Originally posted by cchaou
E60 Kysymyksiä ja vastauksia
ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
Ja jos avain ei ole vaihtunut mutta asetukset nollautunut
(esim. jos avataan fyysisellä avaimella eikä kakella),
menee mm. Saksasta tuotu auto Saksankieliseksi,
jos auton "kieltä" ei ole softatessa vaihdettu sinne FA-listaan (tjsp.).M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by jiipee View PostPaljonko maksaa turbo 530d vm.2005?
Löytyykö noihin korjattuja turboja vai kannattaako se ostaa kokonaas uusi?
Miten tuon vaihto onko kuin iso homma?
Schmiedmannilta saa tarvikkeena: http://www.schmiedmann.fi/1165778908...vu1.aspx#16588
toimitusaika voi kyll olla aika pitkä.BMW E61 530dA http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172112
Nyt olisi tarkoituksena päivittää 2004 530d uuteen.
Ajattelin saksasta tilailla 2007 530xd farkun kaikilla vempaimilla, noin 100k ajettuna. Onko jollakulla antaa varoituksen sanaa vuosimallista, nelivedosta, kattoikkunasta tjms? Muussa tapauksessa ei varmaan kuin tilausta sisään.
Originally posted by generic_fanboy View PostNyt olisi tarkoituksena päivittää 2004 530d uuteen.
Originally posted by teme[[ View PostEi mulla tähän mitään järkevää sanottavaa ole, mutta mielestäni kannattaisi kaydä koeajamassa myös f10 itse tykkäsin kovasti 530d mallista. Varmaan vaihdankin sellaiseen, kun saan päätettyä että onko se bensa vai diesel.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Eipä pahemmin ole xd:n ongelmia foorumille kantautunut näistä autoista.
Ei edes pre-lci.
kattoluukku farkussa on aina pieni riski,
mutta jos vaikka silloin tällöin autoa pestessä testaa että vedet valuu oikein pois kanavia pitkin niin ei pitäisi olla ongelmaa...
Osalla tosin on sen takemman luukun kanssa problemos,
mutta senkin saa fiksattua kiinteäksi. Eikä noin uudessa ole juurikaan ongelmaa.
Muut tyyppivat löytyy kirjoittamastani thredistä, myös tuo kattoluukkuongelma...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Näin tuossa kaupungilla e60 jossa pisti silmään takavalojen sivuissa oleva oranssi ledivalorivistö, samanlainen kuin ajovaloissa. Onko tuo joku lisävaruste vai joku itse asennettu, kun ennen en ole ko.valoja nähnyt? Oli kyllä aika tyylikkäät pimeässä. Eihän lci malleissa tuollaisia valoja ole automaattisesti.Last edited by teme[[; 27-08-2011, 18:43.
