Potilas E61 2004,
kartanlukuvalot ja takakontin valot ei toimi
(kontin valot eikä takaluukussa oleva varoitusvalo)
esim. ovet avatessa valot palaa muutaman sekunnin
ja sammuu sen jälkeen.
Merkkiliikkeen diagnoosi oli ollut että valomoduuli rikki.
Ei vikakoodeja.
Kokeiltu toisella käytetyllä valomoduulilla,
jolla kaikki muut valot pelaa, ei vaikutusta asiaan.
Tosin ko. moduulia ei koodattu autoon...
Ideoita millä vähintään nuo kontin valot sais kuntoon?
Sisätilan valot pelaa napeista OK (siis kartanlukuvalojen välissä olevat)...
Auttaisiko valomoduulin uudelleenkoodaus?
Vai ohjaako valomoduuli edes noita kartanlukuvaloja ja kontin valoja?
E60 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by *PexU* View PostNoniih, udellaas taas
Onko tuossa kuvassa oleva osa 5 (TRUNK LID POWER LOCK DRIVE) siis ainoa mahdollisuus arvon tietäjien mielestä kun takaluukun softclose ei toimi, mutta käsin paiskaamalla luukku menee siis kiinni kyllä. Epäkesko tappi ei siellä vastakappaleessa liiku mihinkään, se on kokeiltu kyllä.
Voiskos se kuuluisa takaluukun johtosarja aiheuttaa pelkästään tuon osan toimimattomuuden, kaikki muu siis toimii mainiosti:think
http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=41&fg=60
Takaluukussa oikeaas sivussa olevat sulakkeet on tarkistettu ja ehjiä ovat, sulakekaaviota en ole autosta vieläkään löytänyt, oiskos jollain heittää vielä sellainen varma vihje että missä ja minkänumeroinen sulake tota ohjaa
Jos se tuon osan piikkiin menee, niin täytyykö uutta osaa koodailla autoon, vai vaan laittaa kädet ristiin että se sillä rupeaa toimimaan
Ja sitten vielä sellainen kyssäri, että kummatkohan tuossa mahtaa olla, paperi vai aktiivihiili raitisilma suodattimet, motonet mm tarjoaa kahta vaihtoehtoa tuohon 29,90/44,90€
Kiitos!
Oletko tarkistanut vararengas syvennyksen pohjalla olevassa styroksi laatikossa sijaitsevan ohjaus releen kunnon ? Oikealla puolen keskimmäinen niistä kolmesta. Sulake tuolle lukkomoottorille on F53/7,5A ja 09/2005 Alkaen valmistetut autot sulake F61 JOS on HKL eli hydraulinen takaluukun avaus/sulku automatiikka
Koodaamatta tuo osan vaihto toimii.
Aktiivihiili suotimet kesäaikaan OK JOS hajut tai allergia niin vaatii. MUUTEN paperisuotimet JOTKA EIVÄT varsinkaan talviaikaan niin herkästi kerää itseensä kosteutta kuin aktiivihiili suotimet
Jaa saakos noita pohjapanssarin (tai muoviahan se on) öljynvaihtoluukkua vai millä nimellä kulkeekaan erikseen? Saatana ku pottupellolla ajelis nämä suomentiet vähä ku käy ilma plussalla
Mistäpäs sen tietää ennen tarkistamista kummatko raitisilmasuodattimet sinne on aiemmassa vaihdossa laitettu, mutta kummatkin mallit siis käyvät. Itse laittaisin ehdottomasti aktiivihiilisuodattimet, suodattaa hajut ym.
Kiitos!Last edited by *PexU*; 03-01-2013, 19:28.
steptronickki se siinäkin on.. Eiköhän ne ihan kestäviä laitoksia ole vaikka pitää muistaa että jokainen auto on yksilö..Originally posted by pheno View PostOnkos tuollaisen vm. 2008 520i bensakoneen automaattilaatikko yhtä kestävä kun E39:n steptronic?
^Oletko raitisilmasuodattimet milloin vaihtanut? Ne jos ovat vanhat niin menee tosi helposti lasit huuruun.
Ilmastointi ja lasien huurtuminen
Onkohan auton ilmastoinnissa jotain huollon tarvetta, useampana kertana talven aikana on ilmastoinnilla ollut vaikeuksia saada kosteutta pois lasilta jos on vähän haastavampi tilanne. Kaikista pahin tuntuu olevan kun ajaa pakkasesta lämpimään ja kosteaan parkkihalliin, automatiikka miettii hetken ja sitten nostaa puhalluksen korkealla. Muutenkin tuntuu että huurtumista esiintyy aika herkästi.
Vielä kesällä ilmastointi puski kylmää ongelmitta. Onko nyt vain kelit sellaiset ettei tuo meinaa pysyä tilanteen tasalla vai voiko vika olla autossa/huollon tarvetta?
E61 520D päältä öljyinen kone
Terve.
Osaakos ketään sanoa mistä toi koneen "ylivuotona" tullut öljy on mahtanut tulla. Tukkeutunut hiukkassuodatin vaihdettiin juuri, liittyisikö jotenkin siihen? Kuva on koneen päältä suojamuovi poistettuna.
Jos kuvasta ei saa oikein selvää niin öljykorkin reuna näkyy hiukan ja sen vierestä lähtee musta putki joka on öljyinen ja samoiten sen alapuolella olevat osat. Putken vieressä oleva aine on melkein harmaan väristä ja tahnamaista.Last edited by D0300162; 02-01-2013, 18:56.
Ok, kiitos vastauksista. Siitä kontin valosta on sitte tosiaan varmaan joku klipsu tms. katkennut, eiköhän se uudella korjaannu jos ei muuta keksi...:think parempi kuitenkin ettei mitään verhoiluja puutu ympäriltä, huoltomies jo bongasi että sellainen koko moottoritilan poikki menevä "tiivistenauha" (pitää kuulemma sisätilansuodattimien ilmatilan erillään moottorin hajuista) oli lähtenyt kävelemään - mietin sitten josko vanha auto olisi kärsinyt muitakin tappioita kadonneiden osien muodossa...Originally posted by Anzafin View PostKontin tiivisteen inhottava ritinä on tuttua. Olen laittanut ihan tolkusti silikonisprayta siihen tiivisteeseen aika ajoin ettei vesi pääse jäätymään sen pintaan.
Kyllä tuo kontti ihan normaalilta näyttää. Käy tilaamassa marmoritiskiltä uusi valon pidike. Eiköhän se sillä korjaannu.
Tuohon hainevään en osaa sanoa kun en ole koskaan tuonne katsonut.
- Antti -
Täytyypä tuota hainevän alapuolta vielä tutkia ja koittaa silikonispraylla vähentää nitinää, eiköhän tämä tästä...
Kontin tiivisteen inhottava ritinä on tuttua. Olen laittanut ihan tolkusti silikonisprayta siihen tiivisteeseen aika ajoin ettei vesi pääse jäätymään sen pintaan.Originally posted by Nautilus View PostHeitetäänpä tämä tännekin:
Alkuperäinen: http://www.btcf.fi/forum/showthread....25#post2906125
Toinen kysymys: Sisäpuolella siinä hainevän alla / ylemmän jarruvalon kohdalla on kansi joka rämisee (tai jokin sen alla rämisee) aika ajoin erityisesti pakkasella. Loppuu aina joksikin aikaa kun käy koputtelemassa sitä. Koitin varovasti irroittaa sen, mutta en sitten hennonnut väkisin repiä, takareunaa saa kyllä jonkin verran raotettua. Onko muita ideoita kuin tunkea sinne väliin jotain vaimentavaa materiaalia? Samoin takaluukun (sedan) ulompi kumitiiviste eli se joka on lähempänä auton ulkopuolta nitisee melko kuuluvasti pakkasella. Olisiko sen käsittelemiseen mitään vinkkejä?
Ja nyt kun vauhtiin päästiin niin laitetaan jokerina vielä yksi kysymys. Takaluukun sisävalo roikkuu aina vähän kuoppaisemman pätkän jälkeen piuhansa varassa. Koitin katsoa misssä vika ja näyttää ihan siltä ettei se oikein sovi siihen, välystä on liikkaa (kuva liitteenä). Seuraavaksi mietin josko siitä puuttuu jokin sovitelevy mutta osaluettelon perusteella en mitään sopivaa löytänyt, onko lamppu kenties väärä vai puuttuukohan tuolta peräti joku verhoilu tms?
- Antti -
Alkuperäinen: http://www.btcf.fi/forum/showthread....25#post2906125Originally posted by Nautilus View PostItellä e60 -07 (LCI) ja 4S kyllä mukisematta pariutuu osoitekirjaa myöden. Sen sijaan avainkohtaiselta tuo ei vaikuta, ei järjestys eikä puhelinten määrä. Liittyyköhän tämä ominaisuus valmistusvuoteen vai johonkin lisävarusteeseen? Itsellä S644A eli "Preparation f mobile phone w Bluetooth". Vai enkö vain osaa?Originally posted by Tommix View PostHieno ominaisuus muuten tuo että molemmille avaimille pystyy määrittämään minkä puhelimen kanssa pariutuu
Toinen kysymys: Sisäpuolella siinä hainevän alla / ylemmän jarruvalon kohdalla on kansi joka rämisee (tai jokin sen alla rämisee) aika ajoin erityisesti pakkasella. Loppuu aina joksikin aikaa kun käy koputtelemassa sitä. Koitin varovasti irroittaa sen, mutta en sitten hennonnut väkisin repiä, takareunaa saa kyllä jonkin verran raotettua. Onko muita ideoita vaimennukselle kuin tunkea sinne väliin jotain vaimentavaa materiaalia? Onko mitään tietoa pitäisikö sen lähteä siitä auki varovasti vetämällä vai pitääkö käyttää jotain erikoistyökaluja tai muita kikkoja? Samoin takaluukun (sedan siis kyseessä) ja takalasin välinen ulompi kumitiiviste - eli se joka on lähempänä takalasia - nitisee melko kuuluvasti pakkasella. Olisiko sen käsittelemiseen mitään vinkkejä?
Ja nyt kun vauhtiin päästiin niin laitetaan jokerina vielä yksi kysymys. Takaluukun sisävalo roikkuu aina vähän kuoppaisemman pätkän jälkeen piuhansa varassa. Koitin katsoa misssä vika ja näyttää ihan siltä ettei se oikein sovi siihen, välystä on liikkaa (kuva liitteenä). Seuraavaksi mietin josko siitä puuttuu jokin sovitelevy mutta osaluettelon perusteella en mitään sopivaa löytänyt, onko lamppu kenties väärä vai puuttuukohan tuolta peräti joku verhoilu tms?Last edited by Nautilus; 30-12-2012, 23:40.
