Originally posted by JaniLap
E60 Akku asiaa.
Mullaki 04 autos alkuperäne akku. Tietokone valittaa tosin jännitteen laskusta starttaa viel näil keleil kumminki.. Vaihto edes..Originally posted by rotaN View Postite vaihdatin akun syksyllä ja koodatessa kerrottiin että se oli koneen mukaan ensimmäinen akun vaihto. ei siis oltu ennen koskaan koodattu uutta akkua ja auto kuitenkin -04.
toimihan tuo tänne asti ok.
Tänään joutusin nöyrtymään ja ostamaan uuden akun. Perhana alkuperänen siellä olikin paikallaan, reilu kymmenen vuotta meni siis.
Starttaa se kylmänä nyt hieman pirteämmin!
En nyt muista enää merkkiä mutta joku korealainen 95ah agm akku tuli ostettua kun myyjä sitä kehui vaikka varta olisi siinä ollut toisena tyrkyllä, katsotaan miten toimii
E61 525d M-Sport LCI
Tollasta akun testaus laitetta joskus kattelin:
https://www.ebay.com/itm/AUTOOL-BT-3...UAAOSwoFxZguTD
en tiedä onko hintansa väärti, vain pari kymppiä.
Itselläni tapahtui tänään aamulla seuraavaa (n. -20 astetta pakkasta):
- Auto oli roikassa pari tuntia ja starttasin, oli vähän laiskahko starttaus
- Ajelin muutaman kilometrin ja nakkasi tauluun "rek.kilven valo palanut, vasen". Ajattelin että ok, täytyy tsekata kunhan pysähtyy.
- Tästä hetki ja löi tauluun abs, luistonesto jne valot. Ne välkkyivät n. sekunnin pulsseissa.
- Tästä taas hetki ja tuli transmission fault ja abs jne valot jäi palamaan.
- Sammutin auton ja starttasin, kaikki vikavalot hävisivät ja auto toimi normaalisti loput 45 km työmatkaa.
Akku on n. pari vuotta sitten vaihdettu entisen omistajan toimesta. Näytti olevan 100ah akku ja huoltoilmaisin näyttää vihreää eli OK. Katson vielä tänään töistä lähtiessä miten starttaa ja pamauttaako uudelleen viat tauluun.
Eli vaihtoehdot ovat tod.näk. nämä:
- Akku finaalissa?
- Akun miinuskaapelin jännittehaistelija vai mikä lienet?
Ajattelin vielä perjantaina käyttää autoa nosturilla ja katsoa auton alta kaapelin läpiviennin.Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
E39 525tds Sedan -99
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Sähkön riittävyteen liittyviltä ongelmilta nuo vaikuttavat, jolloin huomio ensimmäiseksi juuri mainitsemiisi kohteisiin eli akkuun, IBS:ään ja akun plussakaapelin kuntoon. Samalla voisi olla paikallaan tarkistaa, että laturi toimii oikein ja että aiemmin toteutetun akun vaihdon yhteydessä vaihdettu akkutyyppi ja kapasiteetti vastaa autoon koodattua. Akun vaihtokin pitäisi olla kuitattu, mikäli IBS on käytössä.Originally posted by m.luukkonen View PostAkku on n. pari vuotta sitten vaihdettu entisen omistajan toimesta. Näytti olevan 100ah akku ja huoltoilmaisin näyttää vihreää eli OK. Katson vielä tänään töistä lähtiessä miten starttaa ja pamauttaako uudelleen viat tauluun.
- Akku finaalissa?
Vikakoodien lukukaan ei haitaksi olisi.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Jepjep, huomenna käytän koneen nokassa tuota autoa. Katotaan saanko INPAn jopa toimimaan, ei ole tullut vielä testattuaOriginally posted by JaniLap View PostSähkön riittävyteen liittyviltä ongelmilta nuo vaikuttavat, jolloin huomio ensimmäiseksi juuri mainitsemiisi kohteisiin eli akkuun, IBS:ään ja akun plussakaapelin kuntoon. Samalla voisi olla paikallaan tarkistaa, että laturi toimii oikein ja että aiemmin toteutetun akun vaihdon yhteydessä vaihdettu akkutyyppi ja kapasiteetti vastaa autoon koodattua. Akun vaihtokin pitäisi olla kuitattu, mikäli IBS on käytössä.
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Lataa se akku täyteen, lue vikakoodit ja jos tarpeen koodattaan se akku autolle kohdilleen..Originally posted by m.luukkonen View PostItselläni tapahtui tänään aamulla seuraavaa (n. -20 astetta pakkasta):
- Akku finaalissa?
Ajattelin vielä perjantaina käyttää autoa nosturilla ja katsoa auton alta kaapelin läpiviennin.F26 xDrive20d TwinPower
Akkua en ole lataillut sen kummemmin kuin ajamalla pitkää matkaa. Nyt ollut ihan OK. Vikakoodeissa ei ollut kuin LCM:ltä yksi koodi, tuskin tähän liittyy. En vielä lähtenyt akkukaupoilleOriginally posted by Arnolds View PostLataa se akku täyteen, lue vikakoodit ja jos tarpeen koodattaan se akku autolle kohdilleen..
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
2,5 vuotta vanha akku. 100 Ah H3 Varta Silver. Nyt alkanyt startata laiskasti.
Ennen verkkolaturilla latausta näytti konehuoneesta 12,2 V.
Olisko akku jo mennyt noin lyhyessä ajassa. Auto on pätkäajossa oleva 525d 2004.
Vai pitääkö epäillä IBS:sää tai jotain muuta.
Käynnissä jännite on 14,8 V, eli laturi ainakin pukkaa.
Aikoinaan tuon vaihdon sain INPA:lla koodattua. Entinen akku oli samanlainen.
Kauanko muilla on kestänty akut.
Kaks maagista sanaa tuossa on normi akku sekä pätkäajo. Tuossa yhdistelmässä ei kestä akku kauaa. Samoin käy myös agm:llekin mutta hitaammin. Talvella kovissa pakkasissa olisi hyvä ladata välillä jos matkat ovat lyhyitä.Originally posted by japemw View Post2,5 vuotta vanha akku. 100 Ah H3 Varta Silver. Nyt alkanyt startata laiskasti.
Kauanko muilla on kestänty akut.F11 535dX LCI
Toki olen silloin tällöin, 1-4 viikon välein vetässyt täyteen verkkolaturilla..
Mutta nyt alkoi herjaamaan Charcing faultia. Olisko tämä enteillytkin laturivikaa. Eilen mittasin , niinn 14,8 V tuli nätisti käydessä.
Nyt ei enää ole muuta kuin napajännite.
Kannattaako edes harkita säätimen/hiilien vaihtoa.
Edellinen omistaja on jossain vaiheessa laturin uusinut, mutta siitä taitaa olla jo 250 tkm.
Kun ei tällä ole ajettukaan vasta kun 458 tkm
Saako pelkät hiilet uusittua?Originally posted by japemw View PostHiilet oli Valeosta lopahtaneet. Ulompi liukurengas oli kulunut uralle, mutta sisempi oli vielä lähes virheetön.
Molempien pinnoissa oli mustaa, eli kosketus ei ole ollut hyvä.Näillä mennään:
