E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • Ceeray
    • 1400
    Ohessa kuva mistä johdot viety. Yleisön toiveesta..
    • Raidahl
      • Jan 2009
      • 90
      Kaveri oli sitä mieltä, että -06 E61:ssä olisi jo valmiiksi Webasto, mulla on kyllä tuo säteilylämmitin, mutta se on niin turkasen hidas. PItänee menää käymään Laakkosella, ja antaa avain, jotta katoisivat mitä varusteita autossa on.
      Ex...-06 E61 530DA, hopeanharmaa kuten omistajansakin, aktiiviohjaus + adaptiiviset ajovalot + Sport alusta.
      Nykyinen -13 F11 530 DA XDrive Luxury
      • Ceeray
        • 1400
        Ei sitä webaa ole vakiona vaan se pitää aina tilata erikseen.
          • 7583
          #109
          Ei ole webastoa vakiona. Eikä näihin ole saanutkaan pelkkää ajonaikana toimivaa webastoa... Webaston tilalla on pct -lämmityselementti...
          • Raidahl
            • Jan 2009
            • 90
            Mikäs toi pct sitten on, täytyy kysellä tyhmiä, kun on vähän hakusessa nää kaikenmaailman lyhenteet, eka bemari vasta menossa
            • MakeH
              • Feb 2004
              • 1176
              Se on PTC-vastus. (positive temperature coefficient resistor)
              • Baijerin tykki
                • Jan 2010
                • 1
                BMW 530xd m-sport -06
                Niin voiko joku sanoo vähä tarkemmin mitä kaikkee se salavalikko sisältää? onko ne tiedot sit vaihdettavissa normaalisti siitä ajotietokoneen viiksestä? (range,kulutus,nopeus,lämpötilat...) Tarkottaako se lämmityksen Timer 1 ja Timer 2, että voi asettaa kaks aikaa (esim. koska lähtee töihin ja koska tulee töistä) vai että toinen on moottorille ja toinen sisätilalle? Nää kysymykset on vaivannu jo pitkän aikaa
                • Tommix
                  • 5587
                  • S:t Karins
                  #113
                  Sähköohjattu venttiili
                  Mitenkä tuo vesi kiertää tuossa venttiilissä?
                  Ajatus voisi olla laittaa T-haara letkuun jotta mosa lämpenisi myös...
                  Oikealla on kaksi letkua ja alla yksi.
                  Oikea yläletku? Tulo sähköpumpulta?
                  Oikea alaletku?
                  Alaletku?
                  Käyttis: G26 i4 M60
                    • 9226
                    Eikö vastuskytkentä ole huomattavasti helpompi toteuttaa? Jos siihen vielä liittää Ceeray:n tapaan säädetyn vaihtokytkennän (venttiili vs. vastus), niin sisätilojen ja motin lämmityksen suhdetta saa säädettyä. Taitaa muuten nestekierron toiminta sotkeutua, kun moottori on käynnissä, jos tuohon laittaa pelkät T-haaran.
                    • BuddyLangwitz
                      • Dec 2009
                      • 6
                      Älkääkä sitten aktivoiko Webastoa (talvikelillä käynnistäkö autoa) piuhat katkaistuna. Kolmen virhekoodin jälkeen Webasto menee lukkotilaan ja sen saa avattua ainoastaan testerillä.
                      Todennäköisesti äärimmäisen tyhmä kysymys, mutta parempi varmistaa kuin käydä Wetterillä huomisen vastusoperaation jälkeen.
                      Eli jos auto joutuu aktivoimaan itse Webaston lisälämmittämään moottoria kolme kertaa kylmäkäynnistyksessä, Webasto menee lukkoon?
                        • 9226
                        Jep, menee kolmen kerran jälkeen lukkoon, jos venttiilin piuhat katkaistuna täräytät auton käyntiin moottori kylmänä (yrittää käynnistää Weban).
                        No käyt sitten täällä, niin avataan lukitus.
                        • Lallevihtinen
                          • Sep 2006
                          • 690
                          Kuvassa näkyvä vasen letku(ala) tulee moottorilta, oikea yläletku lämppärin kennolta ja oikea ala letku menee webastolle.
                          Itsellä on kennolta tuleva letku huitsin nevadassa ja ton venttiilin tilalla jatko pala joka yhdistää siis vasemman(alimmaisen) ja oikean ala vesi letkun. Itse venttiili on kone huoneessa hakkaamassa ilmaa. Moottori lämpiää, sisätilat myös jonkin verran ja ennenkaikkea kaikki toimii!
                          BMW E93 335i & BMW M550Dx
                          EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                          XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                          • Tommix
                            • 5587
                            • S:t Karins
                            #118
                            Eli T-haara pois sieltä moottorin vieressä olevalta letkulta (letku kennolta moottoriin)?
                            Ja ton venttiilin tilalla jatko pala joka yhdistää siis vasemman(alimmaisen) ja oikean ala vesi letkun. Itse venttiili on kone huoneessa hakkaamassa ilmaa.
                            Eli venttiillä on sähköt jottei Weba ota nokkiinsa?
                            Tämä on se tavoite
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • BuddyLangwitz
                              • Dec 2009
                              • 6
                              Jatketaan virheiden minimointia, entä jos Webasto on jo valmiiksi päällä (kytketty kaukosäätimestä) siinä vaiheessa kun käynnistää auton, poistuuko tuo virhekoodin mahdollisuus?
                              Nyt kun modifointia ei ole tehty, autonhan voi käynnistää niin että Webasto on päällä ja käsittääkseni auto määrittää sitten itse tarpeen, jatkaako vaiko ei.
                                • 9226
                                Taisit tosiaan ymmärtää väärin alkuperäisessä viestissä olleen varoituksen. Se koski tilannetta, jossa venttiilille menevät piuhat on katkaistu, eikä sopivaa vastusta ole vielä korvaamassa sen kuormaa. Kun vastus on paikallaan, mitään ongelmaa ei ole.
