E60 Akku asiaa.
  • Janne S
    • Apr 2005
    • 437
    • Keminmaa
    #181
    Joo niinhän se näyttäs olevan turhan korkealla. Tekeekö tuo nyt silleen, että pakkasella jännite käy startin jälkeen matalalla ja tuo rikkinäinen säädin sit innostuu liikaa ja syöttää ylijännitettä jonka johdosta järjestelmä sulkee kuluttajia pois verkosta ettei säry paikat.
    ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      #182
      Latausjännite !!
      Originally posted by Janne S View Post
      Tuossa muutama screenshotti
      moro
      Onpas jännitteet KOHOLLA mitä äkkiä katsoin noista kuvistasi. MAX 18,43V !!!
      muistaakseni 16,5V MAX mitä IBS sietää.
      Taitaa tuota kautta alkaa selviämään tuo ongelma
      Mitenkähän laturinsäädin ?? Onko tarkistettu ??
        • 9232
        Onko muuten missään vaiheessa ollut vikakoodeja BSD-väylästä, joka toimii juuri DDE:n, laturin, IBS:n ja hehkujen ohjauspurkin välisessä liikenteessä?
        • Janne S
          • Apr 2005
          • 437
          • Keminmaa
          #184
          Wetterillä sillon tekivät johtosarjatestin ja se oli ok, mutta mitäs se todistaa ko kyseessä on Wetteri. Minkälaisen kirjainyhdistelmän alla se on,DME? Niin täähän on bensa, eli hehkuja ei tarvi ohjailla, mut periaate on varmaan samanlainen tuon bit serial datan kans. Outoa vaan ettei tuo viallinen jännitteensäätäjä kesällä koiri yhtään. http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...ividual_parts/
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            #185
            laturi ?
            kumpikos laturi sulla on paikoillaan BOSCH vai VALEO ??
            • Janne S
              • Apr 2005
              • 437
              • Keminmaa
              #186
              Pahan pistit, ei oo tullu katottua. Pitää ens viikolla tutkia.
              • Janne S
                • Apr 2005
                • 437
                • Keminmaa
                #187
                Valeo toi näytti olevan. Genuine Partsilla ois osanumerolla katottuna 84 euroa ja lähetyskulut päälle, tulee varmaan perille tuossa 11,90 euron a4 koon pussissa, joka saa painaa puoli kiloa. Pitääpä käydä huomenna töiden jälkeen Wetterillä huvikseen kysäsemässä mitä siellä maksas. Niin saa tietty ehdottaa muitakin vaihtoehtoja, jos tulee mieleen. Lähetin Kl-varaosillekin kyselyä hinnasta ja saatavuudesta.
                Last edited by Janne S; 15-11-2010, 21:42. Reason: Hinta korjattu, näpyvirhe GP:n sivuille kirjoittaessa
                • Rotax
                  • Jul 2008
                  • 30
                  #188
                  [ATTACH]87180[/ATTACH] Tarkistus listaa akulle......
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    #189
                    ehdotus ??
                    Valeo toi näytti olevan. Genuine Partsilla ois osanumerolla katottuna 135 euroa ja lähetyskulut päälle, tulee varmaan perille tuossa 11,90 euron a4 koon pussissa, joka saa painaa puoli kiloa. Pitääpä käydä huomenna töiden jälkeen Wetterillä huvikseen kysäsemässä mitä siellä maksas, veikkaan et alkaa hinta kakkosella. Niin saa tietty ehdottaa muitakin vaihtoehtoja, jos tulee mieleen. Lähetin Kl-varaosillekin kyselyä hinnasta ja saatavuudesta.
                    moro
                    laitoin sulle yv: tä
                    • kupla69
                      • May 2010
                      • 23
                      • somero
                      #190
                      Omasta E60:sta alkoi akku hyytymään.
                      Oireet
                      - Startatessa radio mykistyy käynnistyksen ajaksi.
                      - Lämmityslaitteen nopeus rajoittuu 2-nopeuteen.
                      - Pientä nypytystä koneen ollessa kylmä, rauhoittuu normi lämmöillä. (M54B22)
                      Ei antanut mitään ilmoitusta matalasta varauksesta tässä vaiheessa.Lisäksi INPA:lla todettu vikakoodeja sielt sun täältä ympäri autoa.
                      Alkuperäinen akku 80Ah. Uusi Energie 80Ah tunnin akku on 3 senttiä lyhyempi joten kiinnitys jää vajaaksi. 90Ah akku on sopiva jonka aion huomenna hakea. Kärry koodattu B080 -akulle.
                      Kysymys kuuluukin että jääkö akku vajaalataukselle jos akkutyyppiä ei vaihda B090:ksi vai mitä käytännössä tapahtuu? INPA:lla saan kyllä kerrottua akun vaihdon.
                      Samalla kysyisin että löytyykö Salon seudulta akkutyypin vaihtoon kykeneviä foorumilaisia?
                      Janne S! Onko vian suhteen jo valoa tunnelin päässä?
                      _____________________
                      BMW 520i E60 -03
                      BMW 520i E39 -99 Ex
                      • Janne S
                        • Apr 2005
                        • 437
                        • Keminmaa
                        #191
                        Katotaan nyt kun saadaan uus säätäjä paikalleen, huomenna käyn hakeen. Eipä tuo oo kyllä koirinu taas pitkään aikaan, vaikka on ollu koviakin pakkasia. Oon pitäny toista takapenkin selkänojaa kaadettuna, ihan vaan sen vuoksi et näkee onko lämpötilalla vaikutusta akun varaukseen ja latauksen toimintaan.
                        • kvt
                          • Aug 2009
                          • 236
                          • Satakunta
                          #192
                          Mulla on myös ollut noita akkuongelmia, että välillä syttyy varoitusvaloja pirusti. Nyt olen muutamana ketana tarkistanut latauksen salavalikosta ja yleismittarilla konehuoneesta, eikä mun auto tosiaan lataa silloin kun noita valoja syttyy. Pari ekaa kertaa kun huomasin ettei lataa ja muutaman minuutin käyttämisen jälkeenkään ei alkanut lataamaan, sammutin auton ja laitoin vähäksi aikaa ulkopuolisella laturilla lataukseen, minkä jälkeen taas kaikki toimi normaalisti. Viimeksi taas kun teki tuon, niin ei tarvinnut kuin vähän aikaa käyttää autoa ja laturi alkoi toimimaan. Outoa on myös, ettei silti vikakoodeja jää laturista ja välillä syttyy tauluun punainen akku (lataus häiriö) ja välillä vain keltainen akku (tarkista akkukaapelit). Pitäiskä vain vaihtaa tuohon laturiin hiili/säädinpaketti, kokeeksi, jos sen tuohon laturiin vaan saa. Vai onko muita ideoita mistä tuollainen vois johtua?
                          -12 F11 530Da
                          • kupla69
                            • May 2010
                            • 23
                            • somero
                            #193
                            Akku vaihdettu ja lämppäri huutaa täydellä nopeudella. No siihen ne ilonaiheet sitten jäi. Vikakoodien määrä on kaikesta huolimatta mittava.
                            Tehtyä.
                            - Akkuvaihto kerrottu
                            - vikakoodit nollattu
                            - mitattu akulta jännite tunnin seisonnan jälkeen 12.4V
                            - Kiekka/kulutusmittari pomppii hiukkasen
                            - radiokanavan vaihto jumittuu hetkeksi aina välillä.
                            Huomenna aloitan tarkemman tutkiskelun mutta mahdolliset vikapaikat.
                            - Akkukaapelin läpivienti tarkistettava.
                            - IBS-kaapeli? varauksesta ei ole tullut herjoja. Voiko IBS hiljalleen hiipua vai onko kerrasta poikki
                            - Jokin moduleista rikki? PDC:ltä sain irti että jännite olisi matala väylässä.
                            Tuollainen lista herjoja siellä on. Täytyy huomenna yrittää avata niitä.
                            BMW 520i E60 -03
                            BMW 520i E39 -99 Ex
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              #194
                              Akku on siis alkuperäinen 90Ah hyytelö eli AGM akku niin kuin kuuluukin olla, eikä mikään tarvike yleismalli?
                              Ehjässä täydessä akussa tulisi napajännite olla 12.6V. Oletko mitannut tuon akkukaapelit kiini vai akku irrallaan?
                              Kyllähän noita IBS antureita on uusittu pussi kaupalla, tuotenumerokin on vaihtunut tiuhaan tahtiin, eli jos ongelmia esiintyy
                              niin kannattaa se uusia ja ajaa varmuuden vuoksi uudet softat sen jälkeen autoon.
                              EDIT: Tuolla akun vaihto koodauksella ei ole juuri painoarvoa jos autossa on vaihdettuna tarvike akku.
                              Tarvike akun sisäiset ominaisuudet ei kuitenkaan ole samat kuin alkuperäisessä jne jne...
                              • kupla69
                                • May 2010
                                • 23
                                • somero
                                #195
                                Akku on tarvike Energie. Orggisakussa ei kyllä ollut merkintää AGM:stä, kai siinä jokin merkintä luulisi olevan? Akkukaapelit oli kiinni. Varustelistan mukaan pienin AGM olisi 90Ah ja orggisakku tässä tapauksessa on 80Ah
                                -B080 -> 80 Ah
                                -B090 -> 90 Ah
                                -B110 -> 110 Ah
                                -A090 -> 90 Ah AGM
                                -A080 -> 80 Ah AGM
                                BMW 520i E60 -03
                                BMW 520i E39 -99 Ex
