E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    #121
    Lataa akku täyteen ja kokeile ajella ilman IBS piuhaa. Jos toimii,niin uutta peliin tai koodaa kokonaan pois.
    Tai irroita liittimestä ja anna mennä
    F26 xDrive20d TwinPower
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1507
      • Mäntsälä
      #122
      - Omasta mielest v-mäinen ja hauska ongelma samalla.
      Se että kun kääntyy, niin kestää kiihtyä. Ihan ku ei nostais kieroksia.
      - Suoralla tätä tekee välillä ja välillä ei.
      2 tonnin jälkee ei ongelmia
      N:äl ku on ja painaa tallan pohjaa, niin mietii pitkää ja hetken päästä tärisee ja sit nostaa kierrokset.
      Samoin välillä P asennossa, mitta ei aina.
      Voisko joku alipaine anturi/letku tehdä?
      Polttoaine puolella olla jotain?
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
      • ekaBMW
        • Feb 2010
        • 493
        Olikohan tuo 4000 joku suojaus ettei ryntäytä moottoria rikki (mm katsastuksessa ja muutenkin).
        F11 530d xDrive 09/16
        Ex E60 530d xDrive A 10/08
        Ex E60 520dA 09/08 liisari
        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
        Ex Opel Kadett 1.6 -89
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          #124
          Mitenköhän tää IBS koodaus onnistuu?
          INPA:lla vai ISTA ja mistä?
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #125
            Vaimolla tuli E61 (2006) ajossa tauluu seuraava valitus:
            Remote Control
            Remote control not in ignition.
            It is possible that engine cannot be restarted, so do not switch off.
            Have the problem checked by the joku jotain.
            Mitä ja miksi? En vielä tiedä käynnistykö uudestaan mutta ajattelin heti varuiks kysellä
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
              • 10950
              INPA/ISTA:lla et kummallakaan koodaa mitään E-sarjaan. Onko se IBS nyt varmasti rikki?
                • 16523
                #127
                Lähteekö avain irti ajossa?
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1507
                  • Mäntsälä
                  #128
                  Vielki ongelma että virrat hävinny, ku auto seissy yön.
                  Muistakseni ISTA näytti comfort accesille vikakoosia.
                  Mutta voisin tarkastaa uudelleen vikakoodin.
                  Mistä kohdasta tuon löytää INPA:lla?
                  Ja missä tämä comfort acces sydeemi oikein siaitsee?
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #129
                    Ei o pitkä aika kun jollain oli foorumilla samaa vikaa, ja comfort access ovenkahva tjsp. siinä kait virtoja imi.
                    Koita googlella hakea esim. "site:btcf.fi comfort access ovenkahva akku" ilman "".
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1507
                      • Mäntsälä
                      #130
                      Mitä tuo comfort acces ees tekee?
                      Ja jos sen ottaa pois, niin meneekö avaimella lukkoo viel ovet.
                      Muistaakseni comfort accesii anto vikakoodia ISTA.
                      Mutta vikakoodit meinnasin viel tarkastaa, mutta miltä kohilta löytyy comfort accesii liityvät inpalla?
                      Tosiaan kone huoneesta kuuluu ääni, vaikka ovet on lukos ja avaimet taskus
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      • JiiVee92
                        • Mar 2017
                        • 1011
                        • Kouvola/Myllykoski
                        #131
                        Minulla ca aiheutti "high rate of battery discharge" herjaa, ja vika oli oikean takaoven kahvassa mistä tuli lopulta vikakoodia, kun pimahti kokonaan ja ovet meni aina lukkoon kun avaimen kanssa meni auton lähelle. Virrat ei tosin loppunut missään vaiheessa.
                        Inpassa se on passive go system.
                        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                        NYT: E61 530xd -08 käyttis
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1507
                          • Mäntsälä
                          #132
                          Saako sitä pois millään tavalla vai mikä homma?
                          Ja jos saa ton comfort acces jollain pois, niin meneekö ovet avaimella kääntämällä lukkoo?
                          Mistä sen saa pois?
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1011
                            #133
                            Sulake #36 7.5A hanskalokeron sulakerasiasta on comfort accessin sulake. Tämän poiston jälkeen toimii vielä ihan perinteisenä kauko-ohjattuna keskuslukituksena. Ja vaatii avaimen "pesään" käynnistyksessä.
                            • tonnizi
                              • May 2007
                              • 1507
                              • Mäntsälä
                              #134
                              Juu. Jos ton #36 sulakkeen pois, niin meneekö ovet lukkoon ja auki kun laittaa avaimen lukko pesää ja kääntää? Ja lähteekö auto käyntiin normaalisti?
                              Social Media:
                              - Twitter
                              - Instagram
                              - Twitch
                              Nykyinen:
                              E61 530d -04
                              • JiiVee92
                                • Mar 2017
                                • 1011
                                #135
                                En ole kokeillut, mutta ei tuon lukkopesän pitäisi olla missään kytköksissä comfort accessiin, ja mitä tarkoitat normaalisti, jos tarkoitat että ei tarvi laittaa avainta pesään, niin ei, se on osa comfort accessia, tarvii laittaa avain pesään, niin sitten lähtee.
