Kaksi aukkoa on. Alemmassa navin dvd ja se tulee ulos normaalisti, ylemmästä ei tule ulos mitään.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
Kellään tietoa mikä esto bemmissä on päällä ettei voi kumia polttaa. Rinksaa voi pyörittää kyllä mutta paikoiltaan kun alkaa polttamaan niin pari sekuttia se siinä jauhaa kunnes se lopettaa yhtäkkiä sen. Tietysti on luiston esto kunnolla pois päältä. Auto on siis 535d ja kaverilla sama ongelma 330d kanssa, kuitenkin sitten toisen kaverin 530d jauhaa ongelmitta. Pitääkö näissä koodata jokin esto pois vai mikä näissä on ongelma?
edit jokanen on automaatteja ja pre fl
Originally posted by Asejaska View PostKellään tietoa mikä esto bemmissä on päällä ettei voi kumia polttaa. Rinksaa voi pyörittää kyllä mutta paikoiltaan kun alkaa polttamaan niin pari sekuttia se siinä jauhaa kunnes se lopettaa yhtäkkiä sen. Tietysti on luiston esto kunnolla pois päältä. Auto on siis 535d ja kaverilla sama ongelma 330d kanssa, kuitenkin sitten toisen kaverin 530d jauhaa ongelmitta. Pitääkö näissä koodata jokin esto pois vai mikä näissä on ongelma?
erikoiselta kuulostaa kun ei ole ennen ollut itsellä eikä kavereilla tommoista ongelmaa muissa bemareissa
Kumin poltto kuuluu niille joilla veri ei kierrä muualla ku vatsassa ja jotka rällää muiden rahoilla.Last edited by Havis; 14-10-2024, 19:53."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
ok kiitos tästä erittäin hyödyllisestä ja tärkeästä informaatiosta…"Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Onko e61 535d tosiaan ollut mahdollista saada ilman lämpeneviä peilejä? Realoem kautta en löytänyt, joten oletan jotain olevan jossain pielessä, mistä vikaa etsimään?Kulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
Originally posted by Rattiukko View PostTarvikepeili josta puuttuu lämmitys?Kulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
Tuore hankinta E60 ei anna nollata "brake pad" jarrupalojen huoltovaloa. Kokeiltu siis mittaristosta trippillä nollata huoltoja mutta antaa vaan OK vaikka resettiä pitäis tarjota. Kaikista huoltoväleistä puuttuu kilometrit. Ja palaa on siis jäljellä ja anturit pitäis olla ok mutta ilmeisesti järjestelmässä vika? Inpa ja perus koodaaus softa löytyy.
Originally posted by Chapter4 View PostTuore hankinta E60 ei anna nollata "brake pad" jarrupalojen huoltovaloa. Kokeiltu siis mittaristosta trippillä nollata huoltoja mutta antaa vaan OK vaikka resettiä pitäis tarjota. Kaikista huoltoväleistä puuttuu kilometrit. Ja palaa on siis jäljellä ja anturit pitäis olla ok mutta ilmeisesti järjestelmässä vika? Inpa ja perus koodaaus softa löytyy.E39 530dA -02 M-Sport
