E60 Akku asiaa.
  • S.P.R
    • 1009
    • Oulu area
    Ajattelin kokeilla disabloida IBS:än ja irroitin siitä sen punaisen johdon. Pitäisi vähän pidempään ajaa, että selviäisi onko mitään vaikusta. Mitenkähän akun lataus nyt toimii kun IBS on irti? Entä voiko tulla muita ongelmia nyt kun se piuha on irroitettu?
    • jengstro
      • 380
      • 02-alue
      E60 2006/12, akkuongelmaa. Joskus silloin tällöin auton akku tyhjenee kun auton ovia auotaan ja suljetaan useasti . Epäilen kuitenkin että Akku itsessään ei vaan lataudu kunnolla. Akku ei tyhjene täysin koskaan, ei vaan riitä starttaukseen.
      Kävin hakemassa suolasen hintaisen AGM (geeli) akun 95ah. Katsotaan miten tuo vaikuttaa. Alkup. näyttäis olevan ihan normaali 90ah akku.
      Oisko 02-suuntanumeron alueella jollain softaa+kaapelia jolla tuon AGMn saisi koneen sisuksiin määriteltyä? (korvausta vastaan) ). Laittakaa privaa, thanks.
      • 03R6
        • 153
        • Kotka
        Kysymys akun lataamisesta ylläpito tms-laturilla
        Voi olla tyhmä kysymys mutta eipä ole tarvinnut koskaan akkuja latailla (paitsi yamahasta ja siitäkin akku oli irrotettu...) Kuun lopussa vien auton (E61 LCI) webaston asennukseen. Tulossa Thermo evo 5 ja kaukosäätö, ehkä gsm ohjaus. Ajattelin varmuuden vuoksi hankkia esim ctekin, jolla kotioloissa voi latailla akkua täyteen, jotta webastoa voisi käytellä huolettomammin. Kysymys kuuluu liitetäänkö laturi konepellin alle plussa-"pistokkeeseen" ja maihin vai suoraan takakonttiin akulle?
        • tmee
          • Jan 2010
          • 63
          • 05-09
          Yks hailee kumpaan, vaikka siihen kumpaan tunnet liittämisen olevan helpompaa..
          • _nixu_
            • 8972
            • Kellokoski
            Taisi olla jo aikaisemmin kysyttyä ja kytketään sinne konehuoneeseen. Pysyy se IBS mukana kun ladataan sitä kautta :think
            • tmee
              • Jan 2010
              • 63
              • 05-09
              Eihän se 'huomaa' jos sammuneena(auto+kuski) latailee tallin nurkassa? Herättyään sitten vaan tajuaa että unien jälkeen virtaa riittää..?
              e: http://wwww.btcf.fi/forum/showthread.php?p=1939971
                • 9157
                Vaikka auto on lepotilassa, IBS herättää vain itsensä 14 sek. välein akkuparametrien mittausta varten.
                • tuomkiti81
                  • Jul 2005
                  • 1162
                  Eli siis konehuoneestako pitäisi ladata vai?
                  Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                  Opel Insignia 2.0 Cdti
                  Scania R560 8x4
                  Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                  Ex. E60 530dA -05
                  Ex. E39 530dA -01
                  Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                  Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                  Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                    • 9157
                    Näin, jos haluaa, että IBS on kärryillä tapahtumista. Tai ainakin miinus-navan pitäisi olla kytkettynä maapisteeseen, ei suoraan akkuun.
                    • 03R6
                      • 153
                      • Kotka
                      Jees selvä kiitoksia! Lataillaan konehuoneesta siis
                      • tuomkiti81
                        • Jul 2005
                        • 1162
                        Helvata..mulla ku on c-tek asennettu "kiinteästi" peräloosteriin akun luo(ja miinusnapa on kytketty suoraan akkuun) Olisikohan peräloosteris mitään sopivaa maapistettä?
                        Saa nähdä ku talvi lähestyy että minkämoinen sirkus ton auton kans taas alkaa..viime talvena vaihdoin uuden akun just ennen joulua, helmikuun 30:n pakkasilla alkoi taas välillä tietokone herjaamaan kaikenlaista vaikka akku oli latingis joka yö
                        Scania R560 8x4
                        Ex. E60 530dA -05
                        Ex. E39 530dA -01
                        • S.P.R
                          • 1009
                          • Oulu area
                          Originally posted by S.P.R View Post
                          E60 525i -04 valitti idrivessa akun alhaista varausta. Autoon on nyt vaihdettu uusi 100ah akku ja sama valitus jatkuu edelleen Muita oireita on; ajotietokone jumittaa mittaristossa ja kellon aika resetoituu itsestään. Virran vähyyttä autossa ei ilmene, starttaa normaalisti yms.
                          Mistä kannattais vian etsintä aloittaa? IBS?
                          Sen verran päivitystä tilanteeseen, että nyt oli auto heittäytynyt lähes virrattomaksi ja jäi tien päälle
                          Näkeekö testereillä jotain mistä voisi päätellä IBS:n kuntoa, latauksia tms?
                          • Janne S
                            • Apr 2005
                            • 437
                            • Keminmaa
                            No kävitkö läpi noi tarkistuskohteet mitä täällä ehdoteltiin, eli lähinnä nuo varapyöräkotelon alla olevat mokkulat. Ovatko kastuneet jossain vaiheessa? Mitä vikakoodeja sieltä irtoaa? Printscreeniä tähän palstalle, niin pohditaan porukalla.
                            ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                            • BMW 320d
                              • 74
                              pikkasen offtopic, mutta löytyykö Oulun seudulta gurua joka osaisi kertoa autolle että alkuperäisen akun tilalle on vaihdettu isompi ja AGM-akku? Olen ymmärtänyt että tämä olisi suotavaa. Auto e60 530d vm.2004
                              • Raine
                                • 2603
                                • N/A
                                ///Motorporot
