä pitäisi vaihtaa uuteen (DPF:ään liittyen)
                        Tuskin tarvitsee alkuperäistä marmorilta hakea joten onko kokemuksia hyvästä tarvikkeesta?
                        esim: Pierburg 7.00376.04.0
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2761
                          Tuskin tarvitsee alkuperäistä marmorilta hakea joten onko kokemuksia hyvästä tarvikkeesta? esim: Pierburg 7.00376.04.0
                          Pierburg on oivallinen valinta ja samanmerkkinen (käytännössä sama tuote) kuin orggis.
                          Tampere
                          • Tyyvi
                            • Jan 2020
                            • 3
                            • Kauhava/Vaasa
                            E61 Akku
                            Olisi nyt sellainen ongelma, että Auto jäi 300km päähän kotoa Akun sanottuaan itsensä irti enkä sitten huomannut mitata akku kotelon kokoa ja rupesi mietityttämään minkä kokoinen akku sinne mahtuu. Mietin tuossa sitten olisiko tuo Yuasa 95ah AGM hyvä korvaaja edellisele 90ah akulle. Yuasa akulla ulkomittoja P 353 x L 175 x K 190 mm mahtuuko koteloon vai onko liian iso?
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2761
                              Kokonsa puolesta tuo akku mahtuu hyvin paikalleen.
                              Mikäli edellinen on ollut nk. "perinteinen" lyijyakku, niin autoon tulisi koodata akkutyypin vaihto AGM-akuksi ja lisäksi aina akun vaihdon yhteydessä kuitata akku vaihdetuksi uuteen, niin sähköjärjestelmä pysyy kärryillä mm. sopivasta varaustasosta ja latausmäärästä. Tämä vaatii asianmukaiset laitteet.
                              Tampere
                              • Tyyvi
                                • Jan 2020
                                • 3
                                • Kauhava/Vaasa
                                Kiitos nopeasta vastauksesta!
