Originally posted by timber^^
E60 Kysymyksiä ja vastauksia
Vanos herjaa.
Onko kenelläkään ollut e60:ssä vanoksen magneettiventtiilien kanssa ongelmia, lähinnä se, että ilmoittaa vikaa vanoksen magneettiventtiilien mekaanisesta jumittumisesta...? Koneena n52b30 vm:06. Uudethan ei ole kuin n.100€kpl imu ja pakopuolelle luonnollisesti omansa.e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
Originally posted by timber^^ View PostMitä öljyä perään? Malli, 2006 530d manuaalilootalla. Paikallisesta autotarvikeliikkeestä ei löytyny öljysuosituksia perään.
Fanssin mukaan no oil change? Tuntuu olevan huonosti mitään suositusta, mutta RedLine ltä on 75w90 GL5 luokan peräöljy, joka menee varmaan kaikkiin periin, myös lukollisiin.
Tämä ei ole varmaa tietoa. Muut tarkentakaa....e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
Castrolia. olikohan tws tai muu vastaava, marmorilta saat litran tuubeissa. Muistaaksein menee reilu litra.Originally posted by timber^^ View PostMitä öljyä perään? Malli, 2006 530d manuaalilootalla. Paikallisesta autotarvikeliikkeestä ei löytyny öljysuosituksia perään.E61 535d alkuunsa viritetty.
Originally posted by M. Luuri View PostOnko kenelläkään ollut e60:ssä vanoksen magneettiventtiilien kanssa ongelmia, lähinnä se, että ilmoittaa vikaa vanoksen magneettiventtiilien mekaanisesta jumittumisesta...? Koneena n52b30 vm:06. Uudethan ei ole kuin n.100€kpl imu ja pakopuolelle luonnollisesti omansa.
Eikö kenelläkään ole tullut kyseistä juttua vastaan. Tänään vikavalo toistaiseksi hävisi. Voi olla, että taas päivän tai vasta viikon kuluessa tulee vika päälle.e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
On kokemusta. Tuli keltaista moottorin vikavaloa mutta vikakoodeja en tähän hätään muista. Molemmat magnettiventtiilit vaihdoin ja ongelma poistui.Originally posted by M. Luuri View PostEikö kenelläkään ole tullut kyseistä juttua vastaan. Tänään vikavalo toistaiseksi hävisi. Voi olla, että taas päivän tai vasta viikon kuluessa tulee vika päälle.ex E60 530iA -07 M-Sport
ex E39 528iA -99
Ongelmaa voi kokeilla hävittää puhdistamalla venttiilit (paineilma / maf cleaner) ja vaihtamalla niiden paikkaa keskenään.Originally posted by M. Luuri View PostEikö kenelläkään ole tullut kyseistä juttua vastaan. Tänään vikavalo toistaiseksi hävisi. Voi olla, että taas päivän tai vasta viikon kuluessa tulee vika päälle.
Tästä löytyy hyvät DIY ohjeet:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=486201
Mitähän tuosta E60 kiesistä nyt hajoaa.. Keskikulutus tipahti 7.5L paikkeilta 5.6-5.7litraan. Ajoprofiili sama, ei muutoksia kulutusmittarin asetuksiin tms. Akku oli irti ja hehkuboksille vaihdoin uuden virtakaapelin.
Aika hyvin korjaukset purreet, kesällä mentiin vielä 11 litraa sadalla kulutuksissa. Auto 530d.E39 M5 -01
Olisiko niin että hehkujen nyt toimiessa kunnolla myös DPF:n poltto on lähtenyt toimimaan => filtteri puhdituu, ahdistus loppuu ja kulutus alenee?Originally posted by -pekkis- View PostMitähän tuosta E60 kiesistä nyt hajoaa.. Keskikulutus tipahti 7.5L paikkeilta 5.6-5.7litraan. Ajoprofiili sama, ei muutoksia kulutusmittarin asetuksiin tms. Akku oli irti ja hehkuboksille vaihdoin uuden virtakaapelin.
Aika hyvin korjaukset purreet, kesällä mentiin vielä 11 litraa sadalla kulutuksissa. Auto 530d.Käyttis: G26 i4 M60
Poltto on toiminut ok koko ajan. Kuitenkin muutos on aika iso. Reilu litra entisiin todellapihistelylukuihin. Redline RL-2 ainetta olen nyt käyttänyt parin kolmen tankillisen ajan vähän suositusta isommalla annostuksella, lienee pessyt oikeita paikkoja puhtaaksi.Originally posted by Tommix View PostOlisiko niin että hehkujen nyt toimiessa kunnolla myös DPF:n poltto on lähtenyt toimimaan => filtteri puhdituu, ahdistus loppuu ja kulutus alenee?
Startti on kyllä vieläkin pitkähkö, taitaa siirtopumppu olla vaihtokunnossa. Vähän nyt alkanut kurlaamaan virrat päälle laittaessa ja kun takapenkin lähistöltä kuuntelee niin pieni ujellus kuuluu, ennen ei edes penkki irti kuulunut mitään.E39 M5 -01
RealOEM kertoo että tomaatissa olisi 324x30:Originally posted by Kesäromu View PostOsaisiko joku kertoa kumpi jarrulevy on 1/2004 520i e60 automaatissa edessä,halkaisija 310 mm vai 324mm?Vai pitäneekö mitata..?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=34&fg=07Käyttis: G26 i4 M60
Onko joku laittanut noita schmiedmanin puskureita e60:seen,esim tuollainen:Etupuskuri Motorsport II design sisältää sumuvalot
Tuotenumero: FR6061MOTPDC
Onko nämä tässä toimituksessa tulevat osat kaikki mitä tarvitsee vai pitääkö hankkia vielä muuta?
Mites asennus,meneekö ns. heittämällä ja osien laatu?
Ajattelin tuon vakiopuskurin korvata jossain vaiheessa.F10 -11
E21 315 -83
