E60 / E61 ostamassa
  • väiski.b
    • Jun 2011
    • 8
    • helsinki
    #736
    Moro
    Hyvältä vaikutti tuo sun lista. Paljon hyviä juttuja. Eli auto on suht paljon ajettu 235-240tkm. Kyllä farkku oli kyseessä.
    Onkos jotain tapaa millä erottaa M-sport alustan normaalista alustasta? Onko se matalampi tms. ?
    Onkos muuten sähkölaitteet hyvin toimivia kyseisessä autossa?
      • 7571
      #737
      Originally posted by väiski.b View Post
      Moro
      On se joku 15 mm matalampi.
      Kyllä ajossa huomaa jos vertaa kahta samanlaista.
      Kyllä sähkölaitteet pelaa jos takaluukun johtosarjat ei ole rikki.
      Toki aina niitä maanantaiyksilöitä löytyy.
      • väiski.b
        • Jun 2011
        • 8
        • helsinki
        #738
        Mites saako jostain selville täydellisen varustelistan sen vin:in perusteella?
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #739
          Merkkiliikkeestä
          • väiski.b
            • Jun 2011
            • 8
            • helsinki
            #740
            Minkäslaisia multimedia keskukset on noissa autoissa?
            Onko niissä vakiona liitäntä puhelinta varten (Bluetooth)?
            Ulkoinen aux liitäntä jne?
            Vai onko nämäkin mallikohtaisia? Miten ne soittimet muutenkin modattavissa jos ei vakiona ole näitä edellämainittuja? Saako jälkikäteen minkälaisia palikoita?
            • Zeta
              • 7639
              • Kotona
              #741
              Kaikki mahdollinen ja mahdoton tieto autosta on tervetullutta.
              Linkki myynti-ilmoon niin tehdään pientä virtuaalista renkaidenpotkintaa...
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
              Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3873
                • Nokia
                #742
                Panoraamakaton toimivuus?
                Luukun toimivuus on varsin kyseenalaista. Varaa 3500e ylimäärästä niin voit laitattaa uuden luukun
                Ei myöskään kannata unohtaa mahdollisia vesivahinkoja luukun poistojen tukkeuduttua, ilmajousituksen kompuran hajoamisia, takaluukun johtosarjan hajoamisia tai antennivahvistimen/keskuslukituksen kaukosäädön vastaanottimen hajoamisia. Toki joka autossa on vikansa..
                edit: Edellämainitut siis kaikki E61:n vaivoja, E60 aikalailla vähempi vaivanen.
                ex. 57*BMW
                • Tommix
                  • 5558
                  • S:t Karins
                  #743
                  Laitoin Väiski privaa...
                  • väiski.b
                    • Jun 2011
                    • 8
                    • helsinki
                    #744
                    Noista multimedia jutuista vielä. Miten varmatoiminen tuo iso näyttö kaikkineen toimintoineen on? Tarviiko niitä usein vaihdella jne.? Muutenkin, mitä kaikkia toimintoja ne pitää sisällään?
                    E: Tällä hetkellä en löydä sitä ilmoitusta autosta mitä olin kattonut. Täytyy varmaan kattella toista mallia.
                    • väiski.b
                      • Jun 2011
                      • 8
                      • helsinki
                      #745
                      Jos ei autossa ole vakiona bluetoothia, niin miten hankalaa jälkiasennus on?
                      • m4rco
                        • Apr 2008
                        • 28
                        Tämä kiinnostaa täälläkin...:think
                          • 7571
                          #747
                          Orkkis retrokit kaikkine hilppeineen näyttää maksavan liki 500 euroa.
                          Päälle työt ja ohjelmoinnit joten ei kovin edukkaaksi tule.
                          Ts. parempi etsiä auto josta ne jo löytyy...
                          Sigussa olevasta saa tehdä tarjouksia ;-)
                          • väiski.b
                            • Jun 2011
                            • 8
                            • helsinki
                            #748
                            Typerät kysymykset jatkuu..
                            Eli mistä tiedän onko autossa BT kitti? Näkyykö se jossain valikossa ja voiko sen saada mahdollisesti pelkällä päivityksellä toimimaan ?
                              • 7571
                              #749
                              Jos siellä communications -menossa on jotain muutakin kuin pelkästään BMW:n jälleen myyjän numero niin bt-kitti löytynee. Ainkain I-driven asetuksista pitäisi löytyä bluetoothiin liittyvää, en nyt jaksa mennä autolle asti katsomaan... Ja siihen keskikyynärnojan luukun alle tulee sellainen palikka mutta hankala sitä on kuvailla... Jos ei ole sitä keskikyynärnojaa niin ei ole bt:tä/puhelintakaan.
                              Enkä usko että autossa olisi jo hilppeet valmiina mutta ei softaa ellei joku ole jotain päivitystä kämmännyt.
                              • väiski.b
                                • Jun 2011
                                • 8
                                • helsinki
                                #750
                                Eli siellä kyynärnojan alla on paikka puhelimelle, mutta puhelin puuttuu. Ja communication valikosta löyty jotain puhelimeen liittyvää, muuta myös että puhelinta ei ole asennettu... Auttaako nämä tiedot yhtään?
                                Kiitoksia kaikista vastauksista
