E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    • 10947
    Originally posted by Zulo- View Post
    E61 530XD 2007 etukardaanin pulttien kiristysmomentti? 20nm + 45° + 45°?
    Edessä M8 20Nm + 45°, takana M10 20Nm + 90°
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1505
      • Mäntsälä
      #827
      E61 530d -04 antaa vikakoodia IBS:säst.
      Vaikutaako katsastukseen?
      Miten otan IBS pois että ei anna vikakoodia enään?
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
        • 16473
        #828
        Ootko vaihtanut sitä sensoria uuteen?
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2883
          IBS-järjestelmää ei voi kytkeä pois ilman vikakoodien ilmaantumista, mutta eivät ole myöskään katsastuksen hylkäysperuste. Akun toimintakuntoisana säilyttämistä ajatellen pitäisin IBS:n käytössä ja tarvittaessa vaihtaa uuteen mikäli on vikaantunut.
          Tampere
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #830
            Sieltä akulta sen miinus puolen kaapelin pieni liitin irti ja matka jatkuu.
            Lataa silloin akkua ns normaalisti. Eikä vaikuta muuten autoon mitenkään.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • ErkkiE
              • 662
              • Espoon haja-asutus
              #831
              Originally posted by mehtojarvi View Post
              Fanssi näyttää 530xd:hen samaa lootaa ja mekatroniikkaa pre-lci ja lci, GA6hp26Z, onko noin oikeasti että sähkösellä kepilläkin oleva on kuitenkin lootaltaan sama, ja keppi puoli toteutettu muuten, oisi tämmönen vehe tiedossa varaosiksi edullisesti ja tarvisin itselle lootan ja mahdollisesti turbiininkin.
              Ei ole sama laatikko eikä se realoem mukaankaan ole sama, jos tarkkaan katsoo, vaikka tuo BMW yleiskoodi (joka siis hiukan eri kuin ZF:n tunnisteet) onkin sama 6HP26Z. Loogisesti BMW voi esimerkiksi käyttää 6HP26Z-koodia, vaikka laatikko onkin ZF:n mukaan 6HP28X.
              Mekaanisella kepillä olevassa mekatroniikka on eri kuin sähköisellä (m-shift ja e-shift; molempia versioita löytyy molemmista generaatioista) ja tuossa LCI-vaihdoksessa vaihtuu myös laatikon generaatio gen1 --> gen2 (jossa vaihdoksessa ZF:n oma numerointi menee 26 --> 28) ja myös turbiini on eri.
              E
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1505
                • Mäntsälä
                #832
                Jees.
                Joo no vikakoodia tulee DDE ouolella IBS, hehkut.
                Niin sillä ihmettelin tuota IBS vikakoodia että miatä johtuu.
                Reduce engine power tulee joo tauluu, mutta se johtuu vissii hehkuist ku häviää ainaku hehkut toimii.
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1505
                  • Mäntsälä
                  #833
                  Mistähän ny johtuu että panorama vuotaa vettä sisälle?
                  Se mistä avatan kattoluukku jne... Niin siitä eupee valuu vesi suoraan.
                  Myös verhoilu kuskin puolelta kostea sen jälkeen
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                    • 16473
                    #834
                    Vedenpoistoputket tukossa.
                    Kannattanee avata tukokset, sitä vettä voi olla takakontissakin. Kannattaa tarkastaa.
                    • peLoGo?
                      • Jul 2012
                      • 384
                      • Vaasa
                      #835
                      Originally posted by furi View Post
                      Asensin vetokoukun Westfalian johtosarjalla eilen ja ongelmana on että peruutustutka ei mene pois päältä kun kärry on kiinni. Valot toimii autossa ja kärryssä oikein. Ei varoituksia mittarissa tai mitään epätavallista.
                      Onko moduuli paskana vai missä voi olla vikaa kun ilmeisesti ei pitäisi koodauksia vaatia?
                      Ainakin F-sarjalaisissa vaati koodauksen.
                      BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                      Polestar 2 LRDM -21
                      Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                      Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                      ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                      Ex. BMW F10 530dA -10
                      Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                      Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                      Ex. BMW E60 525i -04
                      BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                      • Zeni
                        • Jul 2020
                        • 332
                        • Savo
                        #836
                        Onko tämä se M54 ylävesiletkun alle, kuskin puolelle syylärin kulmalle tuleva pumppu?
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1505
                          • Mäntsälä
                          #837
                          Ainakaa vedenpoistoputket ei ollu tukos.
                          Mutta pitäskö tos joku tiiviste tai vastaava?
                          Ku tuolta se vesi tulee.
                          Ja sit että IBS vikakoodia tulee DDE puolelle, mistähän ny tuo siis johtuis?
                          Johtuuko siit että reduce engine power tulee mittaristoo, ja sillonku tämä tulee, niin hehkut o pois
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • Maili
                            • Aug 2011
                            • 456
                            • E-pohjanmaa
                            #838
                            Auto bmw e60 535d lci automaatti ja pukkaa vikakoodia kaikenlaista can väylästä ym. Pyyhkijät elää välillä omaa elämää, luistonesto ja vaihdelaatikko menee vikatilaan. Auton sammuttaa hetkeksi, pysyy kaikki viat pois noin parin kilometrin ajon ajan. Sitten kaikki levähtää takaisin. Koodit ei viittaa muutakuin can väylän yhteyden pätkimiseen. Mitään muuta ei osu silmään kuin märältä näyttävä vaidelaatikon johtosarjan läpivienti. Voiko sieltä öljy tulla töpselille ja tehdä tällaista häröä? Vai joku muu paikka, mutta mikä?
                            E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                            Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                            • markok
                              • 3018
                              Mikä olisi hyvä sytytystulppahylsy N52 moottorin tulppien vaihtoon? Ilmeisesti 16mm kanta tulpassa on, mutta pitääkö olla normaalia ohuempi seinäinen tai pidempi? Oletteko huomannut eroa eri tulppa merkkien välillä? NGK 1208 tulppaa ajattelin laittavani.
                              Onko tulppia järkeä vaihtaa ennen huoltoilmaisimen ilmoitusta? Tuntuu todella pitkälle tuo vaihtoväli varsinkin kun kilometrejä tulee vuodessa vähän. Kuinkahan tiukassa mahtaa olla yli kymmenen vuotta kiinni olleet tulpat?
                              BMW 530iA Touring -05
                              • pheno
                                • 1998
                                Tuli joskus koodattua keskuslukon toiminta niin, että ekasta painalluksella avautuu vain kuskin lukko, toisella kaikki muut.
                                En nyt millään muista enää mikä optio se oli, ei kukaan sattuisi tietämään? 🤔
