E60 / E61 vetokoukku?
    • 7570
    #166
    M-sportilliseen vaatii aina luukullisen diffuusorin.
    Normaaleihin jos asentaa sopivan koukun,
    ei tarvi puskurin maalattua osaa leikata, vain puskurin ja takapyöränkotelon välissä olevaa muovia...
    • GT-555
      • Jun 2012
      • 183
      • etelä
      #167
      Mitäs tossa meinaa toi single electrics? On ilmeisesti yleismallinen johtosarja kö?
      Onko toi yleismallinen johtosarja nyt ihan mahdoton asentaa, onko kukaan tehnyt sitä?
      e61 530da
      • Proaudio
        • Dec 2010
        • 22
        • Iisalmi
        #168
        http://www.ebay.co.uk/itm/Westfalia-...item3f0e059966
        Tämä nyt ei suoraan vastaa kysymykseen mutta auttanee ymmärtämään mistä on kysymys. 'Single' ei ole 'twin'...
        Q. What is it meant by 'twin' electrics... what is the second socket for?
        A. The traditional electrical connections, which have been in common use in the UK for many years, are known as 12N & 12S. The 12N socket, which is an abbreviation for - 12 Volt Normal, is designed to an *ISO standard and is designed to provide all the road light functions to the trailer, with the exception of reverse lamp.
        The 12S socket, which is an abbreviation for – 12 Volt Supplementary, is, once again, approved to an *ISO standard and is designed to provide a number of additional electrical supplies into a caravan. For example, it is possible to operate internal lights, water pump etc, from the car battery when the caravan is stationary and connected by the 12s socket.
        Additional features such as keeping a 12V supply to the fridge, (which keeps the fridge operating as a cool box) whilst towing. The 12S socket also provides the feed for the reverse light on the caravan.
        *ISO – International Standards Organisation
        • Saarikoski
          R.I.P.
          • 726
          • KOKKOLA
          #169
          Originally posted by Budder View Post
          Toimiiko (E60/E61) auton vetokoukun sähköt(boksi) suunnitellulla tavalla jos kärrissä on ledeillä valot?
          Vai tuleeko herjaa palaneista polttimoista.
          Ajossa kyllä, mutta auton ollessa ns hereillä vilkuttelee ledejä epämääräisessä tahdissa vähän aikaa...testaileeko polttimoita tms??
          Näin ainakin bilteman ledtakavaloilla.
          • GT-555
            • Jun 2012
            • 183
            • etelä
            #170
            Ok. Eli ilmeisesti teiden tukot valitsee twin ja muut single
            Pfjonesin sivujen kautta näyttäs saavan autokohtasella johtosarjalla posteineen 370e:lla.
            e61 530da
            • ark28
              • Nov 2011
              • 101
              Itse tilasin juuri tuolta autokohtaisella johtosarjalla. Asennus onnistui ongelmitta noviisiltakin
              K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
              • GT-555
                • Jun 2012
                • 183
                • etelä
                #172
                Pentele, vieläkin koukku hommaamatta Olis tossa tiedossa yks käytetty irroitettava koukku mutta täytyis tietää sopiiko m-sporttiin. Osaako joku kertoa näistä kuvista sopivuudesta kun ei google oikein antanut tulosta??
                e61 530da
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Westfalian katalooki ei tunnista tuollaista numeroa: KLIK.
                  E61 with sports equipment pitäisi olla 303 235 600 001.
                  • GT-555
                    • Jun 2012
                    • 183
                    • etelä
                    #174
                    Tuo on bmw tehdasasennettu koukku, johtuiskohan siitä ettei löydy?
                    e61 530da
                    • Reiska56
                      • Jan 2008
                      • 185
                      • Kerava
                      #175
                      Westfalia peräkoukun sähköasennus sen omalla johtosarjalla (oem). Autossa parkkitutka. Kaksi johtoa kytkemättä. Toisen pitäisi kytkeä vasemman takaoven takana olevaan johtosarjan kelta/mustaan johtoon ja toisen oikean takaoven takana olevaan gn/gy-väriseen johtoon. Mitä väriä mahtaa tarkoittaa? Kysymys. Voiko kytkeä suoraan ko. takavalokalusteen (vilkun?) johtoon? Meneekö väylä suoraan lampulle asti, vai katkeaako se jossain ennen sitä? Onko kaikki sähköjohdot väyläjohtoja alusta loppuun? Johdon paksuudesta ajattelin, että ovat vain ns. ohjausvirtajohtimia. Ei tarvitse ohjelmoida asennuksen jälkeen. Auto E60 525dA -05.
                      • ark28
                        • Nov 2011
                        • 101
                        gn/gy = green/gray eli vihreä/harmaa piuha. Itselläni (farkku 520da -07), siinä tarvi vetää piuhat oikean puolen takapenkin sivulla olevaan johtonippuun. Ko. nippua purin sen verran auki, että löytyi oikeanväriset piuhat. Nipussa oli kiitettävästi piuhaa...
                          • 7570
                          #177
                          Valonipulta otetaan jarruvalolle heräte,
                          jarruvalot kuin eivät kulje can-väylässä toisin kuin esim. vilkut...
                          • Reiska56
                            • Jan 2008
                            • 185
                            • Kerava
                            #178
                            Jos kaikki muu tieto menee can-väylässä, eikö ole silloin samantekevää, ottaako jarruvalon herätteen takapenkin sivuissa olevista johtonipuista, tai suoraan jarruvalon johtoliittimestä? Työsuorituksena monin verroin helpompaa ottaa valokalusteen johtoliittimestä. Jos pakko ottaa kauempaa, niin lähteekö takapenkin vieressä oleva pehmuste vetämällä/nostamalla, vai miten? Johtoniput näyttävät olevan pehmusteen takana. Ei näy mitään kiinnikkeitä. Lisäkysymys, onko molemmat johdot jarruvaloille, vai vain toinen? Mitä tietoa toinen johto sitten välittää? Oranssi johto ohjeessa oikeanpuoleiseen johtosarjan vihreä/harmaaseen johtoon ja mustakeltainen vasemmanpuoleiseen johtosarjan musta/keltaiseen johtoon.
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #179
                              Jos mennään suoraan yhdistämään pelkkiä johtoja esim. vastaaviin valojohtoihin...toivotaan valomodulille pitkää ikää...
                              SISUSTAT modaukset
                              • ark28
                                • Nov 2011
                                • 101
                                Itse en tuota sen kummemmin arponut, vaan otin takapenkin irti ja sivusuojan. Molemmat muistaakseni lähti irti ihan ilman työkaluja käsin varovasti irrottamalla.
                                Westfalian kaavion mukaan kelta/musta on jarruvaloheräte ja toinen heräte "latausjohto aktiivinen sytytysvirran ollessa päällä". Näin siis itse päättelin...
