E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • GuGi_
    • Feb 2012
    • 700
    • Vantaa city
    #541
    Mitenkäs tuo vaihteiston lämmönvaihtimen epäkunto vaikuttaa Webaston lämmitystehoon?Jos kerran viallinen lämmönvaihdin hidastaa moottorin lämpeämistä ajon aikana,niin hidastaako se myös Webaston "lämmitystehoa"?Tuli vaan mieleen.Onko kellään havaintoa tai faktaa.
    Eikös ne samat vedet kierrä joka paikassa? Webasto lämmittää ja kylmä loota jäähdyttää samaa litkua vuoron perään.
    "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
    F11 525d -11
    E60 M5 -05
    E12 530i -75
    E32 730i - 91
    Chevy Silverado 3500 -93
    R33 Skyline GTS-T -93
    • Heguli 31
      • 10197
      • KVLA
      #542
      Tarkoitin tuossa esilämmityksessä.Ei siellä mikään laatikkoöljy sillon kierrä.Tämä nyt oli vaan tälläistä teoreettista...
        • 7560
        #543
        Ei öljy kierrä mutta jos webasto on modattu siten että lämmittää myös konetta, ja laatikon lämmönvaihdin fuskaa myös kylmänä,
        kyllä se webaston vesipumppu voi osan kierrättää tuolta syylärinkin kautta...
        Tosin kyllä ne termarit yleensä pysyy kiinni siellä alle 50 asteen lämpötilassa joten ei tuo oikeasti ongelma ole...
        • Heguli 31
          • 10197
          • KVLA
          #544
          No vot.Tämän halusinkin kuulla.Eli ehjässä vaihtimessa näin pitäisi olla.
          Omassa kotterossa kun epäilen tuon lämmönvaihtimen "falskaamista".On tosin edellen vähän vaiheessa sen varmistaminen.Mielestäni tuo (uusittu)Weba lämmittää vaan aika huonosti tuota vesitilaa.Ja siten myös kabiinia.Siitä tämä kyselyni lähti.Tuo vastusmodi on tehty.Mihin tuon Weban pitäisi suunnilleen nostaa moottorilämmöt -20C/30min?Tuostakin osaisi sitten jo jotain päätellä.Onko kukaan seuraillut?
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1347
            • Tornio
            #545
            etsivä löytää. Tuossa jotain testiä pakkasta tosin ei tuota toivomaasi määrää.#163 Max testasi
            • Heguli 31
              • 10197
              • KVLA
              #546
              http://www.btcf.fi/forum/showthread....154453&page=17
              Ok,kiitokset.Tuo "toivomus lämpötila" oli vaan sellainen noin-arvio,että pystyisi jotenkin vertailemaan.
              • Saarikoski
                R.I.P.
                • 726
                • KOKKOLA
                #547
                mulla on tiiviste poistettu vesiventtiilistä eli lämmittää suunnilleen fifti-siksti.
                -20 asteen pakkasella 20min webastokäytöllä näytti koneenlämmöt tasan 30c ja tuulilasissa just sellanen aukko ettei rapata tarvinnu.
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #548
                  Ai sekö vieläki toimii?
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • Saarikoski
                    R.I.P.
                    • 726
                    • KOKKOLA
                    #549
                    Joo hyvin pelaa..kiitokset vielä.
                    Laittelin tuossa aiemmi kin sulle privaviestiä, mutta viestit menee jostainsyystä minne sattuu..
                    Jokatapauksessa hienosti pelaa
                    • TimoK76
                      • Oct 2007
                      • 28
                      • Tervakoski
                      #550
                      INPA kertoili, että Webaston vesipumppu olisi entinen. Tilasin hätäpäissäni ensi viikon lapin matkaa silmälläpitäen Buhlerin pumpun, jonka kehuttiin käyvän E61:n. Nyt kun irroittelin sisälokasuojan, niin alkuperäinen pumppu oli kiinni runkopalkissa ja letkulähdöt vastakkaisilla puolilla pumppua. Tarvikepumpussa lähdöt on 90 asteen kulmassa ja Webastolle menevä letku ja sähköjen liitin lähtee kutakuinkin eturenkaan suuntaan ja ottaa kiinni sisälokasuojaan. Alkuperäisessähän lähdetään letkulla suoraan taaksepäin.
                      Onko kukaan saanut onnistuneesti jollain letkumodauksilla ko. pumppua alkuperäiselle paikalle, tai onko tuhoontuomittua yrittää asentaa pumppu suoraan Webaston päätyyn, missä se on tarvikewebastoissa. Silloinhan ei tarvitsisi, kuin jatkaa letkut vanhan pumpun paikalla ja pikkuisella letkunpätkällä yhdistää uusi pumppu Webastoon. Äkkivilkaisulla se voisi sinne fyysisesti sopiakin.
                      Pumppu on tämännäköinen http://www.ebay.de/itm/Wasserpumpe-B...item3cd520d861
                      530d GT F07 -10
                      ex 530d e61 -04
                      ex 325i cabrio e36 -94
                      ex 320d e46 -02
                      ex 525 tds E34 -94
                      ex 315 E21 -83
                      • Jomppa
                        • Jun 2011
                        • 70
                        • Koillis-Helsinki
                        #551
                        Minulle on kerrottu että pumpun "kannen" voi vaihtaa siitä alkuperäisestä. Letkulähdöthän on siinä kannessa.
                        E61 530 D X-Drive LCI
                        • TimoK76
                          • Oct 2007
                          • 28
                          • Tervakoski
                          #552
                          Näin ajattelinkin ja irroitelin päädyt pumpuista. Alkuperäisessä pumpun siivet on lukittu akselin pituussuunnassa sokalla akselin päähän, mutta tarvikkeessa niitä ei ole lukittu, vaan päädyssä oleva holkki painaa niitä moottoria kohti. Tätä holkkia ei luonnollisesti alkuperäisessä kannessa ole. En uskaltanut jättää siipiä "hölskymään" vanhan kannen alle.
                          Selventäviä valokuvia pumpuista en saa ennen iltaa.
                          530d GT F07 -10
                          ex 530d e61 -04
                          ex 320d e46 -02
                          ex 525 tds E34 -94
                          ex 315 E21 -83
                          • valtti81
                            • Jun 2006
                            • 400
                            • karvia
                            #553
                            Wtf!!
                            Eli auto 05 535d ja webasto löytyy ,,, mutta,,, viime talvena ku i drivestä ajasti niin lämpeni auto sisältä mutta nyt ei lähde muutaku tuuletin huutaan... Sieltä valikostakaa ei löydy muutaku independent ventilation... Ei heatinkiä ollenkaan... Webasto kyllä käy ku auto on käynnissä... .......?????????
                            Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
                            ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
                            Älä lue historiaa, tee sitä !!
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1195
                              • Raahe
                              #554
                              Oisko weban kortissa vikaa kun ei webastoa löydä.
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                              E39 523i Montrealblau
                              E34 DiamantSchwartz 535i
                              Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #555
                                Ei ole jos toimii ajonaikana. Koodaus on varmaan kadonnut jostakin syystä...
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
