E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • vilkar
    • Oct 2020
    • 10
    • Pohjois-Savo
    Tulpat ja lambda-anturit eivät ole toistensa toiminnasta riippuvaisia, vaan tulppien vaihtotarve määräytyy enemmänkin niiden edellisen vaihdon ajankohdasta. Ellei tiedossa, niin ei haitaksi ole nekin uusia samalla. Vaihtotulpaksi vain ja ainoastaan NGK ZKBR7A-HTU​, jota yleisesti saatavilla esim. Motonet.
    Makes sense. Tulpat ja puolat olen vaihtanut vasta muutama kuukausi sitten itse ja juurikin noita NKG:n palikoita.
    Sen verran selvisi, että yksi lambda oli todella löysällä siten, että varmaan jo ilmaa päässyt sieltäkin välistä järjestelmään. Katsotaan pysyykö koodit tuolla poissa vai pitääkö vielä vaihdella.
    • `samuli
      • Apr 2012
      • 336
      • Siilinjärvi
      Löytyisiköhän täältä vastausta tai tietäjää koskien turvaistuinta.
      Pitäisi turvaistuimen alakiinnitysvyöt asentaa etuistuinten kiskoihin ja lastentarvikeliike mainosti Skruvatin ja Bilteman kiinnityslenkkejä, jotka tulevat kiskojen pulttien alle koska istuimen omia remmejä ei ilmeisesti kiskojen ali saa.
      Bilteman ja Skruvatin pulttien alle tulevissa kiinnityslenkkien infoissa mainitaan että eivät sovi välttämättä kaikkien autojen kiskoihin.
      Onko jollakulla kokemusta tai tietoa käykö esim Bilteman kiinnityslenkit e61:n kiskoihin?
      E91 325d M-Sport
      • Asejaska
        • Sep 2021
        • 22
        • Kotka
        Bmw 535d 2005 mysteeri nakutus???
        Elikkä mulla alkoi bemmissä nakutusta kuulumaan konehuoneesta, ajoin auton sitten hallille että rupean sitä purkamaan, hallin pihassa taas loppui nakutus hetkeksi sitten taas alkoi ja yhtäkki taas loppui. Turbosta tosin kuului erikoista ääntä. Päättelin sitten että kai siellä puolella olisi ongelma ja olihan molemmat turbot ihan öljyssä sekä ahto linjat. Pistän videon hallin pihasta sekä toisen videon missä kuului tämä selkeä nakutus. Mainitsemisen arvoista on kanssa että minullahan on tässä 530deen lohko jossa on vain yksi turbon paluulinja ja molempien turbojen öljyn paluu linjat yhdistyy y-haaralla yhdeksi. On varmasti kerännyt sitten painetta paluu linjaan ja siitä johtuen tullut öljyt turbojen läpi mutta mikä sen nakuttamisrn aiheutti.
        ei myöskään ole kummassakaan turbossa välystä.
        • Asejaska
          • Sep 2021
          • 22
          • Kotka
          Tässä video hallin pihasta turbon äänestä
          • Asejaska
            • Sep 2021
            • 22
            • Kotka
            Nyt pistin turbot takaisin autoon kasaan ja ylimääräiset äänet onkin erikoisesti hävinnyt. Oma ymmärrys ei nyt tähän millään riitä
              • 16429
              Saako noita linkkejä toimimaan ilman kirjautumista dropboxiin? Ei toimi ainakaan itsellä.
              • Asejaska
                • Sep 2021
                • 22
                • Kotka
                Aattelin että toimisi, lähetin kaverille kaikki nuo linkit että testasin toimiiko ja ainakin hänellä ne toimi
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 1957
                  Toimii ainakin minulla. Klikkasithan sitä ylempää linkkiä (jossa lukee vain "Dropbox", etkä sitä alempaa)?
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2744
                    • .fi
                    hyvä ja hyvin säädetty softa foorumilla juu vuosi, eikä tota turhan/väärän linkin esittämistä o saatu klikkailtua pois
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • hietase
                      • Oct 2012
                      • 572
                      Nyt kun on marras-joulukuun pimeydessä ajanut tarpeeksi, niin on todettava, että e61 valot ovat pettymys. Selvästi heikommat kuin entisessä e39:ssä. Kyseessä xenonit.
                      Mitäs näille on tehtävissä järkevillä kustannuksilla, vai onko mitään? Suosiolla ledbar keulaan?
                      • JiiVee92
                        • Mar 2017
                        • 953
                        • Kouvola/Myllykoski
                        Jos lähivalot ovat huonot, niin siihen ei ledikanki auta, vaan ainostaan uudet projektorit ja tarvittaessa kuoret tai koko umpiot, pitkiin joo sitten ledikankea keulaan.
                        Ja omana mielipiteenäni, niin tuon oman ex e39:n pitkät oli sellaiset, että valaisivat jonkinmoiselta alaltaan sitä aluetta minkä jo lähivalot valaisivat, ja nuo nykyisen e61 adaptiiviset bixenonit ovat paremmat. Ja e39:ssä valoina oli uudet hellat, eikä mitään depoa tms. halpiskikkaretta.
                        Ja mites ne polttimot? uudet kunnolliset polttimot, vai vanhat viittävaille kaput olevat?
                        NYT: E61 530xd -08 käyttis
                          • 16556
                          Kuinka pahasti lasit on naarmuuntuneet/muuten sameat ? Uudet umpiot uusilla polttimoilla releistettynä eli samat lääkkeet kuin kaikkiin huonoihin lähivaloihin.
                          • Rattiukko
                            • Nov 2022
                            • 731
                            • Uusimaa
                            Pistä vaikka ne aliexpress ledit, kyllä niillä näkee ihan hyvin. Osramin xenonit on myös hyvät.
                            Edit. Tarkoitin siis tässä topikissa mainittuja, siellä puhutaan myös xenoneista ainakin sivuilla 9 ja 10 https://forum.btcf.fi/forum/yleinen-...i-h7-led/page9
                            • hietase
                              • Oct 2012
                              • 572
                              Kiitos, pitää perehtyä asiaan.
                              • Gize
                                • Mar 2007
                                • 551
                                Onkos foorumilaiset laittaneet 535D:hen kiertovesipumpullista letkulämmitintä? Mihin olette sen laittaneet ja millä liitoksilla?
                                Äkkiä katsottuna näyttäisi letkut olevan 19mm? Tuossa lämmittimessä on 16mm lähdöt.
                                Sen saisi aikalailla heittämällä paikoilleen, jos jaksaisi luottaa että klemmari kirii 19mm letkun 16mm putkeen, mutta noh...alkaakohan kuitenkin vuotamaan, kerralla kun tekisi kunnolla...
                                19-16mm supistajalla joutuisi taas askartelemaan pidemmän pätkän letkua, kun tuolle ei hirveästi tilaa oikein mistään löydy.
                                Jos on kokemuksia laittakaapa tulemaan
                                Kulkineet:
                                BMW 730dA -03
                                BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                                BMW 323i -95
                                Honda CBR600Fighter
                                EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                                3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
