E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #481
    Moottorin vikavalo syttyi ja testeri näytti koodia p14a4 ja p3264, mistä pitäisi alkaa etsimään vikaa. Ennen tuota vaihdoin ilmansuodattimen
    Edit: Hävisi kun käytin maffin irti ja putsasin.
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • JiiVee92
      • Mar 2017
      • 1060
      • Kouvola/Myllykoski
      #482
      Onko näissä jotain tiettyä paikkaa missä voisi olla väljää? Kun tuossa sigun kuusykkösen ohjauksessa on pieni tyhjä liike.
      Nelikko kyseessä, ei aktiiviohjausta. Suoraan ajaessa ratti aavistuksen vasemmalle vinossa, mutta se lienee eri juttu.
      EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
      NYT: E61 530xd -08 käyttis
      Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
      • VilleP
        • 2784
        Ohjausakseli. 10min homma vaihtaa, vaikuttaa sen verran että ruori helposti vinossa ja auto saattaa hieman hakea.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 1060
          #484
          Pitääpä katsoa tuo. 👍
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 1060
            #485
            Chekki tehty ja pahasti vaikuttaa hammastangolle, ohjausakselin hammastangonpään ristikosta kun ottaa kiinni ja kääntelee, niin ratti seuraa mukana viiveettä, ja tuntuu "klonk klonk klonk" eikä pyöriä heiluttelemalla tunnu, että olisi raidetangoissa väljää.
            • ohhoh
              • Aug 2014
              • 191
              #486
              Hammastangon suojakumia, jos raottaa irti hammastangon päästä ja laittaa jonkun heiluttelemaan rattia voi tarkistaa onko tangossa poikittaisliikettä tai onko hammastus kulunut ja esim. keskellä tyhjä kohta.
              Kuskin puolelta yleensä nämä alkaa klappaamaan poikittain, jolloin kuuluu kolinaa rattia heiluteltaessa, mutta tuossa videossa on jo ihan tyhjä kohta?
              Hammastangot on e6x autoissa aika leluja, tosi monessa on klappia, ellei ole jo vaihdettu tai korjattu.
              Suosittelen vaihtamaan suoraan uuteen/tehdaskorjattuun, jos varaosia on järkevillä hinnoilla saatavilla.
              Nimim. yhden korjanneena.. ei se mitään herkkua ole.
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 1060
                #487
                Ihmetellään sitten samalla kun vaihtelen jarruletkut, ja reaktiotankojen puslat.
                • fuzino
                  • Nov 2021
                  • 39
                  Mistähän johtuu että antaa 9E3B Vikakoodia parkkitutkista ja tosiaan aivan pimeenä kaikki. INPAkaan ei näytä parkkitutkille mitään. Kokeiltu kahdella eri PDC Moduulilla mutta ei mitään vaikutusta, kosteuttakaan ei ole vararengaskotelossa. Voiko 1 viallinen parkkitutka aiheuttaa tämmösen? Kyseessä siis 2004 E61 525D.
                  BMW E46 2000 330Ci
                  Vikakoodien lukua, koodauksia Oulun alueella E-sarjan bemareihin.
                  • Agee-
                    • Dec 2010
                    • 594
                    Oikeanpuoleisen ajovalon alta etututkien johtosarja hankautunut poikki. Tämä noin yhdeksässä tapauksessa kymmenestä.
                    VW T5 -08
                    XC70 -05
                    Superb -11
                    • A^A
                      • 2168
                      #490
                      Vaihdoin tuossa e61 takapään kompuran imuputkea / suodatinta ja siinä samalla kun oli sisälokarit irti näkyi tuola helman puolella helman sisällä joku ruosteinen pieni mokkula mihin tuli sähköliitin kiinni. Mietin vaan mikä tuo on? :think
                      • Fubar
                        • 237
                        Ei mitään..
                        F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                        ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3038
                          Kuva havainnosta selventäisi, mutta onko auton oikealla puolella?
                          Voisi olla esim. ilmapussien täyttymistä ohjaava venttiiliblokki, joka sähköisesti ohjattu.
                          Tampere
                          • A^A
                            • 2168
                            #493
                            Kyllä, oikea puoli. Eipä tullut kuvaa otettua, näin jälkikäteen vain jäi vaivaamaan että mikä ihme tuo on. Ja siis oli tuolla sivuhelman puolella ihan alhaalla, äkkiseltään en uskoisi että liittyy ilmapusseihin kun kaikki siihen liittyvä muu kuitenkin on toisella puolella pyöränkoteloa :think
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3038
                              Jos autossa on lisävarusteena Webasto, niin se voisi olla lisälämmittimen polttoaineen syöttöpumppu mikäli siinä näkyy myös polttoaineletkuja.
                              Tampere
                              • AlastairPitt
                                • Jun 2019
                                • 163
                                Osaakos joku sanoa varaosanumeroa liittimelle X13847 :think
                                BMW 525i E60 - 04
