E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    #316
    Korjaaja lienee yksityishenkilö, koska minun on vaikea kuvitella korjaamoa jolla ei ole sen vertaa diagnostiikkavälineitä ettei noin vanhaan autoon löydy ews synkkaukseen välineitä
    Kysy jos tarvetta
      • 9232
      Veikkaan että tuolla startin vaihdossa on avaimet olleet paikallaan, akun -napa irroitettu ja vaihdettu startti. -napa kiinni ja se on siinä.
      Joten tuon homman dde parittamisen kuuluisi kustantaa startin korjannut yritys.
      Todennäköisemmin se synkka hukkuu edellisellä starttausyrityksellä, kun jännite notkahtaa ja joko DDE tai EWS ei siirrykään koodilistan seuraavaan numeroon.
      • epee
        • Nov 2011
        • 61
        • etelä-savo
        #318
        Löytyykö jostain 530d laatikon termostaatin letkulähdön/laipan osanumeroa? Vai joutuuko ostamaan koko termostaatin ja vaihtamaan siitä:think
        • Maili
          • Aug 2011
          • 463
          • E-pohjanmaa
          #319
          E61 523lci alkaa puhaltaa niin lämmintä hyttiin, että meinaa matkustajat sulaa. Vaikka sisälämpö tilan säätää kylmimpään asentoon, ei siitä ole mitään apua.
          Alkaako "Siili" oikuttelemaan tuolla tavoin? Tuossa nyt kumminkin on noita kilometriä aika reippaasti, eikä puhallinta ja etuvastusta ole ikään vaihdettu.
          Mitään vikakoodia ei näkynyt.
          E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
          Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
          • VilleP
            • 2778
            Jumiva vesiventiili mahdollinen ongelma kohde.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • AlastairPitt
              • Jun 2019
              • 163
              Löytyykö etk sta?
              BMW 525i E60 - 04
              • JesseV
                • Oct 2021
                • 41
                • Nokia
                #322
                525d lci heittää DPF:n osalta tuon 452A-koodin ja oliko 60g töhnääkin Carlyn mukaan, reippaassa kiihdytyksessä dpf:n paine-ero peräti 300mbar. Lienee yksiselitteistä, että dpf on aikalailla tukossa tässä kohtaa? Termari oli rikki autoa ostaessa, joten saattaa olla paljonkin ajettu niillä 50-60C lämmöillä mitä silloin oli.
                • MeisterW
                  • Oct 2017
                  • 322
                  • Uusimaa
                  #323
                  Lienee pelkkä info-koodi ikääntymisestä. Voi kuitata dpf vaihdetuksi, niin häipyy.
                  E39 M5 2002
                  E70 X5 3.0sd 2008
                  E83 X3 3.0i 2005
                  G21 330e
                    Herjaa DPF laskennallisesta iästä. Ilmoittamalla sen vaihdetuksi pääsee koodista eroon. Tuo ei siis kerro DPF tukkoisuudesta.
                    • Parviainen97
                      • Mar 2019
                      • 22
                      Helou. Prelci ccc ruennut bootloop hommaan. Se mikä tästä tekee mielenkiintoisen on se, että toimii ihan täysiään vähänkin kylmemmillä keleillä. Äkkiseltään tulee mieleen että pääsee ylikuumenemaan, lieköhän sieltä joku tuuletin kyrvähtänyt ja sen vaihtamalla homma taas rokkaa?
                        Ihan normivika pre-lci ccc:ssä, yksikkö on korjauksen/vaihdon tarpeessa. Ei tule tuulettimen vaihdolla kuntoon.
                        • Havis
                          • 1853
                          • Kotona/Poissa
                          #327
                          Hyvä tilaisuus siirtyä Android aikaan
                          E60 523iA -08
                          • peki111
                            • Apr 2014
                            • 30
                            • KPO
                            #328
                            Auttaako android HU jos vika on CCC yksikössä. Eikös Android toimi vain CCC rinnalla?
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1271
                              • Kajjjaani
                              #329
                              Ei auta, se ccc on edelleen rikki. Android on pelkkä käyttöjärjestelmä se uuden näytön sisällä. Android käyttää auton auxia ja jos auton hu ei käynnisty ei myöskään androidin äänet kuulu.
                              • joonasb89
                                • May 2011
                                • 7
                                • Marttila
                                #330
                                Tuossa tuli muutama viikko sitten hommattua ensimmäin bmw, malliltaan e61 535 vm 2005. Nyt on alkanu tekee sellaista, kun yrittää startata, on ihan tuurista kiinni pyörittääkö startti tarpeeksi kauan, että lähtee käymään vai pyöräyttääkö se vain yhen kierroksen jolloin auto ei kerkeä käynnistymään. Virtaa on kyllä tarpeeksi, meinasin nyt aloittaa startin vaihdolla, vai onko jollain jotain vinkkiä mitä muuta siinä vois olla vikana?
