E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
+ More Options
Posts
  • JJtalo
    • Nov 2011
    • 350
    • Kokkola
    Originally posted by Ganes View Post
    Kiitos näistä Laitan vakavaan harkintaan, että tilaisko tuollasen akun ja yrittäis vaihtaa sen huonommin toimivaan avaimeen. Mutta mitenhän on esim tuon ajoneston kanssa lähteeköhän toimimaan ilman koodauksia akun vaihdon jälkeen? Onko kellään tietoa?
    Eilen vaihdoin omaan avaimeen akun. Oma avain on ruvennut ottamaan huonosti (muijan avain ottaa kohtuullisen kaukaa, josta päättelin että vika on avaimessa), ja ei toimi kuin noin 1-2m päästä kauko-ohjaus. Tähän tuo akun vaihto ei auttanut, mutta jos päätät kuitenkin vaihtaa:
    -Muistelen lukeneeni että siinä ei olis kuin 60 sekunttia aikaa kun irroitat patterin ja saa uuden paikoilleen, tai tyhjenee avaimesta joku muisti ja joutuu ohjelmoida. No, eihän siinä noin kauaa mene jos vähänkään on asiassa, omani ainakin toimi enkä pitänyt mitään kiirettä tinaillessa.
    -ehkä vittumaisin vaihe on tuo avaimen avaaminen mattopuukolla, jonkun aikaa saa hiestää saumasta sitä ennenku saa alulle, kun ei varmaan tykkää hyvää jos tuonne piirilevyyn sohii puukolla.
    Osaako joku vihjata onko tuo oma avaimeni kuitenkin viallinen kun ottaa paljon huonommin, eli onko ainut korjaus ostaa uusi avain ? Tuntuis että jos vastaanottimessa olis kosteutta, ottais molemmat avaimet huonosti.
    • tuumas
      • Feb 2007
      • 2564
      • Lapland, Finland
      Täällä vaihdeltiin uusi antennivahvistin paikoilleen eikä silti auttanut, mitä/mistä piuhaa kannattaisi nyt lähteä hakemaan kontin saranoista?
      • S.P.R
        • 1009
        • Oulu area
        Eli onkos tää keskuslukituksen kaukosäätöongelma vain farkkujen ongelma? Itellä sedan ja huonosti toimii tässäkin. Ottaa vaan noin metrin päässä kohteesta. Toinen avaimista toimii vielä kehnommin. Minkäslainen operaatio olis paristin vaihto tällaseen avaimeen? Meinaan vaan,että pitääkö jotenki koodata yms vaihdon jälkeen? Ja löytyykös sellasta paristoa ihan kultaliikkeistä? Tässähän on siis se ihan perinteinen vanhanmallinen avain.
        Isännän sedanissa toimii myös vain noin metrin säteellä noi avaimet. Toiseen vaihdettiin uusi akku, mutta ei parantanut toimintaa. Joten antennivahvistin kai se on sitten sökönä..
        • Ganes
          • Jan 2008
          • 189
          • Lounais-Suomi
          Originally posted by TROCK View Post
          Tänään koitti se ilon päivä, että kun kakesta painoi nappia useamman metrin päässä autosta, niin ovet räpsähti auki!
          Vahvistinta vaihdettiin, takakontin johdotusta tutkittiin useaan otteeseen ja erilaisia antennivirityksiä rakennettiin, mutta lopulta uuden avaimen tilaaminen toi ratkaisun. Oireet olivat aivan samanlaiset kuin niin monella täällä, mutta vika oli avaimessa... tai oikeastaan avaimissa. Toivottavasti tämä on nyt pysyvä olotila!
          Se ehkä neuvoksi muille asian kanssa painiville, että mittauttakaa avaimien lähettimen teho. Ainakin se onnistui täällä Tampereella merkkihuollossa. Aikaa toimenpiteeseen meni noin 10s eikä maksanut mitään. Mittauksen mukaan molemmat avaimet olivat "kuolleita" vaikka toimivatkin ihan takalipan läheltä. Myös huoltotiedot niistä pystyi vielä lukemaan huoltotiskillä. Ihmettelen, miksi tätä mittausta ei tehty jo ihan ensimmäisenä, mutta parempi myöhään jne.
          Mitäs tollainen uusi avain sitten merkkiliikkeessä kustantaa, jos siihen joutuu joskus sijoittamaan?
          e39 523i manu-96-->e38 740iA-95-->e60 523iA-05:think
          • Rahu
            • Aug 2002
            • 6464
            • Tuusula
            About 180€
            BMW Service
            P.o4oo925441
            huolto@rahumetsservice.fi
            • wilkki
              • Dec 2012
              • 6
              • kemi
              Nonnih.. n.2kk sitten toinen avain "kuoli" kauko-ohjauksen osalta ja vaihdoin siihen akun, mutta ei auttanut ja nyt toinenkin avain rupes reistaan. Eli toinen avain on kokonaan pimeä ja toinen aukasee ovet, mutta ei suostu laittamaan lukkoon. Avaimien kantomatka on ollu vaihteleva, välistä toimi kaukaa ja välistä saa avaimen tuoda ihan lähelle autoa. Autossa on nuo uudemman mallin avaimet.
              • tuumas
                • Feb 2007
                • 2564
                • Lapland, Finland
                Jos tuo antennivahvistin tarkastettu olevan ok niin piuhaa poikki, ei kai siinä muuta
                • wilkki
                  • Dec 2012
                  • 6
                  • kemi
                  tänään tsekkasin ton vahvistimen ja olihan se hapettunut aika pahasti :/ tuntuu vaan jotenkin oudolta, että ovet aukeaa napista, mutta ei suostu menemään lukkoon :think kävin myös kysyyn paikalliselta marmoritiskiltä josko voisivat tarkistaa avaimien singaalit, mutta tästä 20s kestävästä operaatiosta olisivat velottaneet 60e, joten jäi tekemättä..
                  • tabasco
                    • 851
                    • fin
                    Avaimesta kalvokytkin rikki? Syttyykö sisävalot, jos ovet on jo lukossa ja sitten painat avaimen lukitusnappia? Itse testasin vanhemmanmallisen avaimen lähettävän signaalia kotikonstein niin, että laitoin avaimen sähkökitaran mikin päälle, särön päälle ja kyllä se mikki selkeää säännöllistä rätinää poimi, kun jotain nappia painoi.
                    Hmm.. olisiko se ollut kivempaa, jos hommaan olisi mennyt kaksi tuntia ja hinta olisi ollut sama?
                    • juhape
                      • 321
                      • Pieksämäki
                      Missäköhän mun autossa on vika? Joskus kauko-ohjaus ei aukaise ovia. Kun avaa ovet rauta-avaimella ja käy raottamassa peräkonttia tai ikkunaa niin alkaa toimia. En oo saanu selville kumman avaaminen herättää kauko-ohjauksen.
                      Eli onko vika johdoissa, vahvistimessa vai jossain takaluukun kytkimessä?
                      On siinä sakuinsinöörillä välähtäny kun on tuonne luukkuun laitellu kaikenmaailman ohjausboksit ja helvetisti katkeilevia piuhoja???!!
                      -BMW 530d Touring -14 LCI
                      -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                      -Zetor 6245-89
                      -David Brown 996 -76
                      -MF 35 -58
                      -Tunturi Super Sport -85
                      -Tunturi Super Sport -77
                      • BFI18
                        • Aug 2012
                        • 1456
                        Ongelmaa täällä myös keskuslukituksen kauko-ohjauksessa E61 -05.
                        Ongelmat alkoivat siten, että silloin tällöin kauko-ohjaus ei toiminut, muutaman tunnin päästä sitten taas saattoi toimia, kunnes lopulta lopetti toimintansa kokonaan.
                        Muut toiminnot takalasissa toimii ja radiokin kuuluu ongelmitta.
                        Antennivahvistin tsekattu, piirikortti on kuin uusi ja kosteudesta ei ole mitään merkkejä+edellinen omistaja on näemmä tiivistänyt boksin melko hyvin. Myös vahvistimen liittimet oli ok näköiset ja kiinni.
                        Sulakkeet 51 ja 77 ok myös. Onko muita tsekattavia sulakkeita kauko-ohjauksen osalta?
                        Epäilen että johtosarja oikealta puolelta takaluukkua olisi vaurioitunut?
                        Eli ottaisko seuraavaksi johtokourut luukun oik. puolelta auki ja alkaa tsekkaamaan johtoja nipusta yksitellen?
                        G26 i4 M50 Black Sapphire
                        • GuGi_
                          • Feb 2012
                          • 700
                          • Vantaa city
                          Melko varmalla kädellä voisin osottaa syyksi niitä piuhoja siinä auton takaa katsottuna oikeanpuoleisessa kourussa.
                          "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                          F11 525d -11
                          E60 M5 -05
                          E12 530i -75
                          E32 730i - 91
                          Chevy Silverado 3500 -93
                          R33 Skyline GTS-T -93
                          • BFI18
                            • Aug 2012
                            • 1456
                            Sitä minäkin 'pelkään'.
                            Taidetaan mennä ilman kauko-ohjausta, taitaa olla aika arvokasta jossain pajalla alkaa noita katkenneita piuhoja haeskella.
                            Tai jos sitä itse alkais korjailemaan nii tarvitsis johtonippu (siis oikean puolen saranan sisempi) saada vedettyä takakajarin kautta ulos ja sieltä lähteä availemaan?
                            • BFI18
                              • Aug 2012
                              • 1456
                              Onkohan mahdollista että molemmissa avaimissa olisi vikaa:think?
                              • GuGi_
                                • Feb 2012
                                • 700
                                • Vantaa city
                                Asusit vähän lähempänä ni voisit hurauttaa tohon mun talliin ja saatas piuhat kuntoon ihan asevelihintaan
                                F11 525d -11
                                E60 M5 -05
                                E12 530i -75
                                E32 730i - 91
