E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    • 9232
    Originally posted by Aleeksi View Post
    Letkun lyttäämisellä ei vaikutusta. Päätermari kertaalleen vielä vaihdettu ja nyt nousee vähän yli 80 lämmöt nätillä ajolla.. ja pysähtyessä tippuvat taas. Kunnolla kun kenkää antaa niin lämmöt nousevat sinne 90 korville ja termostaatilta lähtevä letku lämpenee eli termari toimii aivan oikein? Tämän jälkeen kyllä hytissä riittää lämpöä ja myöskään ne eivät tipu alle 80. Onko nämä nyt vain niin hyviä jäähdytykseltään vai mikä tässä enää voi olla? Pitää vaan enemmän aina monoa antaa että tarkenee??
    Jos EGR-nestekierto on pois pelistä ja tomaatin lämmönvaihtimen letkutuslinja blokattuna niin kyllä se ongelma on edelleen päätermarissa.
      Kuten tuossa edelläkin sanottiin, niin päätermarissa edelleen vika. Ihan normaalissa ajossa lämpenevät ja pysyvät lämpiminä, ei tarvitse kenkiä.
      • Aleeksi
        • Jun 2013
        • 76
        #258
        Kyllä täytyy huono tuuri olla termarin kanssa. Antakaa jo vinkkiä mistä seuraava, Motonet ja bemariosien kokeiltu
        Bmw 535D e61 -07
        Tiefseeblau Metallic
        Ex
        Bmw 530D e39 -02 Topasblau
        Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
        Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
        Bmw 525D e39 -02 Titansilber
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #259
          onhan tässä toki kuluja lähetyksestä, mutta aito alkup. alle kympin erolla motonetin tarvikkeeseen vajaas viikos, ni tarviiko edes miettiä?!?
          https://www.bmwautoparts.net/en/cata.../11_3465/47763
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • MeisterW
            • Oct 2017
            • 322
            • Uusimaa
            #260
            Onhan EGR vesikierto myös varmasti tukittu poistettaessa, ettei mitään letkuliitosviritelmää tilalla? Vähän erikoiselta kuulostaa, että kaks olis heti paketista viallisia. Bemariosien oliko viel alkuperäinen BMW-osa?
            E39 M5 2002
            E70 X5 3.0sd 2008
            E83 X3 3.0i 2005
            G21 330e
            • Aleeksi
              • Jun 2013
              • 76
              #261
              Kyllä on tulpattu, ja kyllä on. Makso jotain ~80€ .. nyt ulkona pakkasta päälle -20 niin 70 astettakin on vaikea saavuttaa...
              Bmw 535D e61 -07
              Ex
                Eipä tähän muuta selitystä ole kuin se päätermari silloin. Kyllä nämä lämpenee pakkasellakin. Jos tämän nyt haluat vielä testata, niin paina lyttyy jompikumpi syylärinletku. Tämä testi sitten omalla vastuulla, aja sellaisessa paikassa, että saat heti pysäytettyä auton kun lämmöt nousee. Kajaanissa tosin ei pitäisi olla vaikeaa (tuli aikoinaan käytyä armeija siellä ja hiljaista on).
                • Aleeksi
                  • Jun 2013
                  • 76
                  #263
                  Täytyy tämä koittaa. Webastollahan ei ole mitään tekemistä tämän lämpenemisen suhteen? Sen kun laittaa ajon aikana päälle niin lämpenee hivenen paremmin. Sais tosiaan nyt koneen edes lämpenemään kunnolla niin voisi perehtyä sitten tähän sisäpuhallukseen...
                  Bmw 535D e61 -07
                  Ex
                    No kyllähän se webasto nopeuttaa lämpenemistä ja viallisen termarin kanssa voi varmaan vähän nostaa lämpöjä. Nämä kyllä lämpenee ihan normaalisti ilman webastoakin. Kaikissa kun ei sitä ole tai se ei toimi.
                    • Haggis
                      • 1571
                      • Wackyland
                      #265
                      Tarkoitus ostaa Sedan E60 vm.2005-2010 Bensana 523 tai 525. Automaattina tai manuaalina.
                      En nyt jaksa kaikkia topicceja katsoo vioista,joten mitä kannattaa katsella autoa ostaessa yllä mainituista malleista?
                      Kiitti vastauksista
                      Käyttis:Kia Optima TF
                      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #266
                        Kiitti vastauksista
                        Öljyn kulutusta.
                        530 voisi olla järkevämpi valinta.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • peki111
                          • Apr 2014
                          • 30
                          • KPO
                          #267
                          Saako FLA/HBA herkkyyttä muutettua/koodattua mistään?
                          • _Bäri_
                            • Dec 2014
                            • 936
                            Kuuluuko näissä olla koko ajan peilin lämmitys päällä?
                            E61 535dA -05
                            E91 320dA -06
                            E53 X5 3.0dA - 03
                            E39 535iA -01
                            E39 520i -97
                            E39 530dA - 00
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #269
                              Kyllä, alle +5 ulkolämmön jälkeen.
                              • torppa47523
                                • Feb 2013
                                • 77
                                Kiitti vastauksista
                                Jos sinulla on hallussa INPA ja ISTA käyttö ylläpidossa ja huollossa, sekä osaat vaihtaa tarvittaessa konehuoneessa kuluvat osat, syyläri, vesipumppu, tulpat, puolat, injektorit, anturit etc, niin em. mallien valinta on hyvä ratkaisu. N53 koneen toiminnan seuraaminen on haastavaa mutta mielenkiintoista. Kymmenen vuoden kokemuksella E60 LCI.
