eikös se ole ihan sama missä sen vetää maihin,ei ole pakko olla vesiventtiilin maajohto.
E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Periaatteessa kyllä, mutta siinähän se maajohto on mukavasti tarjolla. Vai meinasitko porata siihen iskarintolppaan reijän, hinkata maalit pois, kierteyttää siihen jengat ja vetää m-ruuvin kera alle laitetun lenkinOriginally posted by exautisti View Posteikös se ole ihan sama missä sen vetää maihin,ei ole pakko olla vesiventtiilin maajohto.
No juuri näin meinasin...
Autosta löytyy maadoitus pisteitä,mikäli on epäselvää minkä maajohdon aikoo katkaista.
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Moottoriohjaus meni sekaisin
Tein itselle venttiilimodauksen. Nyt jos lähtee autolla liikenteeseen webasto päällä, niin jäähdytimen flekti pyörii täysillä ja moottori jäähtyy. Salavalikossa lämmön kohdalla lukee ungueltigt. OBD-mittarilla näyttö hyppii 215:n ja oikea lämmön välillä. Auton sammutuksen jälkeen toimii taas normaalisti.
Ei taida toimia bensakoneessa
Auto on 530xi N53-moottorilla. Onko kellään muulla kokemuksia bensakoneisen modauksesta?
Meillä on tehty vesiventtiilimodi kaksi vuotta sitten syksyllä. Toimi mielestäni eka talven OK. Viime syksynä vaimo raportoi että auto kylmenee ajossa n. viiden kilometrin jälkeen. Tämä tuli myös itse todettua itse. Tämän jälkeen vesiventtiili poistettiin kokonaan, vastus laitettiin ja vielä termarikin uusittiin. Ei auttanut, eli tilanne on edelleen sama seuraavasti (paras luulo tällä hetkellä):Originally posted by overboost View PostTein itselle venttiilimodauksen. Nyt jos lähtee autolla liikenteeseen webasto päällä, niin jäähdytimen flekti pyörii täysillä ja moottori jäähtyy. Salavalikossa lämmön kohdalla lukee ungueltigt. OBD-mittarilla näyttö hyppii 215:n ja oikea lämmön välillä. Auton sammutuksen jälkeen toimii taas normaalisti.
Kabiini ja moottori lämpiävät orkkiswebastolla kuten pitääkin
Kabiiniin tuntuu tulevan niin kauan lämmintä kuin webasto on päällä (arvaus)
Kun webasto sammuu itsekseen ajossa (valohan sammuu heti startissa) kabiiniin alkaa tulla kylmää ilmaa
Jos auton sammuttaa hetkeksi, alkaa lämmintä ilmaa tulla välittömästi kun starttaa moottorin uudelleen. Eli moottori on siis lämmin mutta lämpö ei tule sisälle asti (arvaus)?
Ajatuksia tästä? Ehdotuksia mitä pitäisi tehdä jotta auto puskisi lämmintä sisään ilman kikkailua ajon aikana?e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Mun mielestä webasto kyllä sammuu heti autoa käynnistättessä.Originally posted by 205/65-15H View Post
Mulla ainakin kone jäähtyy. Jäähdyttimen flekti pyörii ja obd-mittaristakin näkee. Lähdettäessä oli 46 ja viidentoista kilometrin jälkeen 32 astetta... Uudelleenkäynnistyksen jälkeen lämpömittari alkaa toimia ja flekti ei enään pyöri.Originally posted by 205/65-15H View PostJos auton sammuttaa hetkeksi, alkaa lämmintä ilmaa tulla välittömästi kun starttaa moottorin uudelleen. Eli moottori on siis lämmin mutta lämpö ei tule sisälle asti (arvaus)?
Foorumilla valistettiin että webasto ei sammu heti vaikka valo sammuukin. Tätä puoltaa myös se, että kovemmilla (-15) pakkasilla) auto puskee lämmintä kabiiniin pidempään, koska webastokin on päällä pitempään.Originally posted by overboost View PostMun mielestä webasto kyllä sammuu heti autoa käynnistättessä.
Mulla ei ole flektistä havaintoa ja OBD-lukija pitäisi hommata. Onko ehdotuksia mikä toimisi esim. langattomasti iPhonen kanssa?e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Jos weba pelaa niinkuin pitää, niin se on ajossakin päällä siihen asti kun kone on riittävän lämmin. Itse seurailin joskus, että saattoi olla lämmöt yli 80 kun sammui.
ELM 327 pojainen bt mokkula sopinee perus obd tietojen tarkkailuun iiluurilla...
softista ei tietoa kun ei ole omenakoneita käytössäTesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Tuli eilen testailtua 530xi:n toimintaa. Näyttäisi olevan saman oireet kuin nimim. overboost, eli jäähdyttimen flekti pyörii heti startissa ja nähtävästi koko matkan kunnes auto sammutetaan. Kokeilin myös sammuttaa webaston kakesta ennen starttia, mutta tällä ei ollut toivottua vaikutusta, eli kyyti kylmeni jossain 10km kohdalla (pakkasta -1).
Nyt pitäisi keksiä mikä saa flektin pyörimään webasto käytön jälkeen. Autohan on tehtaalta rullannut kytkennällä jossa moottoria ei lämmitetä webastolla. Nyt kun moottori lämpeääkin vesiventtiilin poiston seurauksena niin onko tämä riittävä syy autolle alkaa pyörittämään flektiä vai mitä muita syitä voisi olla?e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Kokeilkaas laittaa ilmastointi pois päältä,Originally posted by 205/65-15H View PostTuli eilen testailtua 530xi:n toimintaa. Näyttäisi olevan saman oireet kuin nimim. overboost, eli jäähdyttimen flekti pyörii heti startissa ja nähtävästi koko matkan kunnes auto sammutetaan. Kokeilin myös sammuttaa webaston kakesta ennen starttia, mutta tällä ei ollut toivottua vaikutusta, eli kyyti kylmeni jossain 10km kohdalla (pakkasta -1).
enkä siis tarkoita puhallusta vaan jäähdytystä...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Kai se syy flektin pyörimiseen on overboostin mainitsema lämpötilalukeman sekoaminen. Jos auto luulee että veden lämmöt on 215 asteiset niin aivan varmasti se kytkee flektin päälle ja täysille.Originally posted by 205/65-15H View PostNyt pitäisi keksiä mikä saa flektin pyörimään webasto käytön jälkeen. Autohan on tehtaalta rullannut kytkennällä jossa moottoria ei lämmitetä webastolla. Nyt kun moottori lämpeääkin vesiventtiilin poiston seurauksena niin onko tämä riittävä syy autolle alkaa pyörittämään flektiä vai mitä muita syitä voisi olla?
Tuli taas eilen ja tänään testailtua paria erilaista lähestymistapaa auton käynnistämiseen:
1. webasto pois päältä ennen starttia; ongelma säilyy
2. auton sammutus 30 sekuntia startin jälkeen, flekti keulalla alkanut pyörimään. Uusintastartti 15 sekunnin kuluttua; ongelma poistuu ja lämpöä tulee hienosti kabiiniin koko matkan ajan. Uusintastartissa flekti ei enää lähtenyt käyntiin ja sälekaihtimet munuaisten takana meni kiinni, kuten pitääkin. Nuo mainitut ajat ovat ensikokeilussa käytetyt, varmaan lyhyemmätkin ajat toimii. Akkuahan tuo ylimääräinen käynnistys rasittaa, mutta muuten tilanne vaikuttaa hyvältä.e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Tupla posti...Last edited by LeMansBlau; 08-12-2013, 14:48.///MADE IN FINLAND
TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
E30 SEDAN IX M-TECNIC II
F32 COUPE PERFORMANCE
F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
