Justiin pari päivää sitten Tornion merkillisellä pajalla koodattiin yksi E60 AGM-akulle. Ainakin silloin antoi konehuoneen pistokkeesta mitattuna varsin jämptisti 14,6 V (ulkona -26C, kokeiltiin myös reilusti kuormaa kytkettynä).
E60 Akku asiaa.
Originally posted by Clavurion View PostJustiin pari päivää sitten Tornion merkillisellä pajalla koodattiin yksi E60 AGM-akulle. Ainakin silloin antoi konehuoneen pistokkeesta mitattuna varsin jämptisti 14,6 V (ulkona -26C, kokeiltiin myös reilusti kuormaa kytkettynä).///MADE IN FINLAND
TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
E30 SEDAN IX M-TECNIC II
F32 COUPE PERFORMANCE
F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
Originally posted by LeMansBlau View PostOliko akku jo sillon ollut pitkään tossa -26 asteessa, eli jääkylmä? Vilkasitteko mitä salavalikko näytti?E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Maako1 View PostMulla laturi lykkäs 15,3v, kun eilen akun vaihdossa tsekattiin. Kontissa oli bemun oma AGM-akku ja tilalle meni Vartan agm G14...
Tarviikos tota uutta akkua jotenkin muuten "ilmoitella" autolle?
Akun vaihto olis silti hyvä ilmoittaa IBS:lle esimerkiksi INPAlla voi joku foorumilainen tän varmaan tehdä.///MADE IN FINLAND
Originally posted by Clavurion View PostSamasta kelistä se oli lyöty tulille akku vaihdettuna ennen koodausta. Eipä tullut salavalikkoa ihmeteltyä.///MADE IN FINLAND
Originally posted by bemarikari5 View PostPitäiskö koodata 100ah akku 110:si vai voiko olla 90 ilman murheita?///MADE IN FINLAND
Originally posted by LeMansBlau View PostRajatapaus, mutta jos olisin asiallasi, niin kyllä ton mielummin 110AH koodaisin / koodauttaisin. Vaikuttanee akun ikään, että auto ymmärtää sen aina ladata niin täyteen, kun akku itteensä latausta ottaa vastaan.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Maako1 View PostMistä salavalikon kohdasta näkee latausjännitteen?Mercedes Benz Cls 350cdi W218
Opel Insignia 2.0 Cdti
Scania R560 8x4
Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i -99
Osa numero 8 on aiheuttanut jenkkipojilla jotain häikkää, on ollut rele huonosti tehty ja vetänyt oikosia auton ollessa "nukkumassa" joten tossa muuten yksi vikakohta lisää tarkistusluetteloon jos akku kuluu ja ei lataudu..
Tämä oli bensamallista tämä info, mutta eikös tuo ole sama näissä dieseleissäkin..?Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
Oikosulku kuulostaa vähän karulta, ei tuolla ole maita oikein kuin ohjauksessa. Pitäisi tarkistaa ennen kuin sanoo, mutta muistaisin että tuo rele katkaisee yhden auton virtateistä kun se menee nukkumaan. Oliskohan ollut MPM:n ohjaama peräti :think Oikosulkua en siis usko, mutta voihan tuo kiinni jäädä.
Sen sijaan latausongelmat, sulamiset ja räpsimiset bensamallissa kuulostais kovasti päävirtakaapelilta, oletko varma ettet sekoita? Lataushan ei kulje tuon sulaketaulun kautta lainkaan.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
