E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • Mlatvala
    • 3553
    Jos on puolen metrin jatkovarsi pikkuräikkään niin vaihto on kyllä yksinkertaista
    muuta erikoista-työkalua siinä ei tainnut erikoisemmin kaivata.
    Niin ja sitten tarkkana niiden orenkaiden kunnon ja sovituksen kanssa takaisin nippuun kasatessa, niin ei käy kuin,... Sille yhelle hölömölle
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • bmw528
      • 210
      • keskisuomi
      #737
      kiihdyttäessä..
      Tälläinen havainto oli lämmöissä kun termostaattien vaihdon jälkeen seurailin lämpöjä että kun ajat tasaisesti autolla lämmöt siellä 88 asteessa ja painat torvet auki "täyskiihdytys"niin lähes tulkoon välittömästi lämmöt tippuu mittarin mukaan tuonne 74 asteeseen jonka jälkeen alka taas kelaamaan aste kerrallan takas sinne 88 asteeseen..
      on löylyä!!!
      • Fabsu
        • 1754
        #738
        Ihan normaalia, noin sen kuuluukin tehdä.
        e30 318i -88
        • Mlatvala
          • 3553
          Eipäs ole. Vaan joku termari on rikki piste
          Ja mustankin arpomaan startti remonttiin liittyen, niin se ei vaikeuta kyllä mitään että pultit on laatikosta päin, muistaaksein 12 mm räikkälenkki sopi niihin torxeihin paremmin kuin hyvin ja lähtevät kyllä helposti irti.
          Sen startin voi joko puhdistaa, tai vaihtaa, miten vain haluaa aikansa käyttää
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            #740
            Nyt kun vajaa viikko sitten tuon lämmönvaihtimen uusein niin siinä abaut -5 asteen pakkasilla lämpes sinne 90 n. 20km ajon jälkeen (90km/h vakkarissa) Pari pv sitte pakkasta oli -11...-13 välillä 35km eikä lämmenny kuin 84-85 (sama vauhti ja ajotyyli) ja siinä se seilas. Edistystä on kuitenkin sen verran että ennen se lämpeni yli kymmenen asteen pakkasilla vain n. 75 Laadukasta behr egr ja päätermari uusittu 3.5kk/4000km sitten tuliko uus ennätys, vittumä mitää ala sinne taas tekee, niin kauan ku lämpeää n.80 asteeseen, turhaa sanon mä kohtaha se kevät tulloo...
            • Max
              • Mar 2003
              • 994
              • Kotona
              #741
              Perusteluja? Mahtaako autossani jokin termareista olla rikki, kun illalla sammutan auton, niin nesteen lämpötila on siellä normaalissa n. 88 asteessa! Aamulla se on milloin mitäkin -10 - +45 väliltä!?
              • Mlatvala
                • 3553
                Sepä se, kun ei viittis ja jaksais ihan joka viikko termareita halia, toisaalta, eipä paljon jäähdytysnesteet vanhene
                Kyllä, vaihda koko auto.
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #743
                  Täytyy muistuttaa että termarin lämpötila on se milloin se on KOKONAAN AUKI.
                  Ts. ei se esim. 88 astetta tarkoita sitä että kone kävisi ko. asteisena,
                  vaan tällöin termari on täysin auki ja kierto menee syylärin kautta.
                  Mutta kun se termari rupeaa aukeamaan jossain 80 asteen tienoilla.
                  Täytyy vkl testata uusilla termareilla että missä lämpötilassa ne avautuu,
                  ja samaalla usealla eri yksilöllä, noita kun on varastossa isompi erä...
                  Ja on tuossa yksi käytettykin jolla lämmöt nousivat (EGR ja laatikon lämmönvaihdin tukittuna) ~82 asteeseen.
                  Katsotaan miten sen avautuminen poikkeaa uudesta...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • Shappire
                    • Oct 2009
                    • 124
                    • Sisä-Suomi
                    #744
                    Samanlaisia havaintoja täälläkin.
                    Laittakaa letkupihdeillä kaikille 3:lle termarille menevät letkut luttuun ja tehkää lenkki. Samalla katsokaa laatikon ja moottorin lämpöjä. Selviää onko siellä termareita rikki vai onko kyse jostain muusta.
                    Termareita on haukuttu täällä melkein joka toisessa viestissä ilman, että asian todellista syytä olisi selvillä. En väitä, että tietäisin todellisen syyn koneen lämpöjen viileyteen, mutta ainakin tiedän onko termarit oikeasti rikki.
                    F11 530 xD LCI
                    • -rik
                      • Nov 2009
                      • 827
                      • Rovaniemi
                      #745
                      No eipä siellä mikään muu oikein voi olla kuin termarit jossei lämpiä jos sitä meinasit... Kyllä ainaki tuommonen 6 mukinen pannu joka ei mikään taloudellisuusihme ole kuuluu lämmetä, kun saman perheen 1,9tdi vaginatkin lämpiävät ilman niitä TYPERÄN näköisiä pressuja keulassa Lisäksi toi konetila on niin hyvin eristetty ja suojattu kaikenkaikkiaan muutenkin.
                      E: mistä voi katsoa laatikon lämpötilan?
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #746
                        Ilman piuhaa ja softaa ei mistään,
                        Inpalla näkee samasta menusta laatikon alta moottorin ja laatikon lämmöt...
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Jos saa vitsillä heittää, näin perjantai iltana :P
                          Niin, infrapunamittarilla, ajossa, laatikosta mittaamalla
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Eikös nyt kuitenkin vesipumppu aiheuta sen verran suuren työnnön tuonne järjestelmään, että se työntää termostaattia auki? Jostain vaan muistan lukeneeni tämmöistä.
                            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                            - E- ja F- sarjan avaimet.
                            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Vaikka pieni mies olenkin niin minua et tuonne väliin saa menemään mittari kädessä.
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Vastaan humalastani huolimatta.
                                (minun) mielestäni termarit kun rokkaa, auton lämmöt ei seilaa minnekään, pysyvät 91 astetta +- 3
                                Ei sinne mikään pakko ole mennä, jos ei mahdu, tai halua
