E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • _Bäri_
    • Dec 2014
    • 936
    Suunnittelen lisäpitkien laittamista, omassa on päiväajovalo ja pitkät samassa polttimessa. Näihin menee 2 ruskeaa toinen paksumpi ja toinen todella ohut. Paksumpi on varmasti pitkän johto. Voinko ottaa tästä herätteen?
    E91 oli tämän suhteen paljon selkeämpi. Puhumattakaan E53 ja E39.
    E61 535dA -05
    E91 320dA -06
    E53 X5 3.0dA - 03
    E39 535iA -01
    E39 520i -97
    E39 530dA - 00
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 957
      • Salo
      #272
      Ruskea on bmw:ssä maajohdon väri eli toinen pää on maassa/rungossa/nimeä itse.
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • _Bäri_
        • Dec 2014
        • 936
        Kiitos tiedosta, eli maaohjaus. Täytyy kattella muita paikkoja. Sinisen johdon bongasin lampun sisältä, en päässyt mittaamaan sitä vielä. Ulkona pakkasessa auton laitteleminen on muutenkin kohtuu hanurista...
        Onko tuo lampun irrottaminen mahdollista puskuri paikallaan?
        E61 535dA -05
        E91 320dA -06
        E53 X5 3.0dA - 03
        E39 535iA -01
        E39 520i -97
        E39 530dA - 00
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #274
          siitä kytkennästä. muistaakseni täällä oli jokunen tapa mainittu:
          just nyt en lukassu ku pari ekaa postausta.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • Aleeksi
            • Jun 2013
            • 76
            #275
            Onko webastolla varustetussa autossa yks vai kaks kiertovesipumppua? I(lmeisesti jälkiasennettu) Webastolla kyllä puhaltaa lämmintä mutta kun sen sulkee niin viilenee esim tyhjäkäynnillä sisäpuhallus ihan reippaasti. Aikasemmin oli lämpöjen nousun kans hiukkasen ongelmaa mut nyt ne saatu pyörimään 85 asteen tienoille...
            Bmw 535D e61 -07
            Tiefseeblau Metallic
            Ex
            Bmw 530D e39 -02 Topasblau
            Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
            Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
            Bmw 525D e39 -02 Titansilber
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #276
              E60 etupenkin sähköistä kysymys.
              Elikkäs vänkärin penkin säädöt lopetti toimintansa. Toimii ainoastaan etäisyyden säätö. Kun irroitin penkin ja katsoin johto liittimet niissä ei ollut mitään silmin havaittavaa. Ko operaation aikana istuin oli irroitettu lattiasta ja kallistettu takapenkkiä vasten silloin säädöt toimi :think. Paikallaan sitten taas ei.
              Kysymys kuuluu onko kellään ollu samanlaisia ongelmia ja miten selvinnyt. Sanottakoon vielä että persgrilli toimii ja kyseessä sport-jakkarat.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • epee
                • Nov 2011
                • 61
                • etelä-savo
                #277
                Ja taas vaihteeksi bemari temppuilee.
                Aamulla toimi normaalisti kun ajoin töihin, illalla pois lähtiessä lähti normaalisti käyntiin, mutta sammui. Sain auton käyntiin pienen hankaamisen jälkeen, mutta ei kestänyt antaa kaasua, tätä jatkui hetken aikaa ja lähti toimimaan normaalisti. Ajoin kotiin 50km ilman mitään ongelmia, seuraavana aamuna sammui suoraan ajosta, eikä lähtenyt heti käyntiin, hetken odottelun jälkeen lähti ja ei taaskaan kestänyt antaa kaasua. Hetken odottelun jälkeen pysty ajamaan pintakaasulla, välillä sammuili.
                Vaihdoin uuden polttoaine suodattimen, toimi koko illan ihan normaalisti, pystyi ajamaan kaasu pohjassa ja lähti käyntiin joka kerta. Eilen alkoi taas sammuilemaan ja ei pystynyt painamaan kaasua. Välillä kuitenkin toimii normaalisti hetken aikaa. Jos ei lähde sammumisen jälkeen heti käyntiin, ei kuulu pumppujen ääntä, hetken odottamisen jälkeen pumput alkaa surisemaan normaalisti ja lähtee käyntiin.
                Mistähän tuota vikaa alkaisi etsimään? Kiinan autocom ei anna vikakoodeja.
                Auto on siis 530d
                • A^A
                  • 2168
                  #278
                  Sigun Lci. Kuinka hätäisesti teillä automaatit lähtee liikkeelle? Tässä tuntuu ainakin mersun jälkeen vähän nihkeältä.
                  D päällä kun päästää jarrun auto kyllä lähtee ryömimään mutta aika nihkeän oloisesti, kaasua pitää painaa aika paljon, toki laatikko on kuminauhamainen varsinkin kylmänä mutta silti hieman ihmetyttää onko tuo vika vai ominaisuus. Loota toimi muuten tosi hienosti eikä oireile mitään.
                  • _Bäri_
                    • Dec 2014
                    • 936
                    Omani lähtee kyllä heti ryömimään kun jarrun vapauttaa.
                    Toki omani on 535.
                    E53 ja E39 kanssa laatikko mietti hetken. Tai niitten kanssa joutu pitämään jarrua sen sekunnin kaksi pidempää.
                    E61 535dA -05
                    E91 320dA -06
                    E53 X5 3.0dA - 03
                    E39 535iA -01
                    E39 520i -97
                    E39 530dA - 00
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #280
                      Auto on siis 530d
                      Sirrtopumppu alkanee olemaan tiensä päässä.
                      Kysy jos tarvetta
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #281
                        Kuulostaa aivan normaalille. Ei se hyökkää eteenpäin kun jarrun vapauttaa, vasta kaasua antaessa joutokäynniltä +500rpm alkaa liikkua, aika pitkälle luistattaa laatikko kylmänä varsinkin, lämmittää öljyjä.
                        • epee
                          • Nov 2011
                          • 61
                          • etelä-savo
                          #282
                          Polttoainetta on 3/4 tankkia, voiko johtua silloin siirto pumpusta? Koitan kuitenkin uudella pumpulla
                          Onko tuo siirtopumppu auton alla vaiko tankissa? Nopeella googlettelulla ei löytynyt kun nuo tankissa olevat pumput?
                          • Urpo_rotta
                            • 5496
                            • Pirkkala
                            #283
                            En muista miten on e60 korissa, mutta voi olla molemmat tai toinen
                            Kysy jos tarvetta
                            • vekkuli
                              • 1369
                              • Liminka
                              #284
                              Tankissa vain, vänkärinpuolella. Tuohonhan ei pysty pelkkää pumppua vaihtamaan vaan pitää ostaa se tankkiyksikkö, missä tulee tasoanturi ja putket toiselle puolelle.
                              F36 420i xDrive
                              E93 ///M3
                              E63 ///M6
                              E60 530dA aka M5
                              Tesla model 3 LR MY22
                              • epee
                                • Nov 2011
                                • 61
                                • etelä-savo
                                #285
                                Ei auttanut pumpun vaihto. Vaihdon jälkeen surahti kun laitto virrat päälle ja auton käyntiin, kävi n. 10sek ja sammu, ei kuulu enää pumpun surinaa ja polttoaine mittari tipahti samalla nolliin vaikka aluksi näytti oikein:think Olisko ideoita mikä tuota nyt vaivaa? Ja mikä tuolle mittarillekin tuli kun ensin näytti oikein ja sammumisen jälkeen putosi nolliin.
