530dA E60:n automaattiloota?
  • joko
    • 1968
    #811
    Tehtaan mukaan kaikki viat bmw:ssä on ominaisuuksia, ihme että kukaan tälläisiä enää uutena ostaa
    Pitäis kans tsekata kaikki läpi tässä kun joutaa, eli ahtoputket, pakosarja ja sit viimeisenä se turbiini. Tuntuu että jostain vuotaa hieman joko ahtopaineita tai pakokaasuja kun vedätettäessä viheltää vähän oudosti. Alipaineletkut vaihdoin uusiin tuossa viime keväänä jo. Vois samalla pestä coolerin sisältä, lienee melkoisen öljymäärän peitossa sekin.
    W906 319 sprinter - 14
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      #812
      Laatikon öljymäärä tarkistettu?
      Ei o vielä, mutta aika on varattu Metroautoon. Siellä tiesivät heti, että ongelma johtuu sähköisestä vaihteenvalitsimesta. Niitä on kuulemma vaihdettu moniin autoihin. Eli vaihdekeppi menee nyt vaihtoon. Tehtaan ohjeet tähän vaivaan.
      Hassua, että The Tehdas ei ollu muistanu Autokeskukselle kertoa tätä...
      • Senkka
        • Jul 2008
        • 27
        #813
        Vika korjaantui täälläkin momentinmuuntimen vaihdolla. Autona 535da vm.2005
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          #814
          Sopiiko udella mitä osat ja työt maksoivat, varmasti monia tässä topikissa kiinnostaisi?
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
          • FastDsl
            • Apr 2003
            • 178
            • nollayhdeksän
            #815
            Niin kiinnostaisi...:think
            Musta 335i E91 N55
            Musta 520d F11
            Musta 535d E60
            Musta 320d E91
            Musta 330d E46
            • Senkka
              • Jul 2008
              • 27
              #816
              2500€ kokonaisuudessaan Powermaticissa. Mielestäni todella suolainen hinta, mutta oli vähän kiire kun oireet tuntuivat päivittäin lisääntyvän.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #817
                Pelkästä turbiinin vaihdosta?! Huhhuh, ei oo röyhkeydellä mitään rajaa jos joku vaan suostuu maksamaan. Tosta jää vielä kolminumeroinen tuntipalkka.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  #818
                  Mitäs ne oireet olivat?
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • Senkka
                    • Jul 2008
                    • 27
                    #819
                    Mulla oireet alkoi joku 1,5 vuotta sitten. Eli kierrokset ja kulutusmittari heitteli 1500rpm kohdalla 200-300 rpm. Aluksi kylmällä koneella noin 5 minuuttia, jonka jälkeen toimi normaalisti. Vika oli välillä pois useita kuukausia. Nyt kun ilmat viileni alkoi kierrokset heitellä pidemmässä ajossakin. Kun ajoi sport asennolla vikaa ei ole koskaan esiintynyt.
                    Vaihdettiin tohon öljyt ja öljypohja samalla. Jää tossa silti työlle hintaa varmaan yli tonnin. Ei käsitystä kuinka iso työ tuo on vaihtaa.
                    • teropa
                      • 3855
                      Täällä joskus kirjoittelin, että Oulun Wetterin huoltoneuvoja sanoi, että kahteen 530D:hen on turbiini vaihdettu ja tuli molemmilla kuntoon. Sitten täällä foorumilla sanottiin, ettei ole mahdollista...
                      No näköjään sitte kuitenkin joillain nuo pahamaineiset oireet sillä korjautuu.
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      E90 330iA, 325iA, 320dA
                      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                      PPL(A)
                      • mattipuh
                        • May 2010
                        • 150
                        • Espoo, Finland
                        #821
                        mulla hävis huojunnat MAF:in ja ilmanputsarin vaihdolla. eli tuskin johtuu aina lotjusta. nyt ei ole arponut vaihtoja pitkään aikaan.
                        Matti
                        E61 530DA (2005)
                        • andy74
                          • Sep 2008
                          • 52
                          Puutuminen 100-120 Km/H
                          Heh joo ei missään nimessä.
                          Mutta nyt omien kokemusta perusteella ei voi kuin suositella! Niin paljon mukavemmin laatikko toimii kaikissa tilanteissa ja vielä kun tuo kylmänä esiintynyt humppaaminenkin katosi ihan kokonaan niin
                          Saas nähdä miten käy mun automaatin öljynvaihdossa...Auto on e60 3,0 dsl ajettu 170 tkm. Lastutuksen (Karala) ja dpf:n poiston(tyhjennys+poisohjelmointi) jälkeen ilmenee puutumista yli 100 km/h ajettaessa. Eilen oli auto piuhan päässä ja laatikolta löytyi neljä eri vikakoodia. Tulee uudestaan ainoastaan kickdownin yhteydessä kovassa vauhdissa. Ja todellakin öljyt ovat alkuperäiset, perjantaina vaihdetaan liikkeessä huuhtelemalla ja tietty se öljypohja samalla. Jos ei tällä korjaannu niin onko hyviä neuvoja...? Ja juu auto kulkee "normaaliajossa" erittäin hyvin.Vain silloin puutuu täysin kun ajetaan motarinopeuksissa ja annetaan reilummin löylyä.Hemmetti.
                          F10 530 dA xdrive m-sport
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #823
                            Ja koodi oli?
                            • andy74
                              • Sep 2008
                              • 52
                              Originally posted by Dunky View Post
                              Ja koodi oli?
                              Niin. Enpä tiedä.Kysyn perjantaina mikä oli herjana..
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                #825
                                Mulla loppui tuo vatkaus kylmänä kun porattiin reikä dpf:ään. Liekö sattumaa, että loppu, mutta ei ole sen jälkeen tehnyt??
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
