E60 / E61 ostamassa
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #706
    Mikä perhana noissa E61 lasikattoluukuissa oikein on ongelmana, kun tuntuu että joka toisessa yksilössä se kiukuttelee. Yhdessä autossa oli hanskalokerossa Laakkosen korjauskuitti +6k€ ja selitteessä jotain tuosta luukusta...
    Tosi monessa se luukku ei joko mene ilman manuaalista avustusta kiinni tai sitten esim sisäverhoilu jää raolleen.
    uskaltaako luukullista autoa ostaa ollenkaan... :think
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Pile jr
      • Jan 2011
      • 186
      • Savonlinna
      #707
      Mitä nyt on sellasii tullu ajettua muutamia kertoja koeajossa, koska itseäni kiinnostaa myös tuo auto. Itse en ole huomannut mitään poikkeavaa lasikattoluukuissa, kaik toimii niinkuin pitää!
      • K70
        • Sep 2009
        • 503
        Paljonhan niistä saa lukea, että on jumittunut, eikä mitään halpaa ole korjata.
        Jotkut on tehneet jotain virityksiä jumittuneille luukuille siten, että toimii, jollen väärin muista, niin liukuvana kattoluukkuna muutosten jälkeen, mutta ylös nouseva tuuletustoiminto ei toimi sen jälkeen. Eli panoraamaosan pienempi lasi on sen jälkeen kiinteä.
        Osan vioista saa ilmeisesti ohjelmalla korjattua, mutta kai aika useissa on mekaanisesti mennyt jotain rikki, niin siinä ei kai auta kuin tuo yllä oleva virityskorjaus, tai sitten marmoritiskin kautta uusia koko panodraama.
        Itsellä toiminut tähän asti moitteetta...kopkop.
        S212, E350CDI, -11
        • Sigfried
          • 261
          • Rannalla
          #709
          Omasta mielestäni mulla toimii panorama hyvin mutta en ole huomannut tuollaista "tuuletustoimintoa" eli mulla aukeaa napista ensin verhoilu, seuraavalla kosketuksella iso luukku liukuu taaksepäin noin puoli väliin ja vielä kerran kun kytkintä vetää taaksepäin liukuu luukku kokonaan auki. Eli onko mulla jotain vikaa vai enkö vaan osaa käyttää tuota oikein?
          edit: vai onko LCI:ssä tuo toteutettu erilailla?
          • syncro^^
            • Jan 2011
            • 765
            • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
            #710
            Originally posted by Pile jr View Post
            Se on jälkiasennettu! Tunteeko joku kari tuikkasen kajaanista, se oli lastuttanu ton bemarin!
            jos luet joskus mersufoorumia ni tutuks tulee kirjottelee "tuikku"" nimellä osaa säätää autoja aika hyvin harkinnassa oman auton käyttäminen siellä.. ainut tuo vaihteisto mahtaneeko kestää sitte sitä väännönnousua:think
            Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
            BMW G31 540D x-Drive
            BMW F11 530DA -12
            BMW E61 535da individual -10 340/680nm
            BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
            BMW F30 320Da -12
            Bmw E70 3.0DA -07
            Bmw F10 525DA -10
            Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #711
              Paina sitä nappulaa ylöspäin, äläkä liu'uta eteen-taakse. Kato mitä tapahtuu
              • Pile jr
                • Jan 2011
                • 186
                • Savonlinna
                #712
                Varmana kestää! Jos jatkuvasti kengität nii kai se jossai vaihees hajoaa, mut normaaliajossa ei, ja onhan moni ohjelmoinut autonsa enkä ole kuullu ongelmista!
                • K70
                  • Sep 2009
                  • 503
                  Ja tuokin toimii kahdella tavalla. Sisäverhous aukinaisena ja myös kiinni siten, että sisäverhous aukeaa välistä hieman ilmankiertoa varten.
                  S212, E350CDI, -11
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #714
                    Autot mitä on tullut kateltua on olleet väliltä 06-08, ja silti on ollut ongelmaluukkuja. Paras oli yhdessä autoliikkeessä, kun verhoilu ei suostunut sulkeutumaan niin myyjä väitti silmät kirkkaina että sen ei kuulu sulkeutua...
                    Tosin sama myyjä väitti selvää business-navia (yksi sloti, kapea näyttö) pro-naviksi ja väitti että iso näyttö tuli vasta 08-malleihin.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Pile jr
                      • Jan 2011
                      • 186
                      • Savonlinna
                      #715
                      Mitä eroa on 530da kun se on suomiauto tai saksan maalta. Onko suomi autoissa kenties vahvempaa osaa vaikka miettii talvea?? Kertokaapa!! Ylipäätään mitä eroa niissä on suomi vs saksa
                        • 7557
                        #716
                        Ainoat erot on tietysti dokumentaation kieli (käyttöohjekirja/huoltokirja?),
                        sekä suomiautoissa on yleensä aina penkinlämmittimet
                        ja cold climate -paketti joka tarkoittaa mm. lämmitettäviä huohottomia.
                        Tosin dieseleissä ei ole ollut ongelmia ilman em. pakettia...
                        Em. varusteet tosin löytyy myös osasta tuontipelejäkin.
                        Muissa osissa ei ole mitään eroa.
                          • 7557
                          #717
                          No tuollaiset liikkeet kannattaa kiertää ja kaukaa...
                          Ainut ero mikä tuli naviin LCI malliin on se että myös business on karttapohjalla eikä pelkkä nuoliohjaus kuten vanhemmissa.
                          2009 malliin pro navi muuttui sitten kovalevypohjaiseksi mikä on huono asia kun sen päivittämäinen on vähän haastavampaa...
                          • teropa
                            • 3855
                            Kyllä, eroja on todella paljon. Pikkuasioihin nyt puuttumatta, niin ohessa hyvä selvitys eroista. Merkki on kylläkin eri, mutta pätee täysin myös BMW:hen.
                            Tero
                            E60 520dA M-sport
                            ---Ex
                            E90 330iA, 325iA, 320dA
                            E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                            PPL(A)
                            • teropa
                              • 3855
                              Tietääkseni esim 5-sarjassa penkinlämmittimet on olleet Saksassa vakiona jo E39 faceliftin aikakaudesta lähtien. Ne, joissa ei ole noita, on olleet esim Italian tuonteja.
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              PPL(A)
                              • Pile jr
                                • Jan 2011
                                • 186
                                • Savonlinna
                                #720
                                Huhu mitä tekstii, ite ostan nyt ainaki suomi auton, platinaa käytetään lämmitinlaitteissa ja kultasia liittimiä. Noiden juttujen perusteella kannattaa ostaa suomiauto!!!
