Originally posted by Lasikuutio
E60 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by 205/65-15H View PostEli tästä saisi Xenon-valot myös enkeleihin
Our extensive range of Upgrade Halogen H8 Headlight & Foglight bulbs. We stock OSRAM, Philips, Ring and ABD brands. Benefit from longer lasting, brighter & whiter bulbs, as well as styling bulbs.
Onko noissa muuta eroa tavallisiin kuin paremmat katteet? Huonompi kestävyys?
LCI:n mahdollisten vikakoodien/välkkymisen lisäksi kiinnostaisi että miten toimii käytännössä esmes kun lukitsee auton - angelithan sammuvat hitaasti himmentymällä.
Edit
Blaah, nuo olikin normi halogeenit. Luulin että HID:it.. :(2007 E61 LCI 530xd M-sport
Originally posted by 338LM View PostTäälläkin ollaan pelkkänä korvana, kirkkaus ei riitä LEDeissä tien päälle.
Edit
Blaah, nuo olikin normi halogeenit. Luulin että HID:it.. :(BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Mitäs arvon raati osaa kertoa siitä, kun liikkeelle lähdettäessä E61 -06:n monitoiminäyttö oli täysin jumissa, pvämäärät, kelloajat, ja kaikki ajotietokoneen arvot (kulutus, range yms) pelkkää viivaa, eikä radio kuulunut, tai cd soinut tai säätöpyörä reagoinut yhtään mihinkään..
Sitten kun auto oli 10-15min parkissa lukossa, ja kun uudelleen koitin, kaikki toimi ihan normaalisti :think
Nooh, onneksi on autoliikkeen korjauspiikki edelleen aukiLast edited by *PexU*; 15-04-2012, 17:08.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Vetokoukun poisto
Pitäisi poistaa E60:sta jälkiasennettu Brink/Thule irrotettava vetokoukku, jotta saisin M-takapuskurin sopimaan paikoilleen. Jos poistan koukun sähköboksin väylästä, tuleeko ongelmia ja vaatiiko koodauttamista? Toinen vaihtoehto olisi jättää koukun sähköt paikoilleen, eipä niistä liene haittaakaan.
Ilmeisesti asennuksen yhteydessä puskurin sisältä on korvattu jotain osia (iskunvaimentimet?). Jos joku on tällaisen Brinkin koukun asentanut, osaisiko sanoa, mitä sieltä poistetaan (ilmeisesti tästä kuvasta osa 2?). Toisin sanoen, mitä täytyy hankkia koukkurungon tilalle, jotta puskurin saa paikoilleen?
Jos jollakulla on ylimääräisenä Westfalian irrotettava koukku runkoineen, voisin olla kiinnostunut. En tarvitse sähköosia.
Originally posted by *PexU* View PostMitäs arvon raati osaa kertoa siitä, kun liikkeelle lähdettäessä E61 -06:n monitoiminäyttö oli täysin jumissa, pvämäärät, kelloajat, ja kaikki ajotietokoneen arvot (kulutus, range yms) pelkkää viivaa, eikä radio kuulunut, tai cd soinut tai säätöpyörä reagoinut yhtään mihinkään..
Näin ajattelin itsekin, mutta kuuluuko tuon näytön mennä silloin ihan totaalisen jumiin, eli ei reagoi yhtään mihinkään, samoin tuo "säätöpyörä" meni jumiin, eli ei reagoinut sekään mihinkään:think
Originally posted by tuumas View PostAkku menossa? Sulkee pois kaikki laitteet jotka eivät ole pakollisia kun jännite matala ja pvämäärät ja kellonajat ym. katoaa muistista on ainakin semmosia oireita.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Originally posted by *PexU* View PostNäin ajattelin itsekin, mutta kuuluuko tuon näytön mennä silloin ihan totaalisen jumiin, eli ei reagoi yhtään mihinkään, samoin tuo "säätöpyörä" meni jumiin, eli ei reagoinut sekään mihinkään:think
- Antti -
Jeh!
Eli keskivkona kun auto menee pajalle, firman piikkiin, lisään vaan yhden kohteen sinne huoltotöihin taas
Originally posted by Anzafin View PostEihän niiden "kuuluisi", mutta virtavaje saattaa ilmentyä näissä autoissa mitä ihmeellisimmin tavoin. Eli veikkaan minäkin akkua näin aluksi.
- Antti -AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Tere. Vaihtelin tossa termarit autoon (530da). Rempan jälkeen aina käynnistettäessä vilahtaa ruudussa "service" teksti ja jää se pikkunen kolmio sinne kulmaan palamaan. Oisko akun kengän irtiololla jotain osuutta tohon? Semmonen fiilis tuli et ihan kun semmosesta olis ollu täälä jotain juttua. Oonko ihan hakoteillä? Oisko ideoita mistä vois johtua? Auto pelittää ihan normaalisti kuitenki, nyt on lämmötki siellä missä pitää."Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
Originally posted by GuGi_ View PostTere. Vaihtelin tossa termarit autoon (530da). Rempan jälkeen aina käynnistettäessä vilahtaa ruudussa "service" teksti ja jää se pikkunen kolmio sinne kulmaan palamaan. Oisko akun kengän irtiololla jotain osuutta tohon? Semmonen fiilis tuli et ihan kun semmosesta olis ollu täälä jotain juttua. Oonko ihan hakoteillä? Oisko ideoita mistä vois johtua? Auto pelittää ihan normaalisti kuitenki, nyt on lämmötki siellä missä pitää.
Jos siellä ei erillistä ilmoitusta näy niin tarkista edelleen service-valikosta onko jollain huoltokohteella huolto lähestymässä. Voihan kyseessä olla vain sattuma että jokin huoltokohde on lähestymässä.
- Antti -
Originally posted by Anzafin View PostTarkista nyt aluksi service-valikosta faults-osio onko siellä erillistä ilmoitusta sille kolmiolle. Olen ymmärtänyt että jos pikkukolmio näkyy pikkuruudussa niin sille olisi aina selitys idriven service-valikossa.
- Antti -E61 535d alkuunsa viritetty.
Originally posted by K70 View PostOnko toi jarrunesteiden vaihtoväli jotenkin liioiteltu joillain, kun duunikaveri just tänään kyseli multa, että pitääkö niitä taas vaihtaa, kun reilu vuosi sitten juuri vaihtanut.
Itsellä ei ole herjannut kertaakaan.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Ei ole kova homma parin-neljän vuoden välein vaihtaa varsinkin jos joutuu joskus koskaan vetämään liinat kiinni motarilta.
Itse vaihtelin puol litraa omaan järjestelmään tuoretta tilalle ja vanhat oli hyvässä jamassa eli lienet saksan huolloissa ovat noita ennenkin ropailleet.E61 535d alkuunsa viritetty.
