E60 / E61 ostamassa
  • viktor
    • Aug 2006
    • 1272
    #601
    Ei ole.
    Totta, vain sportautomaticin kanssa.
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • zanta
      • Dec 2003
      • 2908
      Originally posted by zanta View Post
      182g/km oli kyllä mulla papereissa lukemana....
      mut ton 7.7l se nakkaa kesällä keskikulutuksena.
      Maantieajossa mennään sitten jo aika nautinnollisilla lukemilla. (lompakon mielestä)
      Tuo mun 9.4l/100km on pääasiassa 2km mittasia ajoja -20°C kelillä ja joka risteys/liikennevalo ja mutka mennään kylki edellä
      kulutus pienenee muuten ihan mukavasti kunhan auton moottori on lämmennyt, ei lämpene esim M5:n V8:n verrattuna kovinkaan nopeasti talvella... ja kulutus on koholla kunnes kone lämpenee riittävästi.
      Ja sen verran tässä mainintaa kun kävin viikolla Levillä ja eilen Ruotsissa niin tarkistin maantiekulutukset.
      89 vakkarinopeudella kulutuslukemat auton mukaan 6.8l/100km pakkasen ollessa alle -10°C
      109 vakkarinopeudella lukemat 7.3l/100km pakkasen ollessa alle -10°C
      109 vakkarinopeudella lukemat 8.9l/100km pakkasen ollessa -26,5°C
      ja tosiaan tuo auton ajotietokone näyttää noin 0,2 litraa isompana keskikulutuksen mitä tankatut litrat ja ajetut kilometrit osoittavat
      Pelkässä kaupunkiajossa lukemana helposti 14-16l(mutta tämä on täysin ajotyylin mukaista )
      ja kyseessa siis N53 moottorilla oleva 200kW 530i LCI -07, manuaali, polttoaine 98E
      LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
      eksälista:
      E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
      • teropa
        • 3855
        Yllättävän iso ero 109 vakkarilla kahdessa lämpötilassa.
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        E90 330iA, 325iA, 320dA
        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
        PPL(A)
        • TJJ
          • 7591
          Onko moottorin lämpötila piilovalikosta katsottuna normaali kovallakin pakkasella?
          E39 528iA
          • zanta
            • Dec 2003
            • 2908
            Empä ole katellu piilovalikoita.
            Onhan se selvä homma että ei tollanen 3litranen kone pysy lämpimänä kun kulutus on vedetty niin pieneksi..
            eksälista:
            • zanta
              • Dec 2003
              • 2908
              Onko muuten muilla ongelmaa etuvanteisiin kertyvän hötölumen kanssa?
              Epäilen että nuo jarrujen jäähdytysaukot(M-puskuri) "imee" ja ohjaa keulasta pölisevää lunta suoraan vanteen sisään jossa se sittemmin sulaa ja jäätyy....
              eksälista:
              • -challenger-
                • Jan 2009
                • 2152
                • L a h t i
                #607
                En ole kyllä huomannut itse ainakaan..
                • Weuli
                  • Feb 2008
                  • 1169
                  Kyllähän noita saa olla autossa kun autossa putsaamassa, erityisesti jos tiellä on lunta tämän talven tapaan. Voi olla että omalla kylki edellä etenemistyylillä on vaikutusta asiaan..
                  F10 530da xDrive -14
                  E92 330d -09
                  E93 325i -08
                  E92 330d -08
                  E61 535d -06
                  E91 320d -08
                  E46 330Ci -01
                  E61 525d -06
                  E90 320i -05
                  E46 325i -01
                  E46 318i -99
                  E36 316i -91
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    #609
                    Kokeiles laittaa sinne munuaisten taakse ne orkkis pakkassuojamuovit, maksoi e46/e39 jotain 10e/kpl. Saavat olla koko talvikauden paikallaan aina kun keli on alle +5c.
                    Kiinnostaisi kuulla kokemuksia millainen tuo steppi on näissä 03-05 malleissa? Ilmeisesti sama laatikko kuin e39:ssä on käytetty?
                    F31 330D Xdrive M-Sport
                    • syncro^^
                      • Jan 2011
                      • 765
                      • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                      #610
                      bemari kuume painaa päälle ja varsinkin diiseli siis 530-535d e60/61
                      mitä kannattaa kattella vikoja kautta kysellä huolloista.. nettiautoa selaillu ja kiikarissa ollu 530d ja 535d mutta kilometrejä jo nuissa 04-05 vuosimalleissa ~~250tkm~~ onko niissä vielä paljon tuosta varmoja kilometrejä vai kannattaako unohtaa? saksasta tosin saa vähemmän rullattuja mutta sekin hieman uhkapeliä :think
                      Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                      BMW G31 540D x-Drive
                      BMW F11 530DA -12
                      BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                      BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                      BMW F30 320Da -12
                      Bmw E70 3.0DA -07
                      Bmw F10 525DA -10
                      Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                      • Weuli
                        • Feb 2008
                        • 1169
                        E92 330d -09
                        E93 325i -08
                        E92 330d -08
                        E61 535d -06
                        E91 320d -08
                        E46 330Ci -01
                        E61 525d -06
                        E90 320i -05
                        E46 325i -01
                        E46 318i -99
                        E36 316i -91
                        • Driver22
                          • Aug 2006
                          • 2098
                          #612
                          Mites tuollainen nestekaasu (LPG) versio, noita ei voi vissiin tankata suomessa ollenkaan? Eli toisinsanoen hyödytön, ainoastaan maakaasua on saatavissa jostain päin?
                          • K2Ri
                            • Oct 2007
                            • 1829
                            • Munich
                            #613
                            Etelä-Suomessa on ainakin noita maakaasu asemia.
                            BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
                            • zanta
                              • Dec 2003
                              • 2908
                              Siellä on semmoset automaattiläpät ihan tehdasasenteisena jotka aukeaa muistaakseni kun nesteet on jotain +90°C tai enemmän
                              Ei ole varmaan ikinä mulla olleet auki, tuskin edes paanalla kun ajettiin lähellä rajotinta(jos tossa sellasta onkaan aktivoituna)
                              eksälista:
                              • zanta
                                • Dec 2003
                                • 2908
                                Paskastahan sitä saa kerättyä. Muistaakseni jollain jyväjemmarilla hieman etelämpänä on navetan tai sikalan yhteydessä laitteet ja riittää omaan V70 + "valamettiin" ja myypi ilmeisesti myös ulospäinkin.
                                eksälista:
