E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    #2686
    Originally posted by Harzzu View Post
    Eikö tämmöösellä värkillä pitääs saada luettua auton vikakoodeja yms.?
    Puhelin saa kyllä bluetootilla yhteyden tohon värkkiin, mutta se ei taas saa yhteyttä auton ECU:n.
    Auto on 525d -04
    Eipä noilla vielä kuuhun mennä. Hommaa mieluummin vaikka inpa ja siihen piuha.
    E61 520Da
    • Tommix
      • 5571
      • S:t Karins
      #2687
      Saa muista autoista mutta ei BMW:stä. Tuo antaa vain standardi tiedot ECU:lta. BMW:ssä vikakoodit luetaan kultakin purkilta ei ECU:lta...
      Ainut millä saa vikakoodit luettua/kuitattua on tietääkseni iPhone + BMWhat softa + PLX Kiwi Wifi mokkula.
      Sinänsä tuolla saa todella rajoitetusti livedataa luettua esim. Torque ohjelmalla.
      • 530daa
        • 231
        • ks
        #2688
        Värinänvaimennin (kampiakselin hihnapyörä) menny kaverin e60 530d, millainen vaihtaa vai viekö saman tien korjaamolle?
        • repsa
          • 1403
          • Lempäälä
          #2689
          Täh ? siis mistä ne koodit nyt sun mielestä luetaan ?
          mutta asiaan ; bmw:ssä on obd2 standardin mukainen määrittely vioille - mutta suurin osa mielenkiintoisista asioista ei näy kuin inpalla tai muulla asiaan kehitetyllä softalla, kun mittaryhmät ovat valmistajakohtaisessa avaruudessa jota geneeriset palikat ja softat harvemmin handlaa ookoo.
          ton ikäisessä (niinkiun omassakin) on kwp2000 protokollana, mikan autossa siis.
          ===geneerisillä ohjelmistoilla ja mokkuloilla saa jotain pihalle, mutta eipä oikein mitään järkevää, omakohtaisesta kokemuksesta voin sanoa että :
          -moottorin vikavalo palaa ja ruudussa "exhaust emissions" tms
          -obd2 läpi ei vikakoodeja testereihin (kokeiltiin parilla)
          -inpa nakkas samointein oikean vikakoodin pihalle ; viallinen hehkuohjain.
          Id3 loaded
          i4 m50
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #2690
            Ei oo paha homma. Apulaite- ja komppuranhihna pois, hihnapyörän putit auki ja pois. Tuossa vielä ohjeet: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/98/67 Parit erikoistyökalut helpottaa hommaa mutta omaan sain vaihdettua ilmankin.
            E61 520Da
            • 530daa
              • 231
              • ks
              #2691
              eikun sitten vaihtamaan kun ehtii,kiitos
              • Tommix
                • 5571
                • S:t Karins
                #2692
                En mä näistä mitään ymmärrä joten selvitä nyt tymälle miksi myös INPA:lla mennään moludeista lukemaan vikakoodit?
                Samoin tuossa BMWhat ohjelmassa valitaan tietty purkki/purkit tai kaikki purkit joista koodit luetaan. Ohjelma myös ilmoittaa purkkien lukumäärän.
                • repsa
                  • 1403
                  • Lempäälä
                  #2693
                  siisno, purkki = moduli = ecu.
                  yksittäisestä ohjaimesta voi lukea pending muistin ja aktiivisen muistin, tosin mielestäni väyläohjain kerää vikalistan itseensä ja sieltä voi ja pollataankin nopeaa tsekkausta varten aktiiviset viat. Korjatkoot se joka asian paremmin tuntee.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • apuna_69
                    • May 2003
                    • 264
                    • Ylöjärvi
                    #2694
                    Eli kaverilla meni E60 peräluukusta ilmeisesti lukko rikki.. Ei aukee avaimella eikä sähköisesti.. Oisko vinkkejä, miten sinne pääsee ilman suurempaa väkivaltaa ? Ois semmosta tavaraa siä, mitkä pitäis pihalle saada ennen, ku korjaamolle ehtii..
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #2695
                      ja kiinteä selkänoja? Onko suksiluukkua, saisi selkänojan ylälukitukset auki eli koko selkänojan pois.
                      SISUSTAT modaukset
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #2696
                        Onkos kenelläkään tapahtunut niin että auto e61/61 ei starttaa starttinapista? Useamman yrityksen jälkeen lähti lopulta käyntiin? Tämän jälkeen ei ongelmia. Pitäisikö olla huolestunut, autossa vielä saksan leikkitakuu voimassa (RealGarantee).
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                        • Pe-te
                          • Aug 2008
                          • 198
                          • Ylöjärvi
                          #2697
                          Pyöritti muttei startannut vai ei tehnyt mitään napista painaessa...?
                          F11 520dA (N47N) -13
                          ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
                          ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
                          • Budder
                            • 96
                            #2698
                            vaihteisto & perä öljyt
                            Auto E60 6-vaihteinen manuaali ja bensakoneella tietenkin
                            Mitä öljyä vaihteistoon & perään ja kuinka paljon.
                            Castrol:n sivuilta löytyi jotain,mutta määrät puuttuvat...
                            • Fabsu
                              • 1754
                              #2699
                              On käynyt, kun en tajunnut painaa kytkintä... Tässä ei kuitenkaan varmaan se syynä?
                              e30 318i -88
                              • -rik
                                • Nov 2009
                                • 827
                                • Rovaniemi
                                #2700
                                Mikähän mahtaa olla vikana, kun starttaus on laiskahko ja kestää 1-2s normaalia kauemmin ennenkuin lähtee käyntiin? Salavalikosta katsottuna virrat päällä auton jännite siellä 12-12.2V paikkeilla, startatessa käväsee jossain 9V alimmillaan ja nousee heti sitten käyntiin lähdön jälkeen tasaisesti sinne 14.3-14.7V välille. Taas kun sammuttaa hetken pysyy (ehkä 10sekuntia) jossain 13v paikkeilla, sitten laskee sinne 12.4-12.5V paikkeille ja pysyy sielä ainaki sen pari min. mitä jaksoin seurata.
                                Eli 530d -04, akun iästä ei tietoa kun auto ollut vasta reilu viikon itsellä. Jostain muistaakseni luin että viallinen startti myös voi tehdä näin, eli haukkaa turhan paljon virtaa ja käynnistys on sen oloinen kun virta riittäisi vain juuri ja juuri.
                                Onko muilla ollut vastaavanlaista, tietäisi mistä lähteä uusimaan osaa :think
                                ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
