E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Janne S
    • Apr 2005
    • 437
    • Keminmaa
    #1201
    Originally posted by cchaou View Post
    Mistähän nyt tuulee..
    07- e60 outoilee jälleen.
    Ennen kun olen vain näpäyttänyt vilkkua, on auto vilkuttanut automaattisesti kolme kertaa. Nyt vilkauttaa vain kerran.. tänään huomasin myös sen, että parkkitutkan kuva ei enää tule näytölle, vaikka tutkanappia painaisi. Piippaukset kyllä kuuluu, mutta idrivessä normi valikko on ja pysyy.
    Molemmat muutokset tulivat samaan aikaan. Epäilisin akkuongelmaa, muttakun kellonajat pysyy ennllaan.
    Hetkinen.. nyt kun muistelen, myös ratin tähtinäppäimen toiminto oli itsestään muuttunut..
    Antakaa jotain vinkkiä! Saako vilkutus / tutkan asetuksia jostain muutettua? Mikä voisi olla syynä että auto tuntuu muuttavan asetuksia itsestään?
    Ootkos vaihtanut avainta? Eikös nuo asetukset tallennu avaimen muistiin?
    ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
    • -vellu
      • May 2011
      • 47
      Joo tämä on aina hyvä tarkennus
      Samaa kanssa kerran ihmettelin kun hain auton huollosta jossa oli vara-avain käytössä
        • 7570
        #1203
        Ja jos avain ei ole vaihtunut mutta asetukset nollautunut
        (esim. jos avataan fyysisellä avaimella eikä kakella),
        menee mm. Saksasta tuotu auto Saksankieliseksi,
        jos auton "kieltä" ei ole softatessa vaihdettu sinne FA-listaan (tjsp.).
        • jiipee
          • Apr 2003
          • 130
          • P-Pohjanmaa
          #1204
          Paljonko maksaa turbo 530d vm.2005?
          Löytyykö noihin korjattuja turboja vai kannattaako se ostaa kokonaas uusi?
          Miten tuon vaihto onko kuin iso homma?
          • cchaou
            • Aug 2011
            • 18
            Tämä. Kiitos!
            • mabbe
              • Aug 2007
              • 26
              #1206
              Saako Head-Up näytön korkeutta säädettyä ? :think
              120 D
              535 D
              535 D
              • Anzafin
                • 3749
                #1207
                - Antti -
                • Marko H.
                  • Jun 2007
                  • 88
                  • Salo
                  #1208
                  Uusi turbo marmoritiskillä about 1800€ ja täytyy antaa vanha romu vaihdossa.
                  Schmiedmannilta saa tarvikkeena: http://www.schmiedmann.fi/1165778908...vu1.aspx#16588
                  toimitusaika voi kyll olla aika pitkä.
                  BMW E61 530dA http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172112
                  • generic_fanboy
                    • Feb 2009
                    • 19
                    • helsinki
                    #1209
                    Nyt olisi tarkoituksena päivittää 2004 530d uuteen.
                    Ajattelin saksasta tilailla 2007 530xd farkun kaikilla vempaimilla, noin 100k ajettuna. Onko jollakulla antaa varoituksen sanaa vuosimallista, nelivedosta, kattoikkunasta tjms? Muussa tapauksessa ei varmaan kuin tilausta sisään.
                    • teme[[
                      • Sep 2009
                      • 269
                      • Lake Worth, FL
                      #1210
                      Ei mulla tähän mitään järkevää sanottavaa ole, mutta mielestäni kannattaisi kaydä koeajamassa myös f10 itse tykkäsin kovasti 530d mallista. Varmaan vaihdankin sellaiseen, kun saan päätettyä että onko se bensa vai diesel.
                      • Tommix
                        • 5542
                        • S:t Karins
                        #1211
                        Noissa nyt on vaan pikkunen ero ~ 35 000 euroa...:think
                          • 7570
                          #1212
                          Varoitus, aiheuttaa riippuvuutta ;-)
                          Eipä pahemmin ole xd:n ongelmia foorumille kantautunut näistä autoista.
                          Ei edes pre-lci.
                          kattoluukku farkussa on aina pieni riski,
                          mutta jos vaikka silloin tällöin autoa pestessä testaa että vedet valuu oikein pois kanavia pitkin niin ei pitäisi olla ongelmaa...
                          Osalla tosin on sen takemman luukun kanssa problemos,
                          mutta senkin saa fiksattua kiinteäksi. Eikä noin uudessa ole juurikaan ongelmaa.
                          Muut tyyppivat löytyy kirjoittamastani thredistä, myös tuo kattoluukkuongelma...
                          • lao
                            • Jun 2010
                            • 278
                            Ehodottomasti neliveto, palkitsee myös kesällä säästyneinä takarenkaina ( etenkin jos poistaa DPF:n ja ohjelmoi tehotkin ). Ei ole juurikaan tänne kukaan ilmotellu xDriven ongelmista... Kutuskin pysyy jatkuvasta nelivedosta huolimatta kohtuullisena. 8-9 pääsee sekalaisessa ajossa ja maantiellä karvan alle 7.
                            • teme[[
                              • Sep 2009
                              • 269
                              • Lake Worth, FL
                              #1214
                              No onhan tuossa toki aika iso hintaero mutta saa tuolle rahalle vastinettakin ainakin minun mielestä
                              • teme[[
                                • Sep 2009
                                • 269
                                • Lake Worth, FL
                                #1215
                                Näin tuossa kaupungilla e60 jossa pisti silmään takavalojen sivuissa oleva oranssi ledivalorivistö, samanlainen kuin ajovaloissa. Onko tuo joku lisävaruste vai joku itse asennettu, kun ennen en ole ko.valoja nähnyt? Oli kyllä aika tyylikkäät pimeässä. Eihän lci malleissa tuollaisia valoja ole automaattisesti.
