E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • sirkus
    • Sep 2004
    • 2194
    • kaustinen
    #1351
    Originally posted by wmb View Post
    mistä miten vaihdetaan parkkipoltin? enkä perkele ota umpiota irti saa olla jos se pitää käyttää pois
    Kannattaa sitten muistaa, että jos rikkinäinen polttimo on oikkarissa niin tarpeeksi monen käynnistyksen jälkee valomoduli lakkaa antamasta sinne sähköä lopullisesti ja saa laittaa uuden modulin jos haluu lampun taas palamaan.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • Mlatvala
      • 3553
      Ja taas menee se mun jo sanoma 400 euroa! ja sitten parkitkin syttyy!
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • jartsa02
        • Jun 2003
        • 1131
        Tuo valomodulin oikosulku-lukko on kyllä avattavissa oikeilla ohjelmilla vaikka merkkihuoltojen ohjeet sanookin että moduuli ois vaihdettava.
        BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          #1354
          Minulla on hyllyssä yksi tuollainen valomoduli, millä ei syty oikeanpuolen etuparkit, liekkö juuri kyse tuosta oikosulku-lukosta? Vika korjautui vaihtamalla valomoduli ja ihan käytetyllä valomodulilla korjautui.
          ///Motorporot
          • JKK
            • 2335
            • Uusimaa
            #1355
            Olikohan tuollainen lukko mun entisessä E46:ssa, kun antoi jatkuvan 4 voltin jännitteen takasumuvalolle? Paloi himmeänä koko ajan riippumatta sumarin kytkimen asennosta. Vetokoukun johtosarjan takasumarille tuli täysi jännite, joka toimi muutenkin oikein. Piti vetää sieltä sitten piuha auton omalle sumuvalolle, jotta sai toimimaan.
            BMW G30 545e M-Sport
            • jartsa02
              • Jun 2003
              • 1131
              Saattaa olla, sen näkis vikakoodeista tsekkaamalla.
              e46:n valoboksissa ei tuollaista oikari-lukko-ominaisuutta taida olla, tuossa on tod.näk. ollut jotain muuta vikaa.
              • teme[[
                • Sep 2009
                • 269
                • Lake Worth, FL
                #1357
                Mistä e60 konehuoneesta saa virtaa 50w xenonsarjan relejohtosarjalle, ettei tarvi akulle asti johtoa vetää. Onko siinä se pistoke, kun ei ole auto nyt tässä niin en voi itse katsoa.
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  #1358
                  Vasemman iskaritornin kyljessä on se apuvirtapiste, että siitä voi ottaa kunhan laittaa sulakkeen väliin.
                  ///Motorporot
                  • teme[[
                    • Sep 2009
                    • 269
                    • Lake Worth, FL
                    #1359
                    Ok, Kiitos!
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Dpf poltto
                      Onko se kun se tapahtuu, niin sinistä savua takalasi täynnä noin 15 sekunnin ajan ja sitten loppuu? lämmöt nousee tyyliin 90:stä 97:ään ?
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        #1361
                        Originally posted by Mlatvala View Post
                        Dpf poltto
                        Kyllä se polttaa jonkin aikaa n.10min?? Pakoäänistä huomaa, paljon matalemmat ja jonkin verran kovemmat kuin normaalisti. Auto tuntuu myös jonkin verran laiskemmalta ja ei vastaa kaasuun niin hyvin. Lämmöt sadan asteen tuntumassa. En ole kyllä omasta huomannu että sinistä tulisi missään vaiheessa.
                        E61 520Da
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Jotain tällaista kaasun vastaavuutta oli kyllä huomattavissa myös, tuo savu sain säikäytti että mikä meni rikki, mut kyllä se toimi sen aikana ja sen jälkeen, joten tokkopa tuo vaarallista..
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            selviskö se sun vaihelaatikko ongelma muuten?
                            • Mik@
                              • Jul 2010
                              • 1413
                              • Nurmes
                              #1364
                              Joo selvis vaihdoin koko askin Olis varmaan tullu (ehkä) kuntoon pelkän momentinmuuntimen vaihdolla.. Nimim. NCmotorsport:lla sattui olemaan toimiva loota niin ostin sen ja vaihdettiin se. Nyt toimii hyvin eikä pidä ylimääräistä meteliä ja toisekseen entinen loota jäi varalle.
                              E61 520Da
                              • Mik@
                                • Jul 2010
                                • 1413
                                • Nurmes
                                #1365
                                Ja tarkemmin ajateltuna on tainu mullakin joskus tulla käryä/savua auton alta polton aikana pysähdyksissä ollessa. Palaisko paskat pois myös putken päältä tms? :think Pitäis ottaa koko pönttö pois ja ohjelmoida lisää voimaa jossain vaiheessa.
                                E61 520Da
