E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • LEPARDI
    • Mar 2012
    • 48
    • E61
    #1021
    Originally posted by 523i View Post
    Vaihdoin -05 e60:iib Pdc ohjainboksin ja silti tuo sama vika 9e3b pysyy. Käsittääkseni boksia ei tarvii koodata tms?
    Itte ostin kaksi käytettyä boxia ja molemmat mykkiä. Uudella boxilla alkoi anturit tikittämään korvakuulolla ja sitten piti ncs expertillä koodata se että alkoi ruudulla näkymään liikettä. Onko etupuskurin alta katsottu ettei johdot ole hankautuneet poikki töötin rautaan?
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      #1022
      Paljon maksoi uutena? Pitää katsoa se vielä, pitääkö puskuri irrottaa vai näkeekö sen ilman?
      • LEPARDI
        • Mar 2012
        • 48
        • E61
        #1023
        n. 300e. Puskuri irti niin ainekin näkee kunnolla.
        • ErkkiE
          • 654
          • Espoon haja-asutus
          #1024
          Sinne töötin raudan nurkille pääsee matkustajan puolen sisälokasuojan kulma irrottamalla. Sitä kautta olen johdot myös korjannut, jos ollut vika siinä korin puolen johdoissa eikä itse puskurin johtosarjassa.
          E
          • 523i
            • Aug 2009
            • 319
            • Iisalmi
            #1025
            E60 - 05 ilmoittaa inpalla 9e3b koodia eikä pysäköintitutka toimi. Vilkuttaa vaan sitä lediä painikkeessa. Vaihdoin vasemman taka tutkan 2 kertaa koska aiemmin oli vikakoodi siitä. Live datan mukaan ne etäisyydet on kaikissa sama 250 muistaakseni ja volgate 11. Eli pitäisi toimia?
            Ja aluksi oli tosiaan ensin 9E2B koodi. Se hävisi anturin vaihtamalla
            Tämä vika tuli lopulta korjattua vaihtamalla halppis anturi vielä kerran uuteen. Ei kannata luottaa aina noihin inpan koodeihin.
            • JesseV
              • Oct 2021
              • 41
              • Nokia
              #1026
              Olin kans tottunut siihen, että viallinen anturi piippailee turhia, mutta muut toimivat. Näin käydessä, oon vaihtanu vain sitten sen anturin ja homma rokkaa taas. Kerran kuitenkin kävi niin, että kuukausi pari anturin vaihtamisen jälkeen tuli kans joku tuommonen pdc-virransyötön vikakoodi eikä mikään anturi enää toiminut. Pitkän vianhaun jälkeen (johtosarjat, pdc-moduuli), tajusin yksitellen ottaa anturin irti ja koittaa tutkan toimivuutta ----> kas kummaa, pari kuukautta sitten vaihdetun anturin kun nappas irti, alko kaikki muutkin toimimaan ja anturin vaihdettua (laadukkaampaan) vikakoodit pysyi poissa.
              Huomasin tän vähän myöhässä, ois ollu hyvä kertoa tarina jo aiemmin.
              • epee
                • Nov 2011
                • 57
                • etelä-savo
                #1027
                E60 530da vm04 abs ja luistonestonvalo palaa, autocom antaa koodia 5e24 pyörännopeusanturi, yleinen. Mikähän anturi tuo on vai pitääkö vaihtaa kaikki
                • IiroU
                  • Oct 2021
                  • 502
                  • Turku/Rauma
                  #1028
                  INPAlla lukuun niin eiköhän nurkka selviä.
                  E65 745d Individual -07
                  E39 530dA Touring M-Sport -02
                  E39 528i Sedan -00
                  Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
                  Yhteydenotot YV.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2837
                    Etuakseli oikea puoli.
                    Tampere
                    • epee
                      • Nov 2011
                      • 57
                      • etelä-savo
                      #1030
                      Kiitoksia! Pitää käydä ostamassa uusi anturi, jospa se sit alkaa toimimaan
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2837
                        Suosittelen hankkimaan orggisanturin.
                        Tampere
                        • ErkkiE
                          • 654
                          #1032
                          Kannattaa sitten katsoa, ettei ole sielläkin ABS-kehä turvonnut ja osuu anturiin ja siksi hajoaa anturi. Itsellä kyllä laadukkaammaat tarvikkeet (esim. TRW) toiminut ihan ok myös. Toki ne ei ole ihan ilmaisia nekään.
                          E
                          • Rattiukko
                            • Nov 2022
                            • 790
                            • Uusimaa
                            #1033
                            Katso siitä vanhan anturin päästä onko kulunut. Jos on niin anturikehä, pyöränlaakerit tai molemmat on viallisia. Laakerikehän kunnon näkee sisäpuolelta renkaan vierestä vetoakselin juuresta. Trw on toiminut täällä myös hyvin.
                            • Diesel-Dalton
                              • Jun 2022
                              • 65
                              • Keskisuomi
                              #1034
                              Ainoastaan kuljettajan ovessa on kovalla avaimella käytettävissä oleva lukitusmekanismi.
                              Sattuisiko olemaan ideaa, mistä tämän lukkopesän ja vissiinkin sit mahdollisen avaimen saisi ...
                              // ottaako vaan purkuautosta avaimen kera ja vaihtaa 2x kovat avaimet kuoriinsa....
                              • Maili
                                • Aug 2011
                                • 453
                                • E-pohjanmaa
                                #1035
                                Mitkä on uusimmat kartat mitä ccc professional navigattoriin saa?
                                E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                                Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
