E60 Akku asiaa.
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 763
    • Kerava
    #571
    Originally posted by Jesper View Post
    Sen akkukotelon avaamiseen menee noin 8 sekuntia.
    Joo totta ja kun ton toisen katiskan (e93) akkukotelon avaaminen on vähän vaikeampaa, niin siksi kyselin:
    "It took me about 20 minutes to get to the battery, and all the panels you see in the trunk are necessary to remove in order to get to it"
    Jarppa
    BMW i4M50 individual -23
    exiä: BMW 545e -21
    BMW F33 435xd -15
    M550xd-12
    e93 330da -08
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #572
      Ootko kellottanu siitä ku Kontti vielä kiinni vai jo valmiiksi aukastuna ja onko kotelo nipsuilla kiinni? hehe. Sori ot mut ei se tosiaan ole mikään jäätävä homma!
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Jesper
        • 1447
        #573
        Kellotin silleen että toinen käsi oli vaimon kontissa ja toisella tein hommia auton kanssa.
        • JKK
          • 2335
          • Uusimaa
          #574
          Mitäs mieltä olette, kun mulla olisi varastossa yksi käyttämätön 105Ah Varta Silver Premium-akku. Eli kyseessä on tavallinen lyijy-akku, mutta sieltä parhaasta päästä. Ja nykyinen alkuperäinen AGM-akku alkaa olla selvästi tiensä päässä. Eli ostaisiko uuden AGM:n vai hyödyntäisikö tuon ylimääräisenä lojuvan käyttämättömän lyijyakun? Autossa on aika paljon kaikennäköistä sähkövempelettä+webasto. Eli onko AGM aivan välttämätön vaatimus näissä peleissä?
          BMW G30 545e M-Sport
          • Nettipepe
            • 1344
            #575
            Webasto käyttöön agm parempi ja mitenkä ne nämä jarruenergian talteenottojutut?
            Miten lyijyakku suhtautuu tuohon?
            Tesla M3 performance
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • bittivirhe
              • Jun 2012
              • 576
              • Pohjois-Savo
              #576
              Lyijyakkujahan ne on kaikki. LiFePO4 voisi olla hyvä.
              G05 45e
              ex: F11 530d xDrive
              ex: E84 X1 xDrive 25d
              • Nettipepe
                • 1344
                #577
                Oikein. lyijyakkuja kyllä molemmat, mutta agm ilmeisesti parempi syklisessä käytössä ja syväpurkauksessa...
                juurikin jarruenergian talteenottoa ajattelin AGM vs "perinteinen"
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • JKK
                  • 2335
                  • Uusimaa
                  #578
                  Eli varmaan tuo SilverDynamic jotenkin hommansa hoitaa. Luvataanhan esitteessäkin, että ylittää ensiasennusvaatimukset.
                  btw... Milläs tavalla tuollainen E60 ottaa jarruenergiaa talteen? :think
                  • Laku
                    • 17598
                    Silver Dynamicista en tiedä, mutta käsittääkseni Varta toimittaa ensiasennusakut.
                    • Nettipepe
                      • 1344
                      #580
                      No tarkemmin ajatellen, laturiahan nämä buimurit käyttää energian talteenotossakin.
                      "pikkuveljessä" ensiasennusakku on kyllä exide, en tiedä onko 500-sarjassa.
                      Laatuakkuna ne vartaakin ilmeisesti pitävät.
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • JJtalo
                        • Nov 2011
                        • 350
                        • Kokkola
                        #581
                        Originally posted by Kissvesala View Post
                        Itseasiassa saattaa hyvinki kestää. Webastokäytöllä normi akku kestää n. 2v ja agm jopa 5v
                        Mutta jos ei ole webastoa niin mikä akku sitten on paras ?
                        Webastohan tyhjentää akkua roimasti ja kun tuo toistuu talvella muutaman kerran päivässä, se tappaa perinteisen lyijyakun, joka ei kestä purkuja niin paljoa mitä agm. Ilman webastoa pitäisi tavallisen lyijyakun kestää "lähes" yhtä kauan kuin agm.
                        Omassani on alkuperäinen lyijyakku, nyt 8,5v ikää ja vielä toimii, tuskin alkuperänen agm kestää yli 17v ?
                        • -rik
                          • Nov 2009
                          • 827
                          • Rovaniemi
                          #582
                          Omassa kesti normiakku n.4 vuotta ilman webastoa, 90ah tais olla. Nyt on vartan 100ah koodattuna 110, ja hyvin toimii toistaiseksi. Kolmas akku siis menossa ja autolla tulee maaliskuussa 10 vuotta ikää.
                          E: tämä viimeinen vaihdettiin siis talvea vasten, varmasti olisi vielä mennyt pitkäänkin kesäkeleillä, mutta en viitsinyt ottaa riskiä kun pakkaset lähestyivät. Saman tempun on varmaa tehnyt edellinen omistaja kun auto on uitettu Suomeen Saksasta.
                          ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                          • JKK
                            • 2335
                            • Uusimaa
                            #583
                            Milläs te ihmiset muuten koodaatte noita akkuja esim.110Ah:ksi? DIS ja Autocom tukee vain AGM 90Ah akkujen koodausta.
                            • jake2710
                              • May 2004
                              • 828
                              #584
                              KLASSE_BATTERIE
                              46ah
                              55ah
                              70ah
                              80ah
                              90ah
                              110ah
                              40ah_agm
                              60ah_agm
                              70ah_agm
                              80ah_agm
                              90ah_agm
                              Tossahan ne vaihtoehdot on... esim. NCS:llä koodaus ja DIS:llä ilmoitetaan vaihto.
                              • Timelord
                                • Jan 2010
                                • 504
                                • Loimaa
                                #585
                                Meillä -08 Passatissa edelleen alkuperäinen, normiakku rokkaa täysillä ja joka talvi on Webaa tullut surutta käytettyä. Toki ajetut matkat on weba- käytön jälkeen pääsääntöisesti olleet minimissään ~30km. Mikähän tässä akussa on "vikana"?
                                Ettei ihan OT:tä ole niin sigun menopeliin Loimaan Autosähkössä Bosch S4010 80ah maksoi 130e ja koodaus kaupan päälle. Ei mielestäni ihan paha hinta.:think
                                W201 2,5D
                                W123 280ce
                                E21 316
                                ex-E60 530ia
                                ex-E53 4,4i
                                ex-E39 523i
                                ex-E34 520ia
                                ex-E21 318i
